Marcinos
proplach dpf
a co myslite o tymhle pripravku vypada docela duveryhodne
K2 DPF CLEANER 500 ml - čistič výfuku
Profesionální přípravek pro regeneraci ucpaných filtrů pevných částic DPF/FAP v dieselových motorech. Rozpouští a odstraňuje uhlíková ložiska a popel nahromaděný ve filtru, bez demontáže. Obnovuje původní parametry motoru: zvyšuje sílu, redukuje spalování, eliminuje výskyt vad způsobených vadným stavem DFA  diky za odpovedi
Protože:
Za prvé by se jaksi ztratil efekt FAP filtru který má za ukol ochranit přirodu a lidi od bordelu kterej vzniká při spalování nafty, a když ho vyčistíš tak se bordel dostane ven jako kdyby žadnej FAP ani nebyl.
Za druhé, nejspíš po tom čištění přestane fungovat tak jak má a opět se bordel dostává ven, nebo se při čištění tím bordelem ta sítka ucpou a zaděláš si na problemy s tím že auto nepojede jak má
Poradne si precti nekde jak funguje FAP.
Ale nestaci ti na to 10 minut.Musis cist hodne hodne hodne.
Pak pochopis ze nemuzes tlaci vodu do zdi a cekat ze auto ktere je za zdi bude ciste.
Na čistenie FAPu sa používajú výlučne profesionálne metódy, ktoré sa nikdy nezaobídu bez demontáže filtru a z pravidla sa to vykonáva v protismere, pričom cieľ je vytlačiť nazhromaždený popol, v tomto prípade zmiešaný s cerínom von z kanálikov. Akákoľvek snaha o zázračné rozpustenie a vyčistenie nejakým sprejom sú vyhodené peniaze, strata času a risk zničenia filtra.
Odoslané z môjho iPhone cez Tapatalk
Svata pravda take temu mic neverim bylo by to moc snadne a nikdo by uz neregeneroval FAP ale rovnou si koupil plechovcicku za cca 400 kc a vymalovano koukal jsem na druhej film jedneho pana ktery to rovnou otestoval a pak byli komentare na you tube a rekl ze jako ucinne to je ale jen na chvili a nepoporucuje to a ja si myslim ze z teho popela co se tvori po spaleni sazi v kanalikach FAPu ma tam ted pekny beton tak proto jsem se rozhodl ze si koupim novy filtr ten uz nestoji hodne investice 4165 az 4600 kc z 3 letou zarukou tak proc ne a profesionalne cisteni stoji od 5000 na horu
před 24 minutami, Marcinos napsal:
někdy to chce jen vzít rozum do hrsti :myslim
No prave proc si mam znicit filtr anebo motor kdyz muzu koupit uplne novej za paradni cenu no jen ze co s tym ucpanym ted udelat asi existuji nejake zberne dvory kam to se da odevzdat ze jo?
