bure Odesláno 2. březen 2008 Odesláno 2. březen 2008 zdarvim forum, .. neopatrnou riskantni jizdou se mi dnes povedlo urvat spodni kryt motoru, ale nastesti tak ze pujde spravit, ale je na nem takove polstrovani, k cemu to tam je ? to ma chranit nejakej dil vespod proti tomu kdyby se ten kryt prohnul takze by narazil do motoru ? Citovat
bure Odesláno 2. březen 2008 Autor Odesláno 2. březen 2008 Původně zaslal: Medvěd Polstrování bude jen \"antihlukovka\" aha, to bude asi ono, napadlo mne ze by to mohlo byt i timto bo se mi zdalo ze ten motor je nejak vic slyset, takze se mi to nezdalo Citovat
bure Odesláno 2. březen 2008 Autor Odesláno 2. březen 2008 etc , nemate nekdo tuseni kde se daji sehnat ty divny srouby co drzej ten kryt ? Citovat
I3enny Odesláno 2. březen 2008 Odesláno 2. březen 2008 Jestli si to dobre pamatuju tak tam jsou matky s velkejma podlozkama a ty srouby drzi na kastli ne? Citovat
bure Odesláno 2. březen 2008 Autor Odesláno 2. březen 2008 Původně zaslal: I3enny Jestli si to dobre pamatuju tak tam jsou matky s velkejma podlozkama a ty srouby drzi na kastli ne? je to takovej divnej sroub s sirokou zaoblenou hlavou je trosku zkovanej bo co, tak ze ma uprostred vetsi prumer nez na spicce a pate u hlavy, da se dotahnout jen o 90, pak tam jako neco precvakne a zecne se protacet .... jsem ted pres vikend menil olej a asi to blbe dotahl a jak pod piskota dneska fouklo, zrejme se to uvolnilo a kryt upadl, nastesti se moc neznicil, takze novej kupovat nemusim, ale ty srouby uz jsem fakt nenasel Citovat
ladak Odesláno 3. březen 2008 Odesláno 3. březen 2008 šrouby se dají naprosto běžně koupit v náhradních dílech Citovat
mifa Odesláno 3. březen 2008 Odesláno 3. březen 2008 Nebo prostě vzít vetší podložku,šroub a matku a je hotovo. Citovat
bure Odesláno 3. březen 2008 Autor Odesláno 3. březen 2008 Původně zaslal: mifa Nebo prostě vzít vetší podložku,šroub a matku a je hotovo. ... mozna to tak dopadne, se mi ty srouby stejne zdaly takovy divny, tak to o vikendu prikurtuju poradne a bude klid, jen budu plakat az to pri dalsi vymene oleje zase budu cele rozsroubovavat, oni ty originalni srouby byly takovy divny, ale snadny na demontaz Citovat
ajven Odesláno 4. březen 2008 Odesláno 4. březen 2008 videl som to uz stiahnute aj plastovou jednorazovou paskou. co pouzivaju elektrikari na zviazanie kablov. Citovat
hlavatka Odesláno 4. březen 2008 Odesláno 4. březen 2008 Ty \"šrouby\" se dají za pár korun běžně koupit u každýho Peugeot dealera. Jedná se jen o takový klip. Pokud tam nedrží , je lepší současně koupit i ten protikus, do kterého se klip zatlačí. Při vyndavání stačí jen otočit o 90st. a vytáhnout. [upravil dne 4/3/08 hlavatka] Citovat
Leo Odesláno 4. březen 2008 Odesláno 4. březen 2008 Původně zaslal: bure_406 Původně zaslal: I3enny Jestli si to dobre pamatuju tak tam jsou matky s velkejma podlozkama a ty srouby drzi na kastli ne? je to takovej divnej sroub s sirokou zaoblenou hlavou je trosku zkovanej bo co, tak ze ma uprostred vetsi prumer nez na spicce a pate u hlavy, da se dotahnout jen o 90, pak tam jako neco precvakne a zecne se protacet .... jsem ted pres vikend menil olej a asi to blbe dotahl a jak pod piskota dneska fouklo, zrejme se to uvolnilo a kryt upadl, nastesti se moc neznicil, takze novej kupovat nemusim, ale ty srouby uz jsem fakt nenasel Hlavně to nejsou šrouby, které se šroubují, ale jenom se zatlačí a ony drží. Při demontáži se otočí o 90 stupňů (roztáhne se úchytná pružina) a vytáhnou se ven. Důležité tedy je, aby při zatlačení zapadly plochou do pružiny a potom by měly držet (nic se nedotahuje). Citovat
bure Odesláno 4. březen 2008 Autor Odesláno 4. březen 2008 Původně zaslal: Leo Hlavně to nejsou šrouby, které se šroubují, ale jenom se zatlačí a ony drží. Při demontáži se otočí o 90 stupňů (roztáhne se úchytná pružina) a vytáhnou se ven. Důležité tedy je, aby při zatlačení zapadly plochou do pružiny a potom by měly držet (nic se nedotahuje). aha, takze jsem se zjevne netrefil spravne do diry, asi uz starnu ... :D:D diky za radu Citovat
chup Odesláno 20. leden 2009 Odesláno 20. leden 2009 No nazdar Dneska mi volala žena že z auta na dalnici uletel spodný kryt motora a že po nem prešlo pár kamionov a že ho išla hladať a neni ho. Že je nekde tam. Tak si dam zajtra za svetla asi prechádku po pri dialnici možno budem mať kliku a ešte tam bude. Alebo bude v poli, a zrovna je to rozmrznuté tak už sa neviem dočkať. Asi si zbalím aj lahvinku na tú túru. A novy stojí 260 €. Citovat
BV406 Odesláno 21. leden 2009 Odesláno 21. leden 2009 jj, s tim krytem jsm mel taky problemy, nechapu to, ale zniceho nic nekam odesly ty dve zadni matky, takze ten kryt drzel jen za ty srouby vepredu (to je ta lepsi varianta) ... a zjistil jsem to tak, ze kdyz jsem jel tak se ten kryt odporem vzduchu zvednul, ale kdyz jsem pribrzdil, tak jsem slysel takove dreni o cestu jak se ten kryt zase na ni polozil ... furt jsem uvazoval co to muze byt az jsem to zjistil, jeste jsem musel zrovna couvnout (to bylo to horsi, jeste, ze to byla sterkovka) a pak jsem koupil ve skode ty jejich plisky na tapecirung a hodil tam matky.. zatim drzi jinak ti preji hodne stesti pri hledani, asi budes prvni, kdo letos udela prvnich sto jarnich kilometru Citovat
BV406 Odesláno 22. leden 2009 Odesláno 22. leden 2009 Původně zaslal: chup Nenašel sem:grr skoda Citovat
Xenostellar Odesláno 24. červen 2009 Odesláno 24. červen 2009 Ahoj, ja bych potreboval ten kryt koupit, protoze na aute nebyl uz kdyz jsem ho kupoval. Chtel bych se zeptat jestli je stejnej na novej i starej model. V Kelly maj tri, z toho dva jsou pro benzin a jeden pro naftu, a ten ma oznaceni [-03/99]. Tak nevim jestli je to starej model a pro novej nemaj, nebo jak. Dik Citovat
