Manželka ručku nepoužívá vůbec. S ručkou jsem si užil svoje na 307, až na to dojde, půjde to komplet. Desky, kotouč, lanovody, třmeny. Nejspíš před další stk.
Já ji v létě používám, ale v zimě mě vypekly právě ty lanovody. Zřejmě do nich nateče voda, jak míří ten konec vzhůru, gumová krytka nepomůže. Co s tím? Naplnit Silkalem, aby tam voda netekla? Omatlat konce vazelínou?
To jsem zkoušel u 307. Bohužel sundat ty špunty se mi bez destrukce lanovodu nepovedlo a nějaký olej nebo něco tam dostat přes ně zrovna dobře nejde. Jen jsem tehdy zjistil, že lanovody za 150 a za 600 vydrží +- stejně, takže jsem po dvou letech koupil znovu nejlevnější táhla a bylo.
  • O 3 týdny později...
Tak začala akce klima, která stále blbne. Po roce z původních cca 600g odsáto jen 450g. Okruh jsme napustili plynem, ale nedaří se nám čuchačkou zjistit únik. Jediné co jsme zaznamenali je, že když natlakujeme okruh, pár minut počkáme a nadrknu to, z výdechů lze chvíli nečuchat únik, nicméně také to může být LPG, které po startu vždy v autě zasmrdí. Po půl minutě už čuchačka nereaguje. Dorazil nový chladič a tlakové čidlo, vyměněno, napuštěno a snad už klima nebude kravit. Pokud bude, doufám, že to je jen redukčním ventilem, ten vyměnit by nebyl takový opruz, jako výparník. Nicméně chladič nevypadá moc pěkně.
Dále auto trápí horší emise a regulace bohatosti směsi. Po vyměně lambda sond už sice nesvítí kontrolka, ale je uložená chyba P0170 o příliš bohaté směsi, na emisích naměřeno CO2 0.2, maximální hodnota je 0.2, na LPG mám 0.01. Vyčistil jsem klapku, přetěsnil sání a vyměnil těsnění pod klapkou. Snad to dá už pokoj. Je pravda, že na benzín auto smrdí.
Odesláno (upraveno)
Já vím, že to auto má najeto 340k :) Kupoval jsem ho před rokem a půl s nájezdem 300k. A jaksi eurovan v benzínu, lpg a automatu pořádně neseženu.
O 307 mi taky každý říkal prodej to. A hle, co jsem s ní za 10 let najel za nesmysl.
Když nepočítám LPG, do oprav a údržby tohohle auta jsem za tu dobu dal cca 8 tisíc. Trubka vyjde na 500, to mě nijak netrápí, a plnění klimy neplatím, mám známosti :P
Upraveno uživatelem VojtouNerCZ
@Milan+ @VojtouNerCZ to baví se v autech hrabat a troufnu si napsat že v současné době tady na PC je jedním z mála kdo je schopen si na autě udělat i složitější věci sám a má chuť se učit novým věcem a myslím si že @Ferry mu předal spoustu svého umění a vědění a tyhle dva si troufnu prohlásit za " blázny " do peugeotů v dobrém slova smyslu a hlavně za machry na starý automatický převodovky.  Tak mu nekaž jeho radost z toho že auto dokáže držet při životě.
@Vena garážmistr
máš pravdu--pokud to vrtání do aut člověka baví, je všechno OK,  chlap se nějak zabavit prostě musí 😉, a když to není chlast nebo drogy, nebo něco, co ohrozí rodinu, tak jedině dobře ..., bohužel postupem času nastane zpravidla období, kdy je zatěžko si třeba i vyměnit kola před zimou 🤠
Kamarád, co mě do těch aut navezl, vždycky říkal  - jakmile jednou začneš,  už ti to nedá. I když už to nepotřebuješ,  stejně ti to nedá. I kdyby sis měl pořídit něco jen tak.
U mě je to teda ještě ten pocit, že to udělám nejlíp sám  :D
že to člověk pro sebe udělá nejlíp je jasné (aspoň si to myslí) :) a netýká se to jen aut..., asi ještě přiléhavější je to ve stavebnictví :myslim,  jenže jak ta elektronizace proniká do všeho, tak jednoho dne zjistí, že mu ujíždí vlak a už ho nedohoní, zvlášť, pokud v oboru skončí...
U 806 jsem si říkal,  nebudu si pořizovat diagnostiku,  kamarádi mají.  Pak meli kamarádi dovolenou a ... 🤣  PP2000 bylo doma. Pak jsem říkal,  nebudu pořizovat diagbox, jenže novější auto s PP2000 nekamarádí, a ... 🤣
Takže, sehnat trubku, to je taky kšeft. Objednal jsem podle OEM 3 druhy nízkotlakého vedení. Ani jedno nepasuje. Buď má jiný systém uchycení na redukční ventil, nebo má dole naruby připojení na chladič. Objednal jsem komplet celé vedení (nízko + vysokotlaké). A co myslíte? Ten kousek, kterej se mi ucáp, není samozřejmě součástí toho vedení. Tak jsem objednal kus z 407 a upravím si to.
