trsoliny Odesláno 1. červen 2013 Odesláno 1. červen 2013 Zdravím.Potřebuji vyměnit ložiska uložení tlumičů,protože při otáčení volantem v tom lehce praská a auto potom trochu táhne na stranu.Našel jsem tyhle co myslíte? http://aukro.cz/lozisko-horniho-ulozeni-peugeot-406-605-607-i3233400047.html#tabsAnchor Dál bych chtěl od Vás radu.Jde mi o postup demontáže.Myslel jsem že sundat plastovou krytku na hoře a povolit šrouby,potom povolit šroub co drží tlumič dole,a pak nějak zapáčit aby se tlumič dostal s té objímky??.Když bude tlumič venku teprve potom stáhnout pružinu a vyměnit ložisko?Hledal jsem ale nějak jsem se nedohledal přesnému postupu.Díky za čas [upravil dne 1/6/13 17:31 od trsoliny] Citovat
mmartinkovic Odesláno 1. červen 2013 Odesláno 1. červen 2013 Nechcem Ta strasit, ale ked som to dal menit ja, tak vyberali asi z 5 typov, a auto bolo v servise, tak som to neriesil ja. Ale cena bola od 50 € az po 120 € za komplet. Aby to nebolo dake polske nahradidlo a potom to znova vymenis za par mesiacov. Citovat
ozzy56 Odesláno 1. červen 2013 Odesláno 1. červen 2013 ten postup práce je správný,když vytáhneš šroub z objímky těhlice, naklepni do mezery sekáč a tlumič se uvolní Citovat
trsoliny Odesláno 1. červen 2013 Autor Odesláno 1. červen 2013 Díky.Myslím že je to stejné ložisko co nabízejí v Kelly,tam jsem ho porovnal s kodem ze serviseboxu.Akorát tam stojí přes 700kč.Ale zase je tam šance na výměnu.Jsem zvědav jestli bude v pohodě to uložení. Citovat
ozzy56 Odesláno 1. červen 2013 Odesláno 1. červen 2013 většinou stačí vyměnit jen ložisko, ale vše se zjistí až po demontáži... Citovat
trsoliny Odesláno 1. červen 2013 Autor Odesláno 1. červen 2013 Ještě se zeptám.Kolega mě vyplašil s pěti druhama ložisek.V Kelly jsem vyhledal ložisko od SKF a porovnal ostatní kódy ze serviseboxu.OEM kod 503554 mají oba stejný.Takže by problém být neměl ne? Citovat
ozzy56 Odesláno 1. červen 2013 Odesláno 1. červen 2013 kolega tě vyplašil zbytečně, nebo myslel značku (výrobce) kup SKF podle VIN a není co řešit Citovat
lud3k Odesláno 3. červen 2013 Odesláno 3. červen 2013 je pravda ze pri vymene toho ulozeni je potreba vymenit i pruzynu? Mam taky to ulozeni spatne i nejake lozisko Citovat
Ferry Odesláno 3. červen 2013 Odesláno 3. červen 2013 neni treba pruzinu menit, pokud neni poskozena (praskla) Jinak velmi dobre ceny lozisek ma tady na klubu treba Badisak, kupoval jsem od nej loziska SNR (v krabicce SNR byla loziska SKF) a vysly taky hodne dobre (ted uz z hlavy cenu nevim, ale staci mu napsat poptavku) Citovat
lud3k Odesláno 3. červen 2013 Odesláno 3. červen 2013 praskla neni to nee jen me rikal mechos co seme stara o peugeota pri vymene brzd rikal ze by bylo zapotrebi vymenit ulozeni ze je hodne nacaty a ze se muze stat ze me praskne pruzyna a ze by bylo nejlepsi vymenit i pruziny Citovat
Slayer Odesláno 3. červen 2013 Odesláno 3. červen 2013 Asi bych vyměnil... já po mojí nehodě s pružinou koupil strarší, jetou ...a vydržela ani ne rok - poškození neměla viditelné žádné jednou jsem se zhoupl a bylo opět vymalováno, takže za mne radši při jedné práci i novou pružinu [upravil dne 4/6/13 00:30 od Slayer] Citovat
JJEENNDDAA Odesláno 4. červen 2013 Odesláno 4. červen 2013 jde to vyměnit i bez vyndání tlumiče.... Pouze stáhnout pružinu, povolit horni uložení a zatlačit těhlici dolu a jde to vše vyhačkovat.. Citovat
Guest servisman Odesláno 4. červen 2013 Odesláno 4. červen 2013 To se dá ,ale je to piplačka a nedej bože když to povolí,přijdeš o prsty . Citovat
Dančák Odesláno 4. červen 2013 Odesláno 4. červen 2013 Jen doplním Ferryho, bral jsem včera do Badisaka komplet horní uložení SNR ve kterém je ložisko SKF a cena za jedno uložení je nyní 847,-Kč. Pro info pouze samostatné ložisko SKF stojí 726,-Kč, takže je asi jasné co je lepší Citovat
Wilgott Odesláno 11. říjen 2013 Odesláno 11. říjen 2013 Zdravim Jen dotaz k tématu, mě v uložení nevrže jen dle info servismana je tlumič volnější v uložení, to pak je na výměnu kompletu i složiskem? Citovat
ozzy56 Odesláno 12. říjen 2013 Odesláno 12. říjen 2013 zkus dotáhnout horní matku tlumiče (pístnici zajisti imbusem) Citovat
Dj. JEFF Odesláno 6. leden 2014 Odesláno 6. leden 2014 Technická - dneska jsem zjistil, že mi prasklo přední péro - a vzhledem k tomu, že tlumiče mají nejlepší léta taky za sebou tak to vyměním vše najednou - chci se zeptat jak je to asi složité??? a zda se pak musí dělat sbíhavost??a jakou značku zvolit???P406 Break HDI 66 kW [upravil dne 6/1/14 16:02 od Dj. JEFF] Citovat
krtek 2 Odesláno 6. leden 2014 Odesláno 6. leden 2014 zlozite to neni ale ked si to nerobil tak je to zdlhave pocitaj cely den ked chces menit aj pera , a bez stahovacov pruzin sa do toho ani nepustaj (ak chces aj pera ),zbiehavost robit nemusis [upravil dne 6/1/14 17:43 od krtek 2] Citovat
Dj. JEFF Odesláno 6. leden 2014 Odesláno 6. leden 2014 Dík za info. Potřebuju hlavně vyměnit péro páč prasklo(naštěstí doma na dvoře)Stahovač pružin doma běžně nemám. Časově bych to asi neřešil. Takže nezbívá než zavolat dvornímu opraváři ať si to odveze na podvalu páč s tím nejde jezdit. Ještě jednou dík. A značku tlumičů pér?????Popř. kde výhodně koupit? Citovat
