Péťa Odesláno 2. březen 2020 Odesláno 2. březen 2020 Budu se muset nad sebou zamyslet Ale asi to bude tím, že k věcem nic necítím... Citovat
petervel Odesláno 3. březen 2020 Odesláno 3. březen 2020 No vzhľadom k tomu, že z diesla sa nedá všetok olej vypustiť vďaka inteligentnému tvaru olejovej vane okolo vypúšťacieho otvoru, tak by nový olej aj mohol zčernať po pár metroch jazdy Citovat
ozzy56 Odesláno 3. březen 2020 Odesláno 3. březen 2020 @petervel protože jsem pár výměn nejen u 1.6 HDi udělal, je olej na měrce opravdu jiný když má za sebou pár metrů z dílny, než tisíce kilometrů z provozu, to mi věř (přesto, že v té ,,inteligentní'' vaně něco zbyde) Vena garážmistr a Charlie 1 ohodnotil 2 Citovat
Vena garážmistr Odesláno 3. březen 2020 Odesláno 3. březen 2020 V 1. 3. 2020 at 19:04, kojak napsal: Zdravím všechny, neví někdo fundovaný jak se u Riftera mění olej ? Měl jsem to v servisu a teď u známého na zvedáku ale pod vozem jsem neobjevil ani známku po demontáži a následné montáži plastového krytu pod motorem. Takže starý olej asi vývěva přes měrku ? Ale výměna filtru teda nevím jak, pokud je na levé straně po směru jízdy, a je to ta černá piksla s velkým šestihranem pod hadicemi a sáním. Toto netknuto, takže je mi docela záhadou jak to byli schopní vyměnit, vím, že se mění vložka a obal s šestihranem zůstává. Bohužel jsem to objevil až pozdě po převzetí ze servisu a olej na měrce je už černej jak bota. Pokud někdo ví jak na to budu rád, příště si to vyměním sám. Jinak motor je 1,5 diesel manuál. Díky No hele na Tvým místě bych tam klidně dojel až bude čas na výměnu. Ale před výměnou si " ocejchuj " víko filtru oleje a vypouštěcí šroub na vaně nebo minimálně ten plastovej dekl pod autem. Stačí vzít lak na nehty nebo barvu a malinkej štěček a udělat rysku přes spoje aby se ta ryska " trhla " při manipulaci s tím kusem auta. Až budeš mít rysky hotové tak si to vyfoť. A při předávání auta si nech do předáváku zapsat jakou technologií provádí výměnu oleje. Při přebírání auta zkontroluj " rysky " myslím si že bude stačit na filtru a pokud nebude " tržená " tak udělej vyrvál. Citovat
kojak Odesláno 4. březen 2020 Odesláno 4. březen 2020 (upraveno) Nad podobným přístupem jsem taky uvažoval, jako prevence i pro další kolegy co tam jezdí to asi stojí za to. Co jsem zjišťoval, tak odsávání přes měrku je běžný postup, dokonce i schválený výrobcem. To je teda síla, ale asi jim o motor nejde, hlavně když bude kšeft. O filtru se nebavím, tam je výměna jasná. Jinak dík za reakci. Upraveno 4. březen 2020 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat
pegas27 Odesláno 4. březen 2020 Odesláno 4. březen 2020 Ahoj lidi chci se jenom zeptat jestli máte na stínítku u spolujezdce zrdcatko,nebo ne.Já ho mám akorát u řidiče,což mě připadá divné.\\Zjistil jsem to dnes.Ještě jeden dotaz,když mám zapnutí rádio,takmám jenom pár rádií s barevným logem a některé úplně bez loga.V práci máme kodiaq a tam jsou všechny stanice s logem a barevné. Citovat
maagdiickaa Odesláno 4. březen 2020 Odesláno 4. březen 2020 Ahoj, auto mame teprve prvni den, tak na dotaz se stanicema neodpovim, ale k tomu zrdcatku nam prodejce rekl, ze se tam nedava protoze tam je nekde airbag a kdyby bouchnul, tak by to zrdcatko mohlo nekoho poranit. STARHAWK ohodnotil 1 Citovat
petervel Odesláno 5. březen 2020 Odesláno 5. březen 2020 na spolujazdcové tienidlo som nalepil toto: https://www.aliexpress.com/item/32889773096.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.49294c4dQqgV28 maagdiickaa ohodnotil 1 Citovat
Vena garážmistr Odesláno 5. březen 2020 Odesláno 5. březen 2020 V 4. 3. 2020 at 7:02, kojak napsal: ……………... Co jsem zjišťoval, tak odsávání přes měrku je běžný postup, dokonce i schválený výrobcem...……... Nevím jak je udělaná vana u té 1.5 ale třeba u 1.6 Hdi je vana tak debilní že je téměř jedno jestli olej odsaješ nebo vypustíš možná že když je pořádná odsávačka tak že tam zůstane oleje míň než při vypouštění pokud teda nemáš vanu upravenou jako mají někteří zdejší kluci. Osobně taky na některých autech olej odsávám, pravidelně ke mně jezdí dva taxikáři a u nich jsem domluvený že 3x odsávám a 1x vypouštím ale tak u nich je to o tom že jsou tady i 3x za rok kolik namrskaj km. A protože to ke mě maj " daleko " tak to většinou bývá takové jako že zavolaj že se blíží výměna že mají xxxx do výměny a abych nakoupil že jak bude cesta tak se zastaví a pak zavolá večer hele zejtra ráno nebo okolo poledne mám dvě hodiny čas přijedu taky se mi stalo že jsem jednomu měnil olej na ulici protože dílna plná dvůr plnej ale on měl čas tak jsem to odsál na ulici a bylo. Ono u toho odsávání je menší riziko že si uděláš na dílně bordel než při vypouštění proto se to teď začíná hodně používat. martg ohodnotil 1 Citovat
Packy Odesláno 12. březen 2020 Odesláno 12. březen 2020 Přátelé ... nějakou dobu jsem se rozhodoval mezi krátkým a dlouhým Rifterem. Říkal jsem si, že krátký nám bude stačit, že dítě máme jedno a max přibude jedno další. No a dnes jsme se dozvěděli, že čekáme dvojčata Karel, pavelu96, jareka a 5 další ohodnotil 8 Citovat
Packy Odesláno 12. březen 2020 Odesláno 12. březen 2020 Ještě je dost času, ale doufám, že to auto brzo naplníme až po strop Citovat
petrkaspi Odesláno 12. březen 2020 Odesláno 12. březen 2020 Gratulace.....hele můžu tě uklidnit mám 17ti letého puberťáka a 13leta dvojčata a vejdeme se v pohodě do krátké verze......... ozzy56 ohodnotil 1 Citovat
Wilda Odesláno 12. březen 2020 Odesláno 12. březen 2020 Tak já mám 9 ti letá dvojčata a o rok starší dceru a taky bez problemú do krátké verze ,včetně malého pejska. Citovat
zbyn12345 Odesláno 13. březen 2020 Odesláno 13. březen 2020 Zdravím, stále se rozhoduju jestli krátkou nebo dlouhou verzi rifteru. Auto má být na rodinné využití. Zatím jsme tři (roční dítě) a když jedeme na dovolenou máme problém se nasoukat do combi oktávky. Když jsem se díval na objemy kufrů tak papírově krátký rifter proti oktávce zas tak extrémní rozdíl není (objem kufru pod plato). Koupil někdo krátkého riftera a po nějaké době užívání zjistil, že by byla lepší long verze?:-). Jaké máte zkušenosti s každodenním využitím LONG verze? Neřeším ani tak cenový rozdíl (i když je cca 30 tisíc což není málo)mezi krátkou a dlouhou verzí ale spíš parkování např. ve městě. Přece jen long verze už je pořádný kus auta. Děkuji za postřehy Citovat
petrkaspi Odesláno 13. březen 2020 Odesláno 13. březen 2020 Jooo a pokud jde o velký kočárek ta si myslím že taky v pohodě.....já ho vozil v staré 307SW a vešel se...... tak tady bych se nebál. Citovat
jemhadar Odesláno 13. březen 2020 Odesláno 13. březen 2020 Dlouhý Rifter je jen od 10 cm delší a 10 cm širší než Octavia combi, vím to, přecházím z ní právě na dlouhé Berlingo Při testování se mi s dlouhým jezdilo úplně stejně dobře jako s kombíkem. Couvací kamera byla plus. Citovat
Ruprt Odesláno 16. březen 2020 Odesláno 16. březen 2020 Jezdim v L2 denne po Praze a jeste se mi nestalo,ze bych se nekam nevesel posez je pekne vysoko,senzory te pusti na max cca 100-150mm od tazneho vzadu a predek je kratky,takze pohoda. Horsi je se pak v rade dostat do kufru kvuli velkym dverim kufru,kdyz jsi na tesno,resim to bokem sklopenim sedacky...co se tyce jizdnich vlastnosti,je long pohodlnejsi co se zadni napravy tyce. Mam jeste octavku Combi III,jezdime radi kempovat a kdyz jsem do ni dal nas stan pro 8 lidi, zidlicky a stolek,byl kufr plny. To se u riftra nestane navic i kdyz je 3.rada sedacek,tak je pohodlne posezeni. Za me long zvitezil ! Medvěd ohodnotil 1 Citovat
Bozza Odesláno 17. březen 2020 Odesláno 17. březen 2020 U nás byl Long jasná volba hned. Denní provoz zcela bez problémů, zaparkujeme na 99% míst Citovat
