Zrcatka...jak predelat manualni ovladani na eletricke?
Dadadavid
Vyhřívání se da dodělat jednoduše, je tam připrava, stači jen dát vyhřivaný skla a připojit kabliky z konektoru který je připravený po odmontování zrcátka ve dveřích.
Jinak ovládání bude složitější, a navic si myslim že zbytečný, kolikrát nastavuješ zrcátka?? Já tak jednou za rok. Ale pokud budeš chtít tak uděláš i to ovládání, nevim jestli je tam připrava ale pokud ne tak to bude tahání drátů z jedněch dveří do druhých, vyměnit tapec a ovladací konzolí a vyměnit komplet obě zrcátka.
tapecy menit netreba, staci jen vymenit plast v operce ruky ve dverich ridice, ktery ma otvor pro nastavovaci spinac zrcatek.
Priprava elektrickyho ovladani urcite nebude, obnasi to natahnou ze dveri ridice do dveri spolujezdce 3 draty ,nejvetsi porod je ta pruchodka mezi dverma a sloupkem, zvlast kdyz je tam takovy cerny kulaty konektor - daval se od r.v.97 do 99, tezko se rozebira a ani nevim, jestli se daji do nej sehnat kontakty, kdyz uz tak je teba provrtat ho natvrdo a draty protahnout skrz, kdyz ale sjede vrtak (je tam blbej pristup), hrozi poskozeni ostatnich kontaktu
Na vyhrev zrcatka obcas priprava byva, ale nekdy neuplna (ve dverich draty jsou, ale chybi v kabelovem svazku v kabine)
Kazdopadne osobne nastavuju zrcatka asi tak 2x do roka a bez urazky, kdyz ctu nektery potize, ktery mas s autem, asi bych investoval nekam jinam, nez zrovna do el. zrcatek ;)
Jo to je pravda,treba teba ted i kdzy mam vyvazeny cerstve kola,tak mi obcas pri cca 90km/h a výše vybruje volant a i podlaha...
Pokud vybruje/vibruje i podlaha, tak to bude pravá poloosa a silentblok motoru. Vibruje v zátahu, a když ubereš, tak se zklidní?
Na zrcátka se vykašli, úplná zbytečnost.
[upravil dne 9.12.2010 21:26 P607Olda]
No prave ze vibruje i kdyz nejsem v zatahu a navic se to deje jen nekdy,nekdy to jde uplne paradne a poloosy jsou v pohode,jako nový...jedine mozna ten silentblok motoru me napada...
jak píše Olda, el. ovládání je k ničemu, nastavíš a je to, spíše ten ohřev:myslim--že vy mladí klucííí se vždycky zaměříte na hovadiny :D
No protoze chci mit co nejvic rozsirenou vybavu :D a jeste mi rekni ze 406,tak luxusni auto a uvnitr manualni ovladani..nevypada to blbe?? :D
K těm vibracím, náhodou sníh a led pod poklicema nemáš?? to umí taky pěkně rozhodit vyvážení
K výbavě, jestli to vypadá blbě bych neřešil, spiš na to koukni takhle, čím víc elektriky tam je tím víc se muže něco po...., takže ja si nastavim zrcátko ručně a jedu, jenže ty to předěláš pak nastavíš a až to budeš chtít nastavit za pul roku znova tak zjistiš že to zatuhlo a schořel motorek a že to nejede:)
[upravil dne 9/12/10 21:53 Radek Hurvajz]
Guest Chozeluizskuner
Jak vypadá ten manuální ovladač u 406? To je takovej čudlík na tom plastu u přední části okna jako třeba u felicie?
Tky si to neumi představit :D
Ahoj Dadadavide, jsi opravdu zvláštní mladý kluk :), oprav radši tu bouchlou kastli, podívej se na spodek (poloosa, silentbloky nebo jen námraza na kolech), jak ti psali kluci nad těmito příspěvky. Prostě se nezaobírej nesmysly typu \"full výbava\", když má auto jiný důležitější mouchy. Zrcátko nastavuješ pouze jednou za předpokladu, že auto kočíruješ pouze ty.
Nejlépe to měla řešený stará 405, na zrcátko u řidiče jsi dosáhl, tak bylo ruční, u spolujezdce bylo elektrický ovládaný kniplem alias joystickem ze středovýho panelu.
ale hlavně necituj každej přízpěvek, kterej je hned nad tebou !!!!!!! Mnoho zdaru s autem :papa
