doorii Odesláno 13. květen 2011 Odesláno 13. květen 2011 ahojte, mam P307, rv 2002, 1.6 benzin pred dvomi mesiacmi som dala menit olej aj s filtrom, dalsia vymena mala byt po 30tis km. zatial som presla cca 2500 a uz mi ukazuje minimum, aj po manualnom skontrolovani je ho tam malo. ma s tym niekto skusenost?? Citovat
MilanF1 Odesláno 13. květen 2011 Odesláno 13. květen 2011 Kolik ho tam bylo po výměně? Bylo to na horní? Benzin obecně nějaký ten olej spapá ... Bohužel ale s benziny zkušenosti nemám ... ale je určitě důležité, zda to při výměně nedali olej třeba jen do třetiny ... [upravil dne 13/5/11 18:35 MilanF1] Citovat
doorii Odesláno 13. květen 2011 Autor Odesláno 13. květen 2011 isiel do plna, tolko kolko ho tam ma byt, je to znamy tak sa nebojim ze by ma oklamal. benzin spapa nespapa ale toto je asi trosku vela aby som kazdych 3tis km menila olej Citovat
ozzy56 Odesláno 13. květen 2011 Odesláno 13. květen 2011 nespoléhej na známé, ale jen na svoje oči--dolij olej a sleduj stav plus kilometry, sleduj taky, jakou barvu má výfuk--když žere olej,barva je do modra co 30tisíc na olej je moc, ať si pežot píše co chce Citovat
doorii Odesláno 14. květen 2011 Autor Odesláno 14. květen 2011 spolieham, sam mi ukazal risku tak viem no skusim, a ak bude stale tolko zrat?? tak?? Citovat
Honimír Odesláno 14. květen 2011 Odesláno 14. květen 2011 Moje zkušenost s tímto motorem ( 1,6 benzín 110 PS ) = na garnačce dolijí po horní rysku, po dvou letech a 22 tisících km je ho tam na mm stejně (Auto mám 6 let ) Citovat
ozzy56 Odesláno 14. květen 2011 Odesláno 14. květen 2011 spolieham, sam mi ukazal risku tak viem no skusim, a ak bude stale tolko zrat?? tak?? když opravdu přesně změříš kolik oleje žere na 1000km, tak se rozhodneš, zda budeš motor opravovat...,tzn., že změříš kompres. tlaky každého válce a uvidíš...,taky můžeš vyměnit těsnění ventil. vodítek (guferka), ta mají poměrně velký vliv na spotřebu oleje základem opravy je změření přesné spotřeby oleje, tzn.,že olej neuniká někde přes těsnění,ale motor ho opravdu ,,sežere\'\' Citovat
307rg Odesláno 14. květen 2011 Odesláno 14. květen 2011 1,6 benzín nepapá vôbec nič!, presne ako hovorí Honimír (teda okrem benzínu ), niekde musí byť problém, takže odsledovať spotrebu a samozrejme skontrolovať aj únik, ak nejaký je musí to byť vidieť. Citovat
ozzy56 Odesláno 14. květen 2011 Odesláno 14. květen 2011 no doorii píše, že mu jeho 1.6 benzín olej žere... jako když nežere váš,tak nežere žádný? Citovat
pastorek Odesláno 15. květen 2011 Odesláno 15. květen 2011 ... toto je asi trosku vela aby som kazdych 3tis km menila olej - olej sa i dolieva, nemusí sa hneď meniť - treba odsledovať skutočnú spotrebu a následne riešiť - výmenný interval 30 tkm je pokus o vraždu motora Každý spaľovací motor má spotrebu oleja, otázkou je iba koľko. Citovat
MilanF1 Odesláno 15. květen 2011 Odesláno 15. květen 2011 Mějme motor Wankel, tak se olej furt dolévá ... sorry za Citovat
307rg Odesláno 15. květen 2011 Odesláno 15. květen 2011 jj, ale u tohto agregátu je spotreba skutočne minimálna, konkrétne na svojom som nezaregistroval prakticky žiadny úbytok narozdiel od iných agregátov (215 000km, mením po 20 000km, pre istotu), takže zvýšená spotreba signalizuje problém alebo opotrebenie. Samozrejme že môže žrať olej ale v tom prípade je jasné, že niečo je opotrebované. Pokiaľ je spotreba v norme tak sa to rieši dolievaním pokiaľ je príliš vysoká tak opravou. Prvým krokom je teda odsledovať spotrebu. Citovat
doorii Odesláno 15. květen 2011 Autor Odesláno 15. květen 2011 dakujem za rady unik pochybujem ze to bude, ziadna mlacka po mne neostava a ani ziadny naznak na karoserii. tak neviem, skusim teda doliat a uvidim Citovat
pastorek Odesláno 15. květen 2011 Odesláno 15. květen 2011 Odporúčam tento postup: - Po dlhšej jazde ( v lete stačí cca 30 minút) odstaviť auto na rovnú plochu. - Asi po 5 minútach vytiahnuť mierku oleja, otrieť, strčiť späť na doraz, znova vytiahnuť a pozrieť hladinu. - Rozdiel medzi značkami je cca 1,5 litra. - Podľa potreby doliať. Pozor, množstvo by nemalo prekročiť maximálne množstvo náplne. - Po doliatí naštartovať a nachať 5 - 10 minút bežať na mieste. - Asi po 5 minútach po zhasnutí znova skontrolovať hladinu. Toto bude východisková hodnota pre sledovanie spotreby, tak je vhodné si ju poznačiť i so stavom tachometra. Ak je podozrenie na veľký úbytok tak sa oplatí aspom raz týždenne skontrolovať hladinu aby sa nedostala prudko pod minimum. Na takéto orientačné sledovanie postačuje i elektronické sledovanie hladiny ale presné je to vždy iba na mierke. Pri spozorovaní znateľného úbytku sa dá vypočítať koľko je spotreba a následne navrhnúť riešenie. Tie časy a podmienky popísané v úvode majú svoj význam. Ide hlavne o teplotu oleja a čas na stečenie do olejovej vane. Tak isto je dôležitou podmienkou meranie pri rovnakej polohe auta. Napríklad parkoviská pri činžiakoch majú často sklon od obrubníka a vtedy je treba aby auto stálo pri meraní vždy rovnako otočené k obrubníku. Sorry za tento elaborát ale často sa stáva že je problém dopracovať sa k objektívnym údajom. Citovat
Fusko61 Odesláno 6. duben 2025 Odesláno 6. duben 2025 Mne zo zere 1liter na 12tisic km..a auto ma 289tisic Citovat
P607Olda Odesláno 6. duben 2025 Odesláno 6. duben 2025 To není tak hrozné. Škodovky benzín i nafta žerou běžně 1 l na 5000 km. Nepíšeš, jaký je rok výroby. U starších Peugeotů šel olej skrz gufera ventilů. Pozná se to tak, že po nastartování zakouří modře. A spotřeba oleje po roce rapidně stoupne, jak guma stárne. Výměna gufer pomůže. Citovat
ozzy56 Odesláno 6. duben 2025 Odesláno 6. duben 2025 před 48 minutami, Fusko61 napsal: Mne zo zere 1liter na 12tisic km..a auto ma 289tisic předpokládám, že si nestěžuješ, ale chválíš , protože ta tvoje spotřeba oleje je super Hafity a Radek Hurvajz ohodnotil 2 Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 6. duben 2025 Odesláno 6. duben 2025 Hmm, 13 let starej kostlivec, to chce odvahu ho vyhrabat pavelu96, Péťa a ozzy56 ohodnotil 3 Citovat
P607Olda Odesláno 6. duben 2025 Odesláno 6. duben 2025 Jakou odvahu, disciplína muší bejt - furt píšete "hledej, nezakládej nové vlákno" Tomas00, 307rg, Pe.Tr a 1 další ohodnotil 4 Citovat
