  • O 7 měsíců později...
Na jaře jsem koupil novou sadu origo kol se snímačema, které jsem nechal v Citroenu načíst. Dělali to skoro 2 hodiny, prej to někdy jde za 20 min. a někdy jako u mne. Zimní kola s již přihlášenými a tedy funkčními snímači šli přes léto do garáže. Před pár dny jsem je vyměnil za ty nové letní kola a po pár kilometrech se mi přihlásil pouze levý přední snímač. Ostatní kola nic. A takhle se mi to teď hlásí po pár kilometrech každý den. Byl jsem v Citroenu se zeptat, co by to mohlo dělat, ale tam nic neví. Prej ať přijedu za 2 týdny, že mi to zase spárují, teď nemají čas. Obávám se, že se jim to sice nejspíš podaří, ale že zas něco zvořou a já tam na jaře budu muset zas, protože se mi nezahlásí sada letních kol.
Jestli to dobře chápu, tak zimní sada normálně fungovala. ak jsi dal letní, ty fungovaly taky a teď po montáži zimní sady funkční pouze jedno kolo? Jak jsou staré ty snímače? Jaro letos?
jo, chápeš to správně. Stáří snímačů: na letních kolech jsou letošní a na zimákách pravděpodobně jako auto, tedy 5 let. Ale nechce se mi věřit, že by odešly všechny tři najednou.
  • O 5 let později...
Čau trochu to oživím , možná špatně hledám ale nenašel sem to tu , jedno čidlo mě začalo pořád hlásit defekt nebo podhuštěné pneu , v podstatě na střídačku nezávisle na tlaku v pneu , ten je stejný ve všech kolech a 3 ok a jedno zlobí , de to nějak zkalibrovat v DIA nebo senzor je KO ?
právě to hlásí na střídačku defekt a podhuštěné  normál to po přezutí jelo a pak tomu hráblo,
asi bude to čidlo špatné , eště to zkusím vypustit a nafůkat znovu jestli se to neobudí kdyžtak asi výměna .
  • O 2 měsíce později...
Odesláno (upraveno)
Zdar,  nedá sa to snímanie tlaku v pneu deaktivovať  cez RJ podobne ako start stop a mať pokoj s týmto ku.vítkom a kupovaním drahých ventilov a párovaním a podobne?  Ak sa to dá, vie niekto postup? Ide mi o to ako s tým vy... nebudú problémy na STK?
Upraveno uživatelem gadri
  • O 3 roky později...
Ahoj, muze mi nekdo prosim napsat, kde se v diagboxu vypinaji cidla tlaku pneu? V BSI jsem to nasel a dal funkci na nepritomnou ale porad se mi na displeji pri zapnuti klicku ukazuje tlak ok. Pry se to vypina na 2 mistech.
  • O 3 týdny později...
Ahoj.
Jestli si dobře pamatuji tak jsem nejprve vypnul hlídání v jednotce TPMS (Když se to vypne tam tak to po 30ti minutách od nastartování nahlásí “tire pressure not monitored”.) A pak jsem v BSI nastavil na nepřítomen a už to nic nehlásí.
Takže asi jo, na dvou místech.
  • O 4 týdny později...
Dle načtených info by se měla čidla po prohození kol, např.přední se zadními, srovnat. Buhužel se mi tak nestalo ani po ujetí hafo (řádově tisíce) km. Pokud dojde k infu o podhuštění či píchnutí, ukazuje to stále na místo, kde bylo kolo původně. Kde je zakopaný pes?
Ano, čidla se samy nesrovnají.. jsou napárovany na danou polohu a jednotka v autě nemá šanci poznat že jsi ho přehodil jinam ;)
Přesně tak. Taky se mi to samo spáruje a srovná. Možná to bude tím, že těch verzí ventilků je víc :myslim
