306xn
Torzne tyce
ale tak jednoduché to není :o) a pokud s tím nemáš zkušenost tak raději to přenech někomu odbornějšímu. Rádo to zarezaví a pak problém rozdělat atd atd atd věř mi mám teď nápravu po opravě :potlesk
Původně zaslal: Creams
Sám bych se do toho nepouštěl a video bylo na 205ce které ti moc nepomůže
205 a 306 se liší prakticky pouze v délce roury.... A torzek samozřejmě....
[upravil dne 20/3/2008 Hafity]
Původně zaslal: 306xn
Viem ze to tu dakde bolo,ale neviete dakto link na to video ako pootocit torzne tyce?:nevim
dělal jsem to na obou 306 co jsem měl a na obou bez problému. celá anabáze trvala cca 2 hodiny. Jednou auto jsem zvedal, druhý pouštěl dolu. Hlavně pořádně počítat, aby jsi pootočil oběma o stejný počet zubů. tuším že jeden zub udělal rozdíl +/- 4cm na světlé výšce :P
Minimaxa este otazocka. Cim si vytiahol tie torzky?
Nevím zda to bylo normální ale z tisíci hranu šli ven normálně vyndat bez použití násilí :myslim
Mam mozna blbej dotazek ale preci mi to neda...neda se sehnat torzka s tvrdsimi vlastnostmi...vyska mi vyhovuje ale kdyz sedi v aute pet lidi tak v zatackach a na nerovnostech skrtam o podbehy..A to nemam vubec velky kola.195/50 R15.Rozsirovat se mi to nechce ale kdyz to bude jedine reseni tak do toho pujdu...Sorry za:xvul
[upravil dne 24.3.2008 hnjupis]
Původně zaslal: ozzy1956
Tvrdší torzky mají Tatry 815--ale to asi.....blbost....sorry(VELIKONOCE) :D:D:papa
Smeju se az sem skoro hapal ze zidle...:D:D:D Ale porad to neresi nic...Nebo tam pujdou??:aut
Původně zaslal: hnjupis
Break má tvrdší :papa
Původně zaslal: virnik
daj si tam pera z vagonov tie budu dos tvrdé:aut:mrk:o
skvela rada!!:grr jenze ja to myslim vazne je do cela blbe jezdit ve ctyrech a poslouchat jak mi skrtaji kola...
[upravil dne 25.3.2008 hnjupis]
To Hnjupis
Dám Ti radu,jak zvednout zadek vozu bez točení torzek.Zvedni zadek uprostřed za rouru,ať jsou kola asi 5cm nad zemí.Povol zadní silentbloky a podlož je--OBA--asi 1.5 cm silným ocelovým (hliníkovým--co máš) kusem mezi držák nápravy a kastli.Rozměry podložky jsou stejné jako rozměry silentbloku.Těch 1.5cm podložky udělá asi 3cm na výšku kastle od země.Jo,uprostřed podložky musí být díra velikosti šroubu silentbloku--je to 10 nebo 12 mm--už nevím.Nezvedne se to tolik,jako když potočíš torzku o zub,ale snad to bude stačit.Na levé straně--kde je tlumič výfucku--to jde hůř,ale jde.:roker
