RichVa Odesláno 26. březen 2020 Odesláno 26. březen 2020 Ahoj U 207ky (z podpisu) začal totálně zlobit centrál - auto se nedařilo zamknout, nešlo zamknout ani klíčkem u řidiče. Po vypnutí se samo v minutových intervalech snažilo, cvakalo centrálem ve dveřích a občas i rozblikalo blinkry jako když se nechá vyhledat na parkovišti Po rozebrání nahlásil mechanik výsledek: Vadný motorek v centrálu předních levých dveří. Tak ho odpojil, aby nedělal kraviny. Naštěstí se povedlo zprovoznit zámek (tím se nedalo otočit směrem k zamknutí, byla tam vzpříčená planžeta), takže teď centrál dálkovým ovládáním zamkne vše kromě řidičových dveří, ale klíčkem ve dveřích se zamyká i odemyká celé auto. Nesmí se tedy na to zapomenout a při odchodu namísto zmáčknutí tlačítka na klíčku ho hezky zasunout a pootočit. Stejně tak při příchodu si řidička musí otevřít dveře klíčkem - takže naštěstí se dá nyní auto normálně požívat a není to fatální problém. A teď je otázka, zda koupit zámek nový v Peugeotu (v AutoKelly jsem se zastavil dnes a nemají ani na objednání) - je to 207 z roku 2006 nebo zkusit nějaký z vrakoviště s tím, že může být podobně "načatý". Nemáte někdo číslo dílu, aby se mi lépe hledalo? Na internetu jsem našel s 6ti nebo 4pinovým konektorem, ale mechanik jej neměl sundaný takže neví. Proto dávám VIN: VF3WC9HZC33566784 Děkuji Citovat
Vena garážmistr Odesláno 26. březen 2020 Odesláno 26. březen 2020 Číslo dílu najde někdo kdo má placenou verzi SB. No zkusil bych Hugo Boos ten by tam u sebe v tom ráji mohl mít a možná že by uměl i najít k VINku ten správný. A myslím si že pokud by jsi pořídil z vrakárny tak bude cena i s poštovným určitě milejší než z peugeotu za nový originál. Kdyby byl problém s dopravou tak tu bych uměl zařídit od HB ke mě a buď by si řidička dojela osobně nebo bych jí to mohl do práglu hodit až budu mít cestu nebo by jsi se mohl zastavit tady u mě a poskytnul bych ti azyl aby jsi to nemusel měnit na ulici v práglu. RichVa ohodnotil 1 Citovat
RichVa Odesláno 26. březen 2020 Autor Odesláno 26. březen 2020 Děkuji za nabídku. Hugo Bosse zkusím, i když na netu jsem viděl nabídku nového dílu za 2500 kč, se zasláním na dobírku. Pokud by to bylo za tuto cenu, tak bych asi šel do nového. Když by to bylo od HB tak se asi uvidíme Citovat
inoxing Odesláno 26. březen 2020 Odesláno 26. březen 2020 Ty zámky jdou i opravit, ale podívej se ještě na svazek v průchodce dveří (gumový husí krk). Tam se umějí žvejknout kabely a pak to dělá tenhle bordel taky. Citovat
RichVa Odesláno 26. březen 2020 Autor Odesláno 26. březen 2020 Dráty do dveří v průchodce mechanik kontroloval a prý jsou v pořádku. Je to docela koumák a tvrdí, že určitě motorek centrálu. Takže bych to rád vyměnil celé. Citovat
Vena garážmistr Odesláno 26. březen 2020 Odesláno 26. březen 2020 Podle toho čísla od Jarokare maj v AK za cca 3700Kč. Myslím si že v peugeotu bude cenovka dost podobná. Citovat
Pe.Tr Odesláno 26. březen 2020 Odesláno 26. březen 2020 napiš Hugo Bossovi na netu Autodíly Kocbeře Citovat
Milan+ Odesláno 26. březen 2020 Odesláno 26. březen 2020 (upraveno) Většinou tam blbnou mikrospinace a ty maj v Gesu. A do zámku tu také nějaké mám, rozeber ho. Nech ve dveřích jen mechaniku. Uvidíš, pak se vejdeš do stovky. Upraveno 26. březen 2020 uživatelem Milan+ inoxing a ozzy56 ohodnotil 2 Citovat
RichVa Odesláno 26. březen 2020 Autor Odesláno 26. březen 2020 Díky za rady. Poptám u @Hugo Boss zámek, vyměníme ho a ten stávající ve volných chvílích rozeberu, pokud půjde opravím a budu připraven na případnou poruchu "nového". Citovat
Vena garážmistr Odesláno 26. březen 2020 Odesláno 26. březen 2020 Jestli to tam dopadne tak když tak pošli SZ a domluvíme dopravu. RichVa ohodnotil 1 Citovat
RichVa Odesláno 26. březen 2020 Autor Odesláno 26. březen 2020 Perfekt, děkuji Vena garážmistr ohodnotil 1 Citovat
Hugo Boss Odesláno 26. březen 2020 Odesláno 26. březen 2020 Díl samozřejmě mám, pro upřesnění piš zprávu Citovat
RichVa Odesláno 26. březen 2020 Autor Odesláno 26. březen 2020 @Hugo BossPsal jsem Ti na email (před pár minutami) Citovat
Peter 207 Odesláno 23. duben 2022 Odesláno 23. duben 2022 Zdravím. Taky mi blbne centrál. P 207 r.v 2006. Když se otevřou dveře řidiče, tak zámek cvaká. Už se mi stalo, že se mi zamklo nastartované auto. Kabely v průchodce u dveří jsem kontroloval. Nenašel jsem žádný s poškozenou izolací. Výše zmiňovaný GES je dle googlu zavřený. Uměl by někdo říct, kde by se dali sehnat ty mikrospínače? Zkusil bych je vyměnit než budu kupovat nový zámek. Děkuji. Citovat
Peter 207 Odesláno 29. prosinec 2022 Odesláno 29. prosinec 2022 (upraveno) Zdravím. Koupil jsem jetý zámek z vrakáče. Vyměnil jsem ho, ale nejde zamknout auto a displej pořád hlásí otevřené dveře. Zámek jsem reklamoval, dal jsem jiný ale situace je stejná. Prodejce tvrdí, že zámky před demontáži testuje a jsou OK. Je na montáž nějaký fígl, že mi to nefunguje? Zámek jako takový reaguje na lanka. Upraveno 29. prosinec 2022 uživatelem Peter 207 Citovat
