marko306 Odesláno 17. prosinec 2009 Odesláno 17. prosinec 2009 dnes mi začal trošku vrndžať jeden ventilátor v PC, tak reku pozriem to a vyčistím. keď som otvoril PC tak ma až zarazilo, môj synáčik mi tam nejako nastrkal hračky.:D:D vytiahol som s tade traktor, príves a jeho náklad, pokrievku, ferarri zo shell, a dva angličáky [upravil dne 17/12/09 marko306] Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 17. prosinec 2009 Odesláno 17. prosinec 2009 Kudy to tam nacpal? Jinak pěknej pracholap:D [upravil dne 17/12/09 Radek Hurvajz] Citovat
marko306 Odesláno 17. prosinec 2009 Autor Odesláno 17. prosinec 2009 pravdepodobne cez záslepku na predku skrine PC, ktorá je neorigo, ale ide dosť z tuha. a to ju musel dať ešte aj späť iné miesto s kade by to tam dal nie je pracholap je už vyčistený [upravil dne 17/12/09 marko306] Citovat
Medvěd Odesláno 17. prosinec 2009 Odesláno 17. prosinec 2009 Já to furt říkám, že ty bedny na PC jsou zbytečně velký Každopádně mladej bude asi pěkně naštvanej, takovou prima schovávačku mu objevit [upravil dne 17/12/2009 Medvěd] Citovat
Driver Odesláno 17. prosinec 2009 Odesláno 17. prosinec 2009 No s přibývajícím věkem potomka se bude typ schovávaných věcí asi měnit.... to víš pod svícnem bývá tma a tatínkův počítač je ideální místo Citovat
MatrixChose Odesláno 17. prosinec 2009 Odesláno 17. prosinec 2009 Na učnáku o dílnách jsem si do PC dával ohřívat sekanou z kantýny, ona ji měla v lednici a teplejší byla lepší Citovat
marko306 Odesláno 17. prosinec 2009 Autor Odesláno 17. prosinec 2009 ale je to veľmi zaujímavé čo všetko sa tam dá napratať. Niekto tu mal v PC už aj myš Citovat
Guest Lubk0 Odesláno 17. prosinec 2009 Odesláno 17. prosinec 2009 Jezis maria to co je za PC :D Ved to ma este stare ISA sloti To uz je pomaly na muzeum Tipujem tak 64 MB sdram ? Marko nechces new PC Popripade mozem sa spytat, este na vyradene PC s T-Comu Za par supiek slusne PC Citovat
marko306 Odesláno 17. prosinec 2009 Autor Odesláno 17. prosinec 2009 no veterán to je, ale mne to stačí. Ja nič nesťahujem z netu (ani to neviem) deti si sem tam pustia na tom rozprávku a to je všetko. Ja som z PC magor a aj tak väčšinou chodím na net cez mobil Citovat
John Odesláno 17. prosinec 2009 Odesláno 17. prosinec 2009 Tak tak pěkný muzeální kousek.. a ten prach... mazec... :o Citovat
Kurt Odesláno 17. prosinec 2009 Odesláno 17. prosinec 2009 Bych mu nekřivdil. ISA sice má, ale taky má EjDžíPí slot a krásně nafouknuté kondenzátory u patice CPU. Mám doma taky celkem fosílii (80GB disk už má dneska málokdo) ale hračky teda schováváme jinam - zatím... Citovat
Fakir Odesláno 17. prosinec 2009 Odesláno 17. prosinec 2009 No, takhle od oka to vypadá na starou P III/Celeron, tipnu si kolem 800 MHz. Paměťový modul je oboustranný, takže hádám spíš 128 MB, možná dokonce 256. Základní deska vypadá jako jedna, kterou jsem kdysi taky míval ovšem takhle od oka se to dá blbě identifikovat, protože takhle jich tenkrát vypadala spousta. Hádám desku MSI (značení není vidět, u tehdejších MSI bývalo mezi 1. a 2. PCI slotem), čipset VIA KT133A. Síťovka klasika Realtek 8139D. Citovat
Guest Lubk0 Odesláno 17. prosinec 2009 Odesláno 17. prosinec 2009 Tak podme se bavit takhle MSI deska to nebude ... MSI totiz skoro vubec nedelali desky v oranzove farbe Drviva vetsina ich desek je v ruznych odtinech cervene nebo zelene (bavime sa o archivnych doskach) Pre socket 478 se zadna oranzova nedelala Pre socket 423 tiez nie Pre socket 370 ich bolo cca 5 oranzovych ? Ale ani jedna neodpoveda tej markovej. Neviem co je to za dosku, ale podobne vyzerali aj v tedy velmi oblubene Shuttle dosky ... Ramka nemusi byt 256 MB, to si ale vypocujeme mozno od marka Citovat
marko306 Odesláno 17. prosinec 2009 Autor Odesláno 17. prosinec 2009 tak odo mňa si asi vypočujete iba toľko, že tam mám 3x ventilátor, nejaké plošáky a už, len trochu prachu maximálne môžem neskôr nafotiť detaily ak bude záujem skrz dohady:D Citovat
Guest Lubk0 Odesláno 17. prosinec 2009 Odesláno 17. prosinec 2009 Nafot nafot Otazka, mas tam aspom WINDOWS XP ? Alebo bezis na 98cke ? Citovat
Kurt Odesláno 17. prosinec 2009 Odesláno 17. prosinec 2009 Oranžová desky byly vždycky šlupky, od \"Firem\" typu FIC, Shuttle, PCChips, apod. Jsem zvědav na rozuzlení. Citovat
Medvěd Odesláno 17. prosinec 2009 Odesláno 17. prosinec 2009 Nemůžu se vyjadřovat k tomu, co mám u pravé nohy neb o tom vůbec nic nevím (ale funguje to). Citovat
zzipCZ Odesláno 17. prosinec 2009 Odesláno 17. prosinec 2009 takovou pěknou garáž tam měl a tys mu ju zrušil:D:D Citovat
elton Odesláno 17. prosinec 2009 Odesláno 17. prosinec 2009 A proč malému nepořídíš nějakou skříňku na hračky? Citovat
