No to doufej.
Ty jsi asi ale nepochopil moc.
Pokud jsi dal spatne remen ( coz na 99% jo) a startoval jsi tak se ti to potkalo.
Tzn.Ventily bouchali do pistu.
Tzn v lepsim pripade ohle ventily zlomene koniky prorazene hydrostely a v horsim pripade protocena vacka.
To neni ted uz pouze o nastaveni rozvodu.
no dufam že budem mať teraz viac šťastia ako rozumu .... myslím ale že je to posunuté max o jeden zub a to by teoreticky nemuselo mať až taký hrozný scenár.
Odesláno (upraveno)
Hlavne az to rozeberes, tak si dej ted lepsi praci, aby byly kola presne na miste aretace a to i po rucnim protoceni motoru. Protoze jestli jsi to mel posunute, tak jsi nemohl mit obe kola v miste aretace.
Upraveno uživatelem HonzaC2
praveže som ich mal, len do aretacneho otvoru na vacke som strcil skrutku M6 a mala tam byt tusim M8. A dalsia vec klukovy hriadel som nevystredil so ziadnym pripravkom len rucne (teda da sa povedať ze som ho vobec nevystredil).
Odesláno (upraveno)
před 39 minutami, palec17 napsal:
Neco ti pošlu. Zitra mozes opravovat svoje chyby a ked budeš postupovat tak ako na tom videu tak to musi fungovat. Pozor na rozvodovu remenicu na klukovke. Skontroluj poriadne.
Upraveno uživatelem comm
Odesláno (upraveno)
před 36 minutami, palec17 napsal:
Musi sedet aretacni dira v terciku pod remenici. Tam je neco tenkeho a taky to musi presne sedet. A po protoceni to porad musi sedet. Slozit to od oka a nezkontrolovat to je docela velky hazard.
A to ze jsi misto 8ky pouzil 6ku, no... Tak priste radeji presneji. To doma nemas sadu vrtaku?
Všetkým veľká vďaka za pomoc. No predovšetkým comm bez tvojho videa by som to nedal.
Takže rozvody som znovu rozobral a odznova zložil. Po pretočení mi to ešte nesedelo, tak som to zase rozobral a do 3tice všetko dobre. Pravdepodobne som mal zle našponovaný remen.
Mne sa fakt darí .... až dnes som sa dostal k autu že ho aj vyskúšam na ceste. No po pár metroch som zistil že akoby nefungovalo turbo. Auto nemá ťah, je totálne lenivé. Mám asi tušenie, keď som sa hrabal v motorovom priestore podarilo sa mi jednu trubku čo ide zo vzduchového filtra zatlačiť omylom dozadu a niečo v nej prasklo. Môže mať toto vplyv na výkon turba? prípadne ako sa tá trubka volá, prípadne aké ma objednávacie číslo.
ďakujem
ja si myslim ze to nema podstatny vplyv na vykon ,nachadza sa pred turbom akurát nenasava cisty vyduch ,iba falosny,na vykon by to malo vplyv keby to bolo za turbom kde by sa stracal tlak ,ak sa mylim opravte ma.
A že vzduch neide cez váhu vzduchu to je asi vôbec nepodstatné.....že to tam vôbec dávali takú zbytočnosť.
Odesláno (upraveno)
Pokiaľ by aj nebola chyba v poškodenej trubke, vie mi prosím niekto napísať objednávacie číslo tej trubky. Minimálne ju vymením.
Upraveno uživatelem palec17
no trubku som zohnal z vrakáča, vymontoval pôvodnú(tá nebola nijak poškodená) a namontoval novú.  Žiadna zmena tak som ešte auto znova napichol na diagnostiku a naskočili nejaké chyby ohladne turba. Prikladám obrázok, a prosím zase o rady kde hladať chybu. Vymontovál som aj ten podtlakový ventil na ovládanie turba, nie som si istý či som ale dobre zapojil hadičky doň, vedel by mi niekto napísať ktorá má byť kde?
