Hlášení o opotřebení brzdových destiček??
Kolegové, stalo se mi, že mi systém hlásí ojeté přední brzdové destičky a Peugeot servis zase mi říká, že je chyba někde jinde a že není třeba nic měnit. Máte někdo s tímto nějakou zkušenost - je to zaviněno zimním provozem? A kolik ca stojí výměna destiček tušíte někdo? Díky za pomoc ! Jo a mám najeto 20.000 km only.
:myslim
No ja mam podobny problem, zacala mi svietit kontrolka, naskor den, dva uplne slabo a teraz svieti plnym jasom. ale stalo sa mi par dni dozadu, ze pol dna nesvietila vobec a potom opat svietila.
J.
No podobný problém mám na 406, že jak je mokro a sníh, tak když brzdím tak mi někdy málo a někdy hodně svítí kontrolka destiček. Někdy to nesvítí vůbec.
No je možný že se do kontaktů destiček dostala vlhkost, ale když se to rozsvítí při brždění tak to vlhkostí nebude. V destičce je zalitej drátek, kterej při styku s kotoučem sepne kontakt. No je taky možný pokud jsou na pohled destičky OK, že je špatně drátek v destičce zapečenej a signalizuje dřív.
[upravil dne 3/1/06 Dave_k]
Měl jsem tuto závadu minulý týden, takže:
- svítilo to na nasolené cestě, i když jsem nebrzdil
- po rozebrání zjistili že kablík k levé straně byl úplně přeseklý a na tom urvaném konci slaný roztok způsoboval svody.
- nespojováno, zaizolováno, už je to dobré (a destičky si pohlídám při výměně oleje)
Původně zaslal: P607Olda
:super:super:super
  • O 6 let později...
Dovolím si reagovat na toto pravěké vlákno:)
Chtěl bych se zeptat, zda je kontrola opotřebení destiček v základní výbavě nebo případně od jaké - nejsem si jist, zda to mám a mám už dost ojeté, ale není na ně skoro vůbec vidět - tak jestli mě upozorní kontrolka nebo kovovej rachot:mad:
Samozřejmě, že může být přeseknutý kabel k destičce, nebo špatný kontakt v konektrou... takže jediný rozumný způsob je na to kouknout při sundaném kole. To že mě upozorní kovovej rachot se mi stalo naposledy před 10-ti lety u favorita... Dnes, když kola měním 2x ročně + nějaké opravy, není důvod. Je to přece vidět na 1. pohled.
OK díky za reakce - já jsem to v popisu mé výbavy právě nenašel, ale předpokládám, že by to tam mělo být. No v každym případě teď až budu přezouvat tak rovnou měním;)
No tak rovnou měnit můžeš, ale to možná není nutné. Jinak odzkoušet to můžeš snadno - když sundáš kolo tak uvidíš dráty k destičkám, ty vedou do konektorů. Konektor vytáhneš a kousekem drátu se dotkneš kostry a vnitřku konektoru. Když někdo bude sedět v autě mít zapnuté zápalko a šlápne na brzdu tak ty to mělo indikovat. Stejně pak ověříš i ostatní 3 kontakty ( jsou tam 2 pro každé kolo, resp. 1 pro každou destičku)
u mna to pipa ako sialene ked zatiahnem rucnu brzdu...stale to pipa...ale su dni kedy sa to neozve..inak dosticky na pohlad su este celkom okej...tak neviem...asi tiez ten kontakt??
Koukal jsem na ně, když jsem přezouval na zimní a už byly dost jetý, takže očekávám, že už brzo bude jejich konec, proto plánuju výměnu rovnou teď zase při přezutí:) Jinak v jaký fázi opotřebení to začne něco ukazovat - a výstraha se třeba nějak stupňuje? Zatím mi to právě neukazuje vůbec nic, tak jestli to vůbec funguje..(to zkusím taky až při sundání kol)
Je ve fázi takový, jak ty desky zrovna udělali, prostě by se to mělo už měnit. Ne, fakt se nestupňuje, jenom se to zkratuje a nic víc, žádnej potenciometr v deskách fakt není. Prostě koukni na desky a pokud maj okolo 3mm tak je vyměň, na tom není co řešit.
Brzdové doštičky je lepšie pri prehadzovaní kolies skontrolovať ako sa spoliehať na signalizáciu, u mňa to nesignalizovalo a boli až moc opotrebené (vysvetľujem si to tým že kotúč v časti s kontaktom opotrebenia bol hrdzavý).
No já mam tuchy, že by mi to už taky mělo ukazovat a nic - určitě na to nespoléhám, ale když už to tam je, tak jsem alespoň čekal, že ten komfort využiju:nevim Před cca 2 tis. km jsem tam viděl, že ty desky mohly mít ještě tak asi max. 5mm, takže určitě měním;)
