Zdar chlapi, mám na Vás dotaz, jaké máte zkušenosti s motorama 1,6 a 1,8. Jde mi o to, že mám doma 306 cabrio v motorizaci 1,6 a jsem s ním spokojen. ted se chystám koupit druhý a nabízí se možnost koupit bud to samý, nebo 1,8. Když jsem kupoval tu 1,6 tak mi chlap říkal, že prej ty 1,8 nejsou nic moc a 1,6 je o dost lepší, ale mám názor od jednoho člověka, tak bych rád dostal pár rad ohledně tý jednaosmy, nějaké zkušenosti spotřeba atd.
Jinak celkově klidně doporučte co by jste vybralyvy, za každou radu budu jedině rád.
1. možnost: 1,6 65kW , tacho 190 000 km
2. možnost: 1,8 , tacho 135 000 km
díky všem za radu a jakoukoli zkušenost. :papa
Samozřejmě. Ale nějak nedůvěřuju tý jednaosmě, proto bych získal rád pár rad a názorů jestli se toho popřípadě nebát.
1,8 16V - LFY je snad nejlepší motor takže bych se toho nebál, ale spiš opravdu u cabria bych koukal na celkový stav. Pokud je ta 1,8 v dobrem stavu tak motoru se bát nemusíš, pokud nemá 500 tis najeto
Motor 1,8 16V jsem měl na 406, najeto měl 92tkm a když sem ju prodával tak měla kolem 220tkm, takže sem s tím něco najezdil, a je fakt že po motorické stránce tomu nebylo vůbec nic.
mám 1.8 16v v Xsaře ( ségra 306ky :) a motor má najeto 200K a tlaky má 13.5 -+ 0.3 na všech válcích a za těch 50 tisíc co jsem s nim najel tak kromě klasických spotřebních dílů je prakticky bezúdržbový a dokonale postačuje na rychlejší jízdu s rozumnou spotřebou (7.5 na 100 při dálničním průměru 130 za hodinu
1.8i 66kW 8V jsem měl, motor trápí kolísání otáček na volnoběh, dá se to řešit přes krokový motorek až po spoustu dalších věcí ale nikdy mě nenechal na holičkách.
Osobně bych šel do toho 16 ventilu, bude spolehlivý.
