Jestli máš takovou úsporu,tak vůbec neuvažuj nad značkou oleje :myslim, je ale pravda,že přes eshopy není drahý...
Samozřejmě i já vím,jak je to s tím doporučením pro Total...pro sebe toto neřeším--měním si oleje sám a jednou ročně--ujedu jen cca 12tisíc ročně, těch pět litrů mám zadarmo.
Původně zaslal: MatrixChose
Jak už jsem psal, používám Fuschs Titan 10W-40 CFE a auto po 2500 km po první výměně jede úplně jinak :super
ako inak horsie ? A co tam bolo pred tym ?
Původně zaslal: jjauto
Jede daleko líp, fakt je to znát. Co tam bylo předtím ani nevím, nepátral jsem po tom, ale snad to dokonce jezdilo do Peugeotu (jenže majitel stačí -pravděpodobně- kilometry, prodává fungl auta s měněnými díly - určitě), takže kdoví co tam lejou za olej. Jinak to hlavně musí být to CFE
Původně zaslal: homat
Pokud se dodrží předepsané normy je to jedno. Problém začíná nebo spíše příjde až s motory HDI plnící normy Euro 5, tam je specifikována norma PSA (B71 2290 ), kterou musí olej plnit při celkové výměně a nikdo jiný než total takový olej zatím nevyrábí.
Euro 5 je emisní norma
B71 2290 je norma Peugeotu (jako W 505... od Škodovky)
Dohoď ekvivalent API/ACEA a bude to zase o něco jasnější ;)
Původně zaslal: BV406
treba fuchs ho vyrabi pod obchodnim nazvem titan gt 1 pro c2 uz od pocatku, co ta norma plati..... info
zde http://www.hazmioil.cz/pdf/Titan%20GT1%20PRO%20C-2%20SAE%205W-30.pdf
takze ne jenom total
[upravil dne 7/5/09 BV406]
Není to tak jednoduchý. C1 nebo C2 je nová norma ACEA pro oleje tzv. Low Saps (nízký obsah popela při spálení). Tyto oleje vyrábí asi každý olejář. Uvedená norma PSA je interní norma PSA, která nevychází z žádné ACEA nebo API normy. Takže pokud nebude olej odpovídat této normě není povoleno jej použít pro celkovou výměnu náplně. Pokud bude potřeba pouze olej doplnit mezi jednotlivými výměnami lze použít olej specifikace C2. V současné době je jediným olejem který normu PSA splňuje INEO ECS.
toto je solidni fantasmagorie. pochybuju, ze peugeot si udela vlastni normu a tuto bude splnovat jen jeden olej na celem svete... zvlast dneska, s normami dle acea mas castecne pravdu, ta c2 je ovsem specielne vyrabena aby splnovala pozadavky pro peugeot...
peugeot musi presne rict jakou vykonnost a charakteristiku musi mit olej, aby splnoval jakoukoli jeho \"interni normu\".... nevim, co by na to rekl hospodarsky urad, kdyby si psa a total neco kutili potajnu spolu a pak prohlasili, ze pouze total ineo je dovolen do tohoto motoru na vymenu a zadny jiny olej ne...
kde se o te \"interni\" norme neco pise, at se neco dozvim ?
Není to fantasmagorie, ale fakt. PSA a Total se podílely na vývoji a vložily do toho své prostředky. Určitě budou moci jiní olejáři podmínky normy odkoupit a pokud se jim to vyplatí produkovat stejný olej. Tak jako Total vyrábí Ineo MC3, který odpovídá normám Mercedesu, BMW a VW. Oficiální informace budou teprve představeny, takže nějaký přístupný odkaz neznám, možná se dá něco vygooglovat.
a odkud ty informace cerpas ty ??? delas v PSA nebo v Totalu ? ;)
[upravil dne 8/5/09 BV406]
PSA
  • O 11 měsíců později...
Trochu :xvul ale nedá mi to si někam nepobrečet,
když mi právě zdejší autorizovaný koncesionář Peugeot sdělil že Total nevedou
a nabídl Mobil. Nic proti Mobilu, ale proč to potom Peugeot všude doporučuje, když jeho koncesionáři to neprodávají ?
Zajedu k Citroenům, tam ho mají na těch zmiňovaných stojanech hned u vchodu...
Anebo objednám za polovic na e-shopu :nevim
hugo.v.r >> Zajedu k Citroenům, tam ho mají na těch zmiňovaných stojanech hned u vchodu...
:D ... to udelas asi nejlip ...
Uz vam niekto povedal, ze motorovy olej vsetkych specifikacii vyrabaju len 4 rafinerie na svete? Balia sa len pod roznymi nazvami a oznacuju ich specifikaciami pre rozne automobilky. To som cital niekde na webe...
Původně zaslal: max_payne
To není nic nového.A víš proč to tak je? Protože vývoj a výzkum jsou děsně drahé záležitosti a navíc je to věc dlouhodobá,kterou nepoznáš po týdnu běžení motoru na stolici a těch zkoušek,testů a pokusů je hodně.Tudíš si to nechají zaplatit a naopak zákazník si to nechá namíchat dle svých představ a požadavků od těch co ty lab.testy dělají a mají v tom jasno,než aby experimentoval sám.Toliko v kostce.
P.S. a víš,že jeden z těch co toto dělá,čily testuje a míchá (z možných 4 možná i víc,kdo ví kolik jich je opravdu) je české Paramo z Pardubic?
Na webe už bolo popísaných kravín...
Ano, to je ultrablábol, vzhledem k tomu, že rafinérie je pomalu na každém rohu a mícháren všeho možného ještě víc... Kdybys napsal 4 v republice, možná bych ti i věřil.
