ozzy56 Odesláno 24. leden 2024 Odesláno 24. leden 2024 na letošek mám 20 litrů v kanystru odložených z loňska pro zahr. traktor a sekačku, dávám do benzínu i aditivum od Briggs-Stratton, uvidím , co rafinerie vymyslí za benzín pro sekačky během letošního roku https://www.mountfield.cz/stabilizator-paliva-b-s-250-ml-na-25l-1phm9008 Citovat
Mirekdoda Odesláno 24. leden 2024 Odesláno 24. leden 2024 RichVa: odstraněním lihu snížíš oktanové číslo benzínu. Citovat
slimboy Odesláno 24. leden 2024 Odesláno 24. leden 2024 (upraveno) Na Slovensku mame E10 uz 4 roky a skusenosti z praxe ukazali, ze netreba robit privelku paniku. Ved aj do zavedenia E10 uz bolo v benzine okolo 6 % biozlozky, takze az taka zasadna zmena nenastava. Osobne skusenosti s tymi velmi starymi autami a tym, ako ktore z nich zvlada E10 nemam, ale zahradne stroje nie su problem. Zakladne pravidlo je nenechavat zbytocne stat benzin dlhe mesiace v nadrzi / hadickach / karburatore bez pouzitia, tzn. idealne je ho vyjazdit v stroji az do zdochnutia motora a naliat cerstvy az pred dalsim pouzitim stroja. Minimalne je vhodne to takto spravit pred zimnou odstavkou. Ak sa v lete pouziva zahradny stroj kazde 2-3 tyzdne, tak nie je problem ak zostane benzin v nadrzi (teda ak nemate nejaky stary stroj, ktoreho hadicky a ine gumene / pryzove casti ten etanol nezvladaju, vtedy je lepsie vzdy vyjazdit E10 az do zdochnutia). Idealne je skladovat benzin (bez ohladu na podiel biozlozky) v na to urcenych hermeticky uzatvorenych plastovych kanistroch na chladnom tmavom mieste (nizka teplota a zamedzenie pristupu vzduchu spomaluju degradaciu). Ja aj pridavam do kanistra VIF. Ani nie tak kvoli stabilizacii paliva ako skor kvoli udrziavaniu cisteho karburatora a ventilov. Pred naliatim benzinu do stroja staci kanistrom zatriast nech sa dlhsie stojaci benzin rovnomerne premiesa, naliat ho do stroja a idealne aj vyjazdit do nuly. Za dodrzania tychto pravidiel nebudete mat pri zahradnej technike vobec ziadny problem ani s E10. P.S. Este dodam k tomu videu na predchadzajucej strane - nalievat vodu do benzinu a mysliet si, ze vsetku tu vodu co tam nalejete z neho dostanete prec aj spolu so vsetkym etanolom moze fakt len uplny blbec. Tym videom sa fakt neriadte. Radsej tankujte benzin na overenej cerpacke ktora ma velky odbyt a teda aj cerstve palivo. To uplne staci, ziadne domace chemicke experimenty nemaju zmysel. Upraveno 24. leden 2024 uživatelem slimboy Almanil ohodnotil 1 Citovat
Akoc Odesláno 24. leden 2024 Odesláno 24. leden 2024 To čo píše @slimboy sa týka aj benzínových lodných motorov, ktoré majú často vyšší vek, a teda nižšiu odolnosť voči etanolu. Ja už nejakú dobu do mojej 5k Hondy lejem 100-oktánový s ETBA, rovnako ako do auta. Ešte pripomeniem, že čím viac etanolu v benzíne, tým vyššia absorpcia vzdušnej vlhkosti, ako aj kyslíka. Ak sa v motor nepoužíva dlhšiu dobu (mesiace) s etanolovým benzínom v palivovej sústave, tak následkom oxidačných procesov môžu vznikať v palive kaly a voda zase spôsobiť koróziu. Citovat
ozzy56 Odesláno 24. leden 2024 Odesláno 24. leden 2024 nejdříve napíšu, že obecně nejsem žádný příznivec nějakých sr*aček do benzínu nebo oleje, ale shora uvedené aditivum dávám proto, že nemusím vyjíždět karbec do sucha, nechávám benzín v nádrži přes celou zimu (prostě furt), na jaro zapumpuju, potáhnu šňůrou a jedu..., používám to cca 12 roků na radu souseda co dělal mechanika v manfíldu a velice to chválil , prý jde poznat třeba na rozebraném karbecu, jestli se to používá, jakože často bývá po zimě zaseknutý plovákový ventil, když je karbec suchý (bez benzinu), takže tolik no , používám jen do zahr. strojů..., do auta mám VIF OK406 ohodnotil 1 Citovat
Akoc Odesláno 24. leden 2024 Odesláno 24. leden 2024 Ja ten závesný lodný motor po návrate od mora vyjazdím do sucha. Po roku zase bez problémov už 15 rokov oživujem, ešte sa plavák nezasekol. Ale to je Honda. Citovat
ozzy56 Odesláno 24. leden 2024 Odesláno 24. leden 2024 sekačku mám taky Hondu, traktor má motor Briggs&Stratton Citovat
OK406 Odesláno 10. únor 2024 Autor Odesláno 10. únor 2024 Zatím tankuji na Tank Ono N98 a vše bez problémů, až na tu cenu. Ještě musím zjistit, jak je to s motorovou pilou (Husqvarna). Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 10. únor 2024 Odesláno 10. únor 2024 (upraveno) S pilou je to jednoduchý, po skončení práce benzin co zbyde v nadrži vylej a pak pilu nastartuj a nech ji vyjet zbylý benzin z karburatoru až sama chcipne, pak ji teprve ulož. A do pily by měl být benzí ne starší než tři měsíce, ale stejně bych ho připadně skladoval kratší dobu. Nebo si podle aplikace zjisti jestli na Čepru u vás někde nemají benzin bez biolihu a maš po problemu. Nebo použivej tu 98, ale ta ma v sobě taky 0,5% biolihu, i když to je prd oproti těm 8% v 95. Upraveno 10. únor 2024 uživatelem Radek Hurvajz Hafity ohodnotil 1 Citovat
PaKr Odesláno 10. únor 2024 Odesláno 10. únor 2024 @OK406 tak ty dvě koruny na litru, tedy max 140 na nádrž snad není takový problém a za tu jistotu bych řekl, že to stojí. A v okolí Olomouce ani není Tank ono, takže mamka bere na benzině Vervu, ale aspoň má jejich kartu Do pily a sekačky dávám vervu, aspoň nemusím řešit dobu skladování Citovat
