mmmb Odesláno 7. leden 2010 Autor Odesláno 7. leden 2010 Ty jo no to je tada v haji, to abych ten olej odsál co nejdříve . Asi to stáhnu hadičkou jako vino co? Citovat
Ferry Odesláno 7. leden 2010 Odesláno 7. leden 2010 ja bych to za studena odpustil spodem zatkou, hadickou se to spatne odsava, diky viskozite oleje je vcelku potreba silny podtlak Citovat
oddie Odesláno 7. leden 2010 Odesláno 7. leden 2010 3cm, to ten starý snad ani nevypustil, ne? To je strašně moc. Citovat
dobrmik Odesláno 7. leden 2010 Odesláno 7. leden 2010 nestačím se divit čeho jsou schopný ,,mechanici\" docílit :bojim jinak samo odpustit spodem....odsávat to budeš tejden:D Citovat
lukinnek Odesláno 7. leden 2010 Odesláno 7. leden 2010 to samé se mi stalo v Oktávce a na dálnici ve 160 se rozblikla maznička po upuštění oleje vpoho ... Technikovi za uši Citovat
qmysak Odesláno 7. leden 2010 Odesláno 7. leden 2010 chlapi kámoš byl v servisu na praxi jak se učil automechanikem a dovezli tam na odtahove šáde 120 aj s majitelem nějakým dědou a že mu nechce nastartovat auto toš zkontrolovaly kabely,svíčky,baterka dobrá a pak mrkly na ojel o děda si měnil ojel a dolél ho až po plnicí hrdlo na krytě ventilů toš vidíte co se všecko može stat:roker Citovat
Fakir Odesláno 7. leden 2010 Odesláno 7. leden 2010 Původně zaslal: HonzaZ To je docela zajímavé. Ještě jsem se s tím nesetkal. Čím přibývá? No údajně pronikáním sazí a jinýho bordelu kolem pístních kroužků... nevím, v nafťácích se moc nevyznám, třeba je to blbost. Citovat
dobrmik Odesláno 7. leden 2010 Odesláno 7. leden 2010 tak s tím že by olej přibýval jsem se též nesetkal...saze by měl zachytit filtr ne??a pochybuji že by někdo poznal že olej přibyl... Citovat
Qcko Odesláno 7. leden 2010 Odesláno 7. leden 2010 Keby u dieselu nieco prepustalo, skor by zral olej, nie? Najst si 3cm nad risku, to moze byt odhadol 1 liter oleja +/-, to je dost, ak to bola praca na blocek, normalne by som mu to dal prerobit, nech vypusti olej a na svoje naklady naleje novy a hlavne spravne mnozstvo... Citovat
mmmb Odesláno 7. leden 2010 Autor Odesláno 7. leden 2010 No ono to bylo po známosti, u známého známeho který má celý barel a že mi ho vymění. jinak se menilo na benzínu 1.1 206. Tak jsem se dal do vypouštění a nachystal si nádobku na litr, povolil sikovkama šroub ručne šrouboval až začal pomalu téct, pak sem se pohl rukou a šroub mi vypadl do jámy ve které jsem to u souseeda dělal, olej tekl jak zběsilý já šátral po šroubu, prostě hnus kelišová. Proud jsem zastavil, změřil hladinu a je na rysce max. UF a doteď jsem to vytíral a dával do pořádku. Nemá tam topení tak tam byla kosa jak venku a skřehlé prasty. no tak trochu jelito :-), ekologická katastrofa, vytekl asi litr. Příště musím prověřovat i známé [upravil dne 7.1.2010 mmmb] Citovat
HonzaZ Odesláno 7. leden 2010 Odesláno 7. leden 2010 Kdyby tam nebyla kosa, tak už jsi asi byl bez oleje:D Citovat
omegascream Odesláno 8. leden 2010 Odesláno 8. leden 2010 no podobne sa to stalo aj mne. Len okrem toho, že mi ten šroub vypadol, som ho ešte aj strhol, takže nakoniec som aj tak skončil v servise Citovat
Fakir Odesláno 8. leden 2010 Odesláno 8. leden 2010 Původně zaslal: mmmb No ono to bylo po známosti, u známého známeho který má celý barel a že mi ho vymění. jinak se menilo na benzínu 1.1 206. Tak jsem se dal do vypouštění a nachystal si nádobku na litr, povolil sikovkama šroub ručne šrouboval až začal pomalu téct, pak sem se pohl rukou a šroub mi vypadl do jámy ve které jsem to u souseeda dělal, olej tekl jak zběsilý já šátral po šroubu, prostě hnus kelišová. Proud jsem zastavil, změřil hladinu a je na rysce max. UF a doteď jsem to vytíral a dával do pořádku. Nemá tam topení tak tam byla kosa jak venku a skřehlé prasty. no tak trochu jelito :-), ekologická katastrofa, vytekl asi litr. Příště musím prověřovat i známé [upravil dne 7.1.2010 mmmb] Proč jsem psal, abysis sehnal pumpičku a vycucl to přes trubku měrky, co myslíš? Píšu ze zkušenosti, protože jsem chtěl taky jednou odpustit jen část oleje a dopadl jsem úplně stejně. Neteče, neteče, neteče, furt neteče a hop, šroub v kýbli a teče jak sviň... Citovat
AnotherOne Odesláno 8. leden 2010 Odesláno 8. leden 2010 Ja som to robil striekačkou, ako som písal hore, z rovnakého dôvodu. Pumpička je zbytočná investícia, jedine že by si chcel pána technika navštevovať aj naďalej. Citovat
Fakir Odesláno 8. leden 2010 Odesláno 8. leden 2010 Původně zaslal: AnotherOne Ja som to robil striekačkou, ako som písal hore, z rovnakého dôvodu. Pumpička je zbytočná investícia, jedine že by si chcel pána technika navštevovať aj naďalej. Naopak, umožní to měnit si olej svépomocí i lidem, kteří nechtějí (nemůžou, neumějí, nejsou vybaveni - nehodící se škrtněte) zvedat auto a lézt pod něj, tam operovat s horkým vypoušťákem a od všeho se neskutečně zasvinit. Takhle koupí jen filtr a olej, zahřeje motor, vyndá měrku, vyčerpá olej do připravené nádoby, vymění filtr (což je celkem snadné) a nalije nový olej. Může to dělat kdokoliv i na parkovišti před barákem. Citovat
mmmb Odesláno 8. leden 2010 Autor Odesláno 8. leden 2010 tak jsem rád, že tuto zkušenost nenám sám . jo nechtělo se mi shánět odsávačku. Citovat
oddie Odesláno 8. leden 2010 Odesláno 8. leden 2010 Co se týče \"přibývání\" oleje, tak to se týká aut, co se nimi jezdí jen krátké couračky zastudena. Nevím, proč by se to mělo týkat dieselů, setkal jsem se s tím hlavně u benzínů. Zastudena se prostě benzín ze směsi sráží na chladných stěnách válce, a v malém množství proniká do olejové náplně. Pokud se jezdí delší trasy, tak se z oleje po ohřátí zase vypaří, ale když někdo auto používá jen na pár km, kdy se ohřát nestihne, s uvedeným jevem se asi setkal. Že tím ten olej ztrácí na mazacích schopnostech asi není třeba dodávat... Citovat
ozzy56 Odesláno 8. leden 2010 Odesláno 8. leden 2010 když bude měnit olej v motoru normální myslící člověk,nemůže k přelití vůbec dojít ,ještě že si to dělám sám,taky nevím jak bych reagoval v servisu na přelití o tři centimetry,ale zuřil bych určitě, je to jako by gumy nafoukal na 5 Atm:roker Citovat
