Asi to sem úplně nepatří, ale stejně. Mám problém s tempomatem, nedrží zvolenou rychlost. Páčkou nahoru nebo dolů zrychlí nebo zpomalí, ale jak ji pustím tak prostě přestane fungovat. Nevíte jednoduše co s tím? Do servisu se mi to dávat nechce, zas tak na něm nelpím. (už jsem ho takhle koupil)
[upravil dne 31/8/09 tifik]
prošel bych kontakty na spojce a brzdě
dále propojení drátů od snímače rychlosti z ECU do ŘJ tempomatu
pokaď máš origo tempomat
napiš, jestli máš elektronický plyn, nebo lankový na čerpadlo či klapku sání, jestli je s vývěvou nebo bez
a jak se zpomalení projeví, jestli zpomalí jen o trošku nebo zpomaluje až do skoro zstavení motoru
jo ještě mě napadla jedna věc, tempomat se aktivuje zmáčknutím páčky nahoru či dolů a vypíná se páčkou k sobě je tam rozpínací kontakt, nemůže být vada v něm? třeba je páčka vyviklaná a kontakt na vypnutí je furt rozeplý, to by taky mohlo vysvětlovat to, proč to funguje, když držíš páčku nahoru a dolů a vypne se hned po uvolnění páčky
když sundáš deklpod volantem, uvidíš 5 drátů z páčky tempomatu, červený a žlutý, když se přeruší, tak se tempomat vypne. Zkus je spojit natvrdo, aktivuj tempomat, když to bude fungovat jak má, je chyba v páčce, jinak zkontroluj to co jsem napsal na začátku
uff, snad se v mojich myšlenkových pochodech vyznáš :papa
  • O 1 měsíc později...
tempomat asi nema uplne priznivy vplyv na spotrebu zejo? vychazim z toho, ze kdyz jedu treba 150 po dalnici s nohou na plynu, prijde nejake stoupani, tak nepotrebuju stoupani vyletet 150. s nohou ani nehnu a at kara klidne zpomali. to tempomat tam fouka stavu, at je i do stoupani rychlost 150...
nebo se pletu?
Ten můj tempomat dělá to, že drží nastavenou rychlost a když je kopec, tak někdy drží a někdy ubere podle strmosti kopce např. Tu u ústí na d8 směr německo je dálnice hodně prudká a tempomat zpomalí ze 130 na 100 a po překonání stoupání zase sám přidá
To bude spíš tím, že na ten kopec motor při zvoleném rychlostním stupni nestačí ;).
Já osobně jezdím podle předpisů (tedy po dálnici 130km/h podle GPS) a asi bych nechtěl, aby auta co předjedu na rovině mne v kopci předjížděli a klepali si na čelo, že co to mám za auto, když mi to do kopce nejede. Takže opravdu do kopce při 130km/h po dálnici si to více vezme, ale zase si myslím, že jinak je jízda plynulá což spotřebě prospívá a není tam zbytečně zvýšená spotřeba tím, že opakovaně noha trochu šlápne na plyn a potom se zase uvolní, protože auto jede rychleji. Stejně je největší žrout město a křižovatky s čímž nic nenaděláme.
NeNe, dělá to tempomat, stačí abych zlehýnka přišlápl plyn a motor na \"pětku\" začne okamžitě akcelerovat :super
jinak když začne tempomat ubírat, není nic snažšího trošičku přidat pedálem, jinak toto dělá opravdu v prudkém kopci, kde je 13 promile stoupání, na 95 procentech kopců to nedělá:cool:
[upravil dne 12/10/09 punkac]
Původně zaslal: punkac
Ono to je možná tím, že je ovládaný podtlakem a nestihne tak rychle zareagovat na zvýšenou potřebu nafty? :myslim
  • O 2 měsíce později...
ahojte som pozeraj na rj motora a som hladal cislo ktore ma byt na rj motora a tam take cislo nieje skor diadne ani podobne cisla to benzin a diesel na ine?da sa zistit ci aj na moj benzinak sa to da dorobit.dakujem
Guest Chozeluizskuner
Ahoj já mám na konci číslici 252.... tak co myslis pe.tr????????????
Původně zaslal: Xantik
Přesně tak, první si zjisti číslo ECU, pokud bude koncové trojčíslí aspon 251 tak to jde povolit v ECU.
Takže s mojim 252 to pujde? halo halo :) abych se do toho nepustil a pak sklamání s prázdnou kapsou:aut
Mam kulate pačky ale je to rv.2000 tak doufam že mě potěšíte :) ještě musim zejtra za světla kouknout jestli je nějaká příprava.je možne že mi budou chybět dráty? u palubniho pc se mtaky musel tahat.. diky
[upravil dne 12/1/10 Chozeluizskuner]
Původně zaslal: martis
Originál páčka tempomatu probíraná na začátku vlákna jde pouze na některé HDI motory a ne na benzínové.
Původně zaslal: Chozeluizskuner
Pokud číslo RJ souhlasí s čísly uvedenými na začátku vlákna tak to půjde. Jistotu budeš mít až na diagnostice, kde to buď půjde povolit nebo nepůjde. Jestli máš všechny dráty Ti nikdo nepoví, to musíš zjistit sám.
