Odesláno (upraveno)
Popřemýšlej sám:
- jakou teplotu má baterie, když dojedeš - tento kryt ovšem také zabrání, aby od motoru ohřála
- jak dlouho parkuješ (přes noc), jak rychle klesá teplota baterie bez krytu a jak s krytem
- takže zda s použitím krytu bude ráno méně vymrzlá, než bez použití krytu
- a zda ten rozdíl v teplotě bude mít vliv na nastartování - tam krom teploty baterie rozhoduje i jak je ztuhlý motor
Je třeba si uvědomit, že kryt (deka) sama baterii nezahřeje, pouze zpomalí její vychladnutí. Takže např. po dvou dnech už má baterie stejnou teplotu okolí ať s krytem, nebo bez krytu.
Baterie je ochlazována také zespodu, na to kryt zřejmě nechrání.
Takže výsledek bude, ale těžko měřitelný. Bylo by fajn, kdybys to vyzkoušel a zpracoval výsledky pokusů, přitom mít zaznamenány průběhy teplot - venkovní, motoru a baterie, a to s krytem a bez krytu. Nejlepší by bylo mít dvě úplně stejná auta... atd.:mrk
Když je velký mráz, doporučuju dvakrát za noc nastartovat auto. Anebo mít garáž. Existuje taky nezávislé topení, anebo ohřívání na 230V, bloku motoru, nebo vody.
Upraveno uživatelem P607Olda
Pokud jsou velké mrazy, tak nejlepší je vzít autobaterii ,,do tepla". Vliv na startování v zimě, má Kvalita baterie, a zda je dost silná. U své 406 je výrobcem psaní autobaterie 12V 63 Ah, ale mám tam 72 Ah.
No, a pokud se ti nechce v mrazech vynášet, nabíjet nebo nahřívat, tak asi gelovou baterii. Je to teda ale už jiná cenová hladina.
Tchán ji měl kdysi v traktoru. Velikostí byla jako z osobáku a startovala i v mrazech mnohem lépe než původní 150 Ah a navíc vydržela snad 15 let.
Odesláno (upraveno)
tahle natvarovaná termo folie za 50 kč se suchým zipem  za těhle 260 kačen mi ihned zvýší kapacitu o 20 procent....? umí to i s penězma......? dokonalý máslostroj ....a můžu si k do toho dát   oběd ...aspoň mi neschládne :aut:aut:mrk
proč se to nedělá v XXXXXL ...šoupnu do toho rovnou celý auto
Upraveno uživatelem myšut
Jednak silně pochybuji, že to pomůže na delší stání ale hlavně nevím, jak bych to v 308mě nacpal pod kryty, které tam jsou už tak dost nadoraz. A na kryty se určitě nevejde a taky tam není mnoho místa.
A pokud budeš stát delší dobu tak se pak naopak baterie neohřeje od motoru na další stání.
za 250 mám 5 L červené kapaliny do zimy ,tak už obíhá v chladiči ...daleko rozumnější volba než neúčelný kosmetický doplněk / příbytek pro hlodavce...pro ně je to dokonalá noclehára,neprochladnou jim kožíšky vedle motoru, Kubišová by měla radost :mrk
