JoseA Odesláno 11. duben 2008 Odesláno 11. duben 2008 Koupil sem si na svojeho peugeota 306 sedan ALU kola 15\" s pneu 15/185/65. Jakmile ale naložím víc kufr nebo dozadu sednou dva lidi, tak při přejezdu přes nerovnosti dřou kola o podběhy. Problém je vcelku jasný: V TP mám povolené nejvíc kola 15/185/55, takže mám vyšší profil pneumatik, než mám povolený. Kupovat nové pneumatiky bych chtěl až v případě, že by to nešlo jinak vyřešit. Jak by to šlo ještě vyřešit? Napadly mě mezizávitové gumu do pružin, viděl sem to běžně prodávat, jenom nevím jestli to bude mít dostatečný vliv a jestli to vydrží aspon pár let v pružinách a nevyletí to. Je ještě nějaké řešení? Citovat
ozzy56 Odesláno 11. duben 2008 Odesláno 11. duben 2008 Taky jsem zjišťoval,zda vlezou gumy 65 a bohužel.Syn má 55 a je to na doraz Citovat
JoseA Odesláno 11. duben 2008 Autor Odesláno 11. duben 2008 Taky si myslím, že kdybych dal předepsané gumy s profilem 55 jakmile naložím auto trochu víc, tak budou taky dřít, zase tak velký rozdíl to není. Teďka mi stačí vzít dozadu jednoho člověka a už to občas škrtá. Citovat
ozzy56 Odesláno 11. duben 2008 Odesláno 11. duben 2008 Kluk má Break,gumy 185-55-15 a nedře mu nic.Do Chorvatska je auto na dorazech :D:roker Citovat
Béďa Odesláno 11. duben 2008 Odesláno 11. duben 2008 divim se ze tam mas psany 185/55 vetsinou je to 185/65 ale na 14\" a 195/55 v 15\".. 65ka na 15ku je jasnej problem.. Citovat
JoseA Odesláno 11. duben 2008 Autor Odesláno 11. duben 2008 Musím se ještě mrknout jak je to tam přesně psané, ale myslím že u 14\" jsou povolené 65 a u 15\" jenom 55 a šířka tuším jenom 185. Jinak teda sem dostal odkaz na mezizávitové gumy pro pružiny, jenom musím zjistit jaký průměr mají zadní pružiny a pak je zkusím objednat, za ty peníze nic neztratím. Odkaz zde: http://www.romanis.cz/mezizavitove_gumy.html Citovat
olda Odesláno 11. duben 2008 Odesláno 11. duben 2008 Ale 306ka nemá vzadu pružiny,to jsem zvědavej,kam je chceš nacpat.Na 205ce jsem měl udělaný dorazy ze silenbloků na motor ze škodovky,měl jsem dva na sobě a auto už si nekeclo:PJinak já mám v papírech gumy 185/65 R14,185/55 R15,195/50R15 a 195/55 R15. Citovat
RichVa Odesláno 11. duben 2008 Odesláno 11. duben 2008 Původně zaslal: JoseA Koupil sem si na svojeho peugeota 306 sedan ALU kola 15\" s pneu 15/185/65. Jakmile ale naložím víc kufr nebo dozadu sednou dva lidi, tak při přejezdu přes nerovnosti dřou kola o podběhy. Problém je vcelku jasný: V TP mám povolené nejvíc kola 15/185/55, takže mám vyšší profil pneumatik, než mám povolený. Kupovat nové pneumatiky bych chtěl až v případě, že by to nešlo jinak vyřešit. Jak by to šlo ještě vyřešit? Napadly mě mezizávitové gumu do pružin, viděl sem to běžně prodávat, jenom nevím jestli to bude mít dostatečný vliv a jestli to vydrží aspon pár let v pružinách a nevyletí to. Je ještě nějaké řešení? Vzadu nejsou pružiny ale torzní tyče!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Takže mezizávitové gumy si můžeš koupit tak maximálně do šuplete nebo zvednout předek Vzadu auto zvedneš buďto jejich pootočením o zub nebo přidáním pružin. Řešilo se to zde před nedávnem http://www.peugeot-club.com/topic/28966-torzne-tyce/ Citovat
chuck11 Odesláno 11. duben 2008 Odesláno 11. duben 2008 Mohl by si to i vyřešit tak,že tam dáš ze silonu vytočený dorazy. Citovat
Guest Lubk0 Odesláno 11. duben 2008 Odesláno 11. duben 2008 195 / 45 R15 a mas to Ale co sa tyka peugeotov, tak je poveleny MAX 185/55 R 15 195/55 R 15 Cize 65 tky tam nevidim. TO su cisla original s manualu ... Citovat
Bratr Odesláno 12. duben 2008 Odesláno 12. duben 2008 profil 65 se dává na 14\" na 306 na 15\" 55.. Máš větší profil a myslím že to musí i špatně měřit!! Citovat
JoseA Odesláno 12. duben 2008 Autor Odesláno 12. duben 2008 tak na ty zadní torzní tyče sem uplně zapoměl:mad:Tak to asi budu muset prodat zánovní pneu a koupit nějaké jiné :-(. Kdybych tam zase dal ty dorazy, tak bych skoro furt jel na dorazech což by asi nebylo pohodlné. Citovat
ozzy56 Odesláno 12. duben 2008 Odesláno 12. duben 2008 Nic jiného Ti nezbude.Taky sem chtěl synovi dát své gumy(195.65.15) a nešlo to.A s těma dorazama--přesně jak píšeš. Citovat
JoseA Odesláno 12. duben 2008 Autor Odesláno 12. duben 2008 Tak jo teda, díky chlapi za rady a kdyby měl někdo ze Zlínského kraje zájem o zánovní 4ks pneu GoodYear 15/185/65 dejte vědět. Jdu vybírat nové pneu:nevim Citovat
P607Olda Odesláno 12. duben 2008 Odesláno 12. duben 2008 Takové pneu pasují na Partner, r.v.např. 05. Střel nějakou cenu. Jo, a u těch koupených disků zkontroluj ET, 306 má mít při 15-kách ET 18, při 14-kách ET 24 (podle katalogu pneu-servis.cz). [upravil dne 12.4.2008 P607Olda] Jo a ještě detail: když jsme koupili 306, tak tam byly tyto pneu a taky dřely... Tak jsem tam dal klasiku 185/65R14 86T co tam patří a je pokoj. [upravil dne 12.4.2008 P607Olda] Citovat
Lluciano Odesláno 14. duben 2008 Odesláno 14. duben 2008 Já bych se možná přiklonil ke zvednutí zadku o zoubek, dva. Při repasi zadní nápravy jsem si to nechal trochu zvednout, protože 306 při trochu naložení už dost seděj, a od tý doby mám klid... Citovat
EXI.60 Odesláno 14. duben 2008 Odesláno 14. duben 2008 ja tam mam 185/55 R15.na originalnich alu diskach.nikdy mě to neštrejchalo a to jsem jezdil s pěti hovady a dost rychle.tak nevim kde je chyba. (306 1.8,16v.rv.99, VF37ALFYE) Citovat
Medion Odesláno 14. duben 2008 Odesláno 14. duben 2008 torzka je unavená,nebo ramena hyn,já mám 195 50 R15 a pohodička vejdou se i 205 ale při plným zatížení dřou.a další věc je,jaký máš ET.na (185)195/55 R15 by mělo být kolem 15-18 [upravil dne 14.4.08 Medion] Citovat
Capy Odesláno 15. duben 2008 Odesláno 15. duben 2008 nechci bejt nákej negativí ale já mam taky 15 s et 18 na zimu a na léto et 15. zkoušel jsem na to i 17tky et 15 s 205 gumou a taky nedřeli a na kamarádový škrtali o podběhy. Pak jsme zjistili že má načnutou nápravu a kola se klonila do A. Takže bych závadu viděl na nápravě a ne pneu. Citovat
