Guest Scratch Odesláno 24. únor 2020 Odesláno 24. únor 2020 máte někdo zkušenosti s tlakoměry na domácí použití? Musí být pažní a do sítě 230V a musí dobře měřit, další píčovinky jako bluetooth asi fakt nepotřebuju..... Dívám se na tyto dva přemýšlím, zda je cenový rozdíl v kvalitnějším měření tlaku, nebo prostě Omron..... https://www.alza.cz/omron-m3-s-barevnym-indikatorem-hypertenze-zdroj-d602281.htm https://www.alza.cz/orava-tl-100-d5595203.htm Citovat
Guest minimaxa Odesláno 24. únor 2020 Odesláno 24. únor 2020 Máme doma už léta tento https://www.drmax.cz/sencor-sbp-690-digitalni-tlakomer a měří, a měří, a měří..... Je na 4xAA popřípadě lze napájet adaptérem ze zásuvky... Citovat
ozzy56 Odesláno 24. únor 2020 Odesláno 24. únor 2020 asi 10 let si kupuju tlakoměr--doktrorka je ze mě už na nervy--tak jsem zvědavý, jak to tady dopadne , musím jí udělat radost Medvěd ohodnotil 1 Citovat
Davidak79 Odesláno 24. únor 2020 Odesláno 24. únor 2020 (upraveno) Když žena dělala v lékárně dotáhla Veroval compact , bohužel měřil stejné hodnoty jako ten u doktorky https://www.drmax.cz/tonometr-digi-veroval-compact Upraveno 24. únor 2020 uživatelem Davidak79 Citovat
mmartinkovic Odesláno 24. únor 2020 Odesláno 24. únor 2020 My sme kupili Omron neviem aky typ, ale aj na baterky, ale aj na adapter na 220, predsa tie baterky tolko nevydrzia tlacit. Cena okolo 40€ a spokojnost. Citovat
Vena garážmistr Odesláno 24. únor 2020 Odesláno 24. únor 2020 Naši maj ten jak postnul minimaxa. Máti si to domluvila u doktorky a když šla na kontrolu tak si to vzala sebou a doktorka říkala že to měří jen nepatrně jinak než to co má ona na stole takovej ten aparát s tou rtuťovou stupnicí. A že na domácí použití luxus. Citovat
Medvěd Odesláno 24. únor 2020 Odesláno 24. únor 2020 Chodím k dochtoroj cca 1x za 3 měsíce a on mi tam tlak měří. Toto množství informací mi tak nějak stačí a vyhovuje, co kdybych se měřením doma dozvěděl nějaký velký špatný? Citovat
ozzy56 Odesláno 24. únor 2020 Odesláno 24. únor 2020 jojo, co se má stát, stane se... Medvěd ohodnotil 1 Citovat
Guest Scratch Odesláno 25. únor 2020 Odesláno 25. únor 2020 a protože se velký špatný nechci dozvědět od doktora, kupuju si tlakoměr domu. I když po dnešní cestě do Plzně bych měl být na něj napíchnutej snad celou cestu..... Citovat
Davidak79 Odesláno 25. únor 2020 Odesláno 25. únor 2020 já ho musel koupit , právě kvůli tomu že chodím k doktorovi fakt pozdě , byl jsem zjebán na dvě doby , abych tam nemusel běhat pořád tak mi doktorka nakázala zakoupit tlakoměr domů. Docela dlouho jí trvalo mi ten tlak srovnat dvěma druhy prášků. Od 1.1. 2020 jsem si naordinoval novej jídelníček a mám 12kg dole , vysadil jsem prášky a tlak mám jak za mlada ( štíhla ) skypeja ohodnotil 1 Citovat
Hafity Odesláno 25. únor 2020 Odesláno 25. únor 2020 před 3 hodinami, Davidak79 napsal: tlak mám jak za mlada Všade....? Davidak79 ohodnotil 1 Citovat
Guest minimaxa Odesláno 25. únor 2020 Odesláno 25. únor 2020 před 4 hodinami, Davidak79 napsal: jsem si naordinoval novej jídelníček Jakej? Citovat
Davidak79 Odesláno 25. únor 2020 Odesláno 25. únor 2020 žádnej cukr , minimum pečiva a když už tak žitné , večerní chleba , poslední jídlo dětská porce max 16-17hod , teď se mi to zastavilo na 105 kg , za poslední týden jsem nedal dolů nic ale při týhle váze jsem měl v plánu začít běhat . Mám v plánu ještě 10kg dolů. Citovat
Hafity Odesláno 25. únor 2020 Odesláno 25. únor 2020 před 5 minutami, Davidak79 napsal: poslední jídlo dětská porce max 16-17hod , Právě jsem se přežral a čtouc toto nevěřícně hledím na monitor.... Péťa a Davidak79 ohodnotil 2 Citovat
Guest Scratch Odesláno 1. březen 2020 Odesláno 1. březen 2020 prave jsem mel 3 dny strevni chripku, mam dole 4,5 kg Citovat
ozzy56 Odesláno 1. březen 2020 Odesláno 1. březen 2020 to si zjistil tlakoměrem? Péťa ohodnotil 1 Citovat
Guest Scratch Odesláno 1. březen 2020 Odesláno 1. březen 2020 ne, reaguji na zvrtnutí tématu díky 2 příspěvky nade mnou. Citovat
Tony Stark Odesláno 1. březen 2020 Odesláno 1. březen 2020 Je důležité položit si otázku, k čemu budou výsledky měření/záznamy sloužit, jen pro lékaře z jakého důvodu nebo čistě pro tvé osobní pozorování? Omron je hojně a to dost, využíván u obvodních lékařů ale i v nemocnicích, jako obrázek nástřelu výkyvu tlaků to stačí ale na lepší závěry je plnohodnotnější mašinka "Holter" ale ten jen tak nekoupíš a bez přidruženého souběžného EKG ti to stejně ukáže akorat tzv. "špičky" provozu ... (schody, chlast, tučné jídlo, stresující situace apod...) Citovat
