Zdravim,tak sem sehnal na to moje vozitko konecne jas taks slusny novy litaky nechal sem si je obout a nasdit,nevipadaji veru zle,ale mam u toho takovej mensi problem,pri nerovnostech vozovky je slysitelne bouchani na zadni casti vozu,rekl bych od tlumicu,ale nejsem si jisty,pri predchozich kolech plechacich to nedelalo.Nemate nikdo podobne zkusenosti,cim by to mohlo byt?A jeste 2 otazka slysel jsem ze kdyz se davaji litaky na auto ze se maji necim (vazelinou)namazat aby se nepripekly k bubnum,je na tom neco pravdy?
Predem dekuji za rady od zkusenejsich. :roll
[upravil dne 26/5/09 Stenlly777]
vazelinou se to maže aby šli potom pěkně sundat dolů,ale je to většinou grafitová vazelína,a předtím ještě zbrousit smirkem,ale to ti měli udělat v tom servise
A co jsi tam dal za rozměr kola a pneu? Jestli si namontoval něco o tři palce větší, než tam bylo a s o 30% nižším profilem, tak to může mlátit fest, zejména, jestli máš starší tlumiče.
Původně zaslal: kupák
Rozmery gum jsou tam 195/65 R15 jake jsou udany v TP.Tlumice tam nejsou moc dlouho,asi tak rok a pul.A ty disky jsou origo Peugeot.Je to takovy ne moc napadny bouchani a jak rikm hlavne pri nerovnostech vozovky jinac ne.
Tak to je nezmysel. ET vyjadruje posun roviny prechádzajúcej stredom kolesa voči náboju. Na to nemá vplyv či to je plech alebo hliník pokiaľ je šírka disku rovnaká. Ako veľmi sa ti ET líši? Ide mi o to či ti to v krajných polohách niekde nedrie do podbehu.
[upravil dne 29.5.2009 AnotherOne]
Původně zaslal: AnotherOne
O vykendu to sundam a dam vedet jake ET je psano v TP a jake na discich.Tak se mi zda ze clovek kterej danej pneu servis provozuje neni zas tak uplne svedomity a zkuseny jek se mi jevil :bacha
  • O 2 týdny později...
Původně zaslal: foxo
staci napisat, jake ET maju disky. 406 ma ET 15 az 18 ;)
Tak sem se na ty slavny disky konecne dostal a udaje jsou nasledujici : 6Jx15H2 ET 25 od fa. RIAL,ma to vubec neco spolecneho s origo litakama na Peugeot???? :roll Vsechny kola sem mel sundany a nikde sem nic osoupanyho nenasel,az na jednu zanedbatelnou smouhu ktera byla u predniho praveho kola u spatne uchycenyho plastu.
no podle toho ET 25 na 406tke su ty kola asi vice zastrcene v blatnikoch, no a pri plnem rejdu ti mozu suchat o podbeh, ale nejsu to zase nejak siroke kola tak snad by problem nemal byt. Ale ideal by bylo dat 10mm podlozky, a mas ET15. :mrk
Ale to tukani neni pri plnem rejdu,ale pri nerovnostech vozovky a kola jsou normalne rovne bez zataceni.Je mi to takovy divny a co ta firma rial???Zacinam z toho mit pocit ze me ti suldove v tom servise natahli,tak kdyz bych si byl s necim jity ze ty kola na tohle auto nejsou,(coz se mi dusovali ze prave jsou na 406),tak bych je tam prijel jeste jednou navstivit s tim ze mi kecaly a ze chci opravdovy kola na 406 a ne nejaky smejdy kde se musi jeste kupovat podlozky atd.Dal sem za ne 7000,- coz si myslim ze neni uple nejmin. :nevim
Bouchání na zadní cásti vozu. typuju na vadný stabilizátor. Zkus Chytnout uz boku na vrchni ccasti za kolo a poradne zacloumat k sobe a od sebe. Jestli to bude cvakat / bouchat / je to ono.. na litakach je to vzdy vic poznat nez na mensich plechopvych ...
[upravil dne 9/6/09 Doyle]
Původně zaslal: Doyle
Ok,tak ja s tim zkusim zacloumat,ale to auto bylo pred pul rokem na technicky kontrole a mysli ze by tam nejakou takovouhle zavadu meli zjistit,ale na druhou stranu v dnesni dobe,kdo vsechno dela tak ja se to spravne ma delat?!Co si clovek sam osobne nepohlida,nema zaruka ze je to udelany zpravne,nemam pravdu??? :roll
Tak zrovna tohle je jedna z nejnachylnějších věcí na 406. Vzhledem k českým vozovkám životnost těchto dílů je nevalná. Já ty tyčky měnil před rokem a už mi levá bouchá zase.. a čeká mě to znovu ..
Et je skutečně vzdálenost od středu, ale pozor na to že u plechu máš tloušťku např. 1.4 mm a u hliníku třeba 8 mm. To jde znát. já mám např. ET18 plech a ET12 hliníkáč dle výrobce! Jinak v pneuservisech mívají tabulky na přepočty!
ET 25 rozhodne nema zadne originalni kolo ze 406, 406 ma u slitinovych disku:
ET18 u 6JR15
ET20 u 6.5JR15 a 6.5JR16
Jinak znacka Rial myslim ani do prvovyroby pro peugeot nedodavala, takze to budou univerzalni dokoupene hliniky
Nahod fotku tech kol a uvidime hned, jestli jsou to originaly nebo nejaka druhovyroba
