Dykman Odesláno 18. únor 2020 Odesláno 18. únor 2020 (upraveno) dobry den, mám na 508sw 2.0 hdi 120 kw najazdenych 108 000 km, niekto radi vymenit preventivne olej v prevodovke, tak som zistoval v priamo v peugeote, ze ci je to nutne, ale v peugeote mi tvrdili, ze pokial nemam ziadny problem neodporucaju, ze to moze v niekotrych pripadoch aj uskodit, ze je napln dozivotna a uplne v pohode vydrzi 200000 km alebo 10 rokov....tak sa chcem opytat na vase skusenosti Upraveno 18. únor 2020 uživatelem Dykman Citovat
ChouLu Odesláno 18. únor 2020 Odesláno 18. únor 2020 Ano do konce živnotnosti převodovky... Určitě vyměnit a určitě proplachem.. nikoliv cestou oficiální, kdy vyměníš půlku náplně.. Citovat
borek88 Odesláno 18. únor 2020 Odesláno 18. únor 2020 No já se také o to zajímal a většina servisáků radila nemontovat se zbytečně do věcí, které fungují jak mají. Jestli nemáš s převodovkou problém, tak já bych nic neřešil. Známý má také 508 a nalitáno 230000 bez zásahu do převodovky. Citovat
MJSytic Odesláno 18. únor 2020 Odesláno 18. únor 2020 Až bude mít s převodovkou problém, výměna oleje to pravděpodobně už nezachrání Ale každý se musí rozhodnout sám... ChouLu a HonzaC2 ohodnotil 2 Citovat
Vena garážmistr Odesláno 18. únor 2020 Odesláno 18. únor 2020 @DykmanNo já nevím o automatických převodovkách je tady popsáno spousty stránek textů. Stačí si to přečíst a dozvíš se tam co potřebuješ. Ale ono je lepší založit nové vlákno aby člověk nemusel nic hledat a nic zbytečného číst. @borek88 jasně staré pravidlo praví co Tě nebolí to neškrábej a co funguje v tom se nešťourej. Samozřejmě že ta převodovka vydrží bez jakéhokoliv zásahu třeba 300 000 km ale určitě nebude fungovat tak jako když se jí dá alespoň minimální péče a u automatické převodovky Ti každý normální automechanik řekne max. 60 000 km a vyměnit olej a každý normální automechanik řekne ale dej to do firmy kde se tím živí protože než to udělat polovičatě tak je lepší to nedělat vůbec. Polovičatě je podle mě to že se auto zvedne vypustí se jízdou trochu ohřátý olej z převodovky a pak se to vypuštěné množství doplní novým olejem. Pořádně provedená výměna je že se to udělá i s tím proplachem. Citovat
MJSytic Odesláno 18. únor 2020 Odesláno 18. únor 2020 Tak a já si zase myslím, že ten ofiko zdlouhavý postup je bezpečnější, protože v tomhle případě se nedá vyměnit filtr (bez rozebraní) a tou proplachovou mašinou se s z něj můžou uvolnit nečistoty a dostat se někam, kam nemají Na druhou stranu, pokud dá servis na proplach mašinou záruku, není se čeho bát. Citovat
ChouLu Odesláno 18. únor 2020 Odesláno 18. únor 2020 Osobně raději vyměním celou náplň, než sotva půlku Citovat
Agrafik Odesláno 18. únor 2020 Odesláno 18. únor 2020 (upraveno) Pořádně = vyměnit všechen olej a vyměnit filtr. U Aisinu AM6 ...to bez rozebrání nejde. Nejsem si jistý, ale první verze měly jiný účinnější filtr a od nějaké verze je tam snad jen kovové sítko, ale třeva se pletu. Otázka je , co to udělá, s tím bincem zachyceným na filtru při proplachu opačným směrem jak píše @MJSytic. Jde to asi i takto??? Upraveno 18. únor 2020 uživatelem Agrafik Citovat
Pe.Tr Odesláno 18. únor 2020 Odesláno 18. únor 2020 nevim teda jak aisin ale vetsina aut prevodovek ma ve vane silny magnet ktery ten bordel zachyti. Agrafik ohodnotil 1 Citovat
MJSytic Odesláno 18. únor 2020 Odesláno 18. únor 2020 před 1 hodinou, ChouLu napsal: Osobně raději vyměním celou náplň, než sotva půlku Proto se to mění několikrát. Ne jen jednou. Oni při tom proplachu taky nepoužijí 7l oleje, ale mnohem víc Ale je to každého věc, jakou cestou se vydá. Citovat
Dykman Odesláno 19. únor 2020 Autor Odesláno 19. únor 2020 (upraveno) ved prave, ze nechcem zanedbat udrzbu auta, len som bol prekvapeny z vyjadrenia mechanika v peugeote, kde mi povedali, ze by to minimalne do 200 000 km vobec neriesili, pokial nieje ziadny problem.. Upraveno 19. únor 2020 uživatelem Dykman Citovat
MJSytic Odesláno 19. únor 2020 Odesláno 19. únor 2020 Mechanik Peugeotu má instrukce, že je náplň doživotní (do konce životnosti převodovky), a že se nemění. Přeložil bych to tak, že mají spočítáno, že to záruku vydrží. Pak jim je to už jedno... Když už se někdo rozhodne neměnit, měl by alespoň pravidelně kontrolovat hladinu oleje. Nízká hladina je pro převodovku větší zlo, než neměněný olej Citovat
Dykman Odesláno 19. únor 2020 Autor Odesláno 19. únor 2020 auto uz v zaruke nieje cize by som platil celu sumu, a prosim vas mate vedomost ako alebo kde sa kontroluje hladina oleja v prevodovke na 508 sw aisin ? Citovat
MJSytic Odesláno 19. únor 2020 Odesláno 19. únor 2020 Ve zkratce: Dolije se 0,5l oleje, přeřadí se všechny rychlosti, nechá se olej zahřát na 60°C, a pak se uvolní kontrolní šroub (při běžícím motoru). Olej, co je tam navíc vyteče. Jak začne olej odkapávat, zase se to zašroubuje a hotovo. Princip je vysvětlen v tomto videu Dykman a Agrafik ohodnotil 2 Citovat
Dykman Odesláno 20. únor 2020 Autor Odesláno 20. únor 2020 (upraveno) MJsytic dakujem velmi pekne ma este niekto tip na dobreho mechanika, ktory sa vyzna do aisinov v okoli prievidze (okruh 50 km) ? Upraveno 20. únor 2020 uživatelem Dykman Citovat
cvrlo Odesláno 20. únor 2020 Odesláno 20. únor 2020 (upraveno) ja sa chystám sem : http://www.autolabs.sk/vymena_olej_filter.php alebo skús člena TommyC4 Upraveno 20. únor 2020 uživatelem cvrlo Dykman ohodnotil 1 Citovat
Noves Odesláno 21. únor 2020 Odesláno 21. únor 2020 V 19. 2. 2020 at 15:06, MJSytic napsal: Mechanik Peugeotu má instrukce, že je náplň doživotní (do konce životnosti převodovky), a že se nemění. Přeložil bych to tak, že mají spočítáno, že to záruku vydrží. Pak jim je to už jedno... Když už se někdo rozhodne neměnit, měl by alespoň pravidelně kontrolovat hladinu oleje. Nízká hladina je pro převodovku větší zlo, než neměněný olej pravidelně kontrolovat hladinu oleje v převodovce? Měl jsem za to, že hladina se nedá kontrolovat Citovat
MJSytic Odesláno 21. únor 2020 Odesláno 21. únor 2020 Bavíme se tu o automatické převodovce AM6/AT6 od AISINu. Jak je to u robota netuším. Ale předpokládám, že pokud tam kontrolní otvor je, bude to podobné, jako u manuální převodovky, kde je z boku kontrolní/nalévací otvor Citovat
mmartinkovic Odesláno 23. únor 2020 Odesláno 23. únor 2020 Člen Tommy C4 tu mal aj návod na výmenu v 508, skús mu. Napísať. Kamoš má 508 gt, a tiež povedal že si dával meniť olej v prevodovke, ale že necíti žiadny rozdiel. Má najazdené skoro 400 000 km,nekupoval nové, asi 5r, a povedal že pri výmene oleja po 60000 km a jeho cene , je pri 300000 km odporúčaná generálka automatu v cene cca 1000€. Výmena oleja cca od 100 do 200€ ,podľa typu. Tak tiež neviem čo v mojom aute. Mám Aisin, najazdené zatiaľ 68000 km, 3 roky ma. Premýšľam že to dám asi vymeniť pri 100 000 km, a potom sa uvidí. Citovat
cvrlo Odesláno 24. únor 2020 Odesláno 24. únor 2020 no tak čo je viem, výmena oleja u člena klubu je 300-340 e Citovat
