JirkaK. Odesláno 4. duben 2016 Odesláno 4. duben 2016 Zdravím vespolek,chtěl bych poprosit zkušenější o radu. Náhodou jsem o víkendu změřil baterku - v té době byla po cca šesti studených startech, bez jízdy, jen popojíždění z garáže a zpět. Baterka měla 12,15 V. Při nastartovaném motoru bylo pak napětí cca 12,6V. Když jsem dnes přijel z cesty 2x40 km, baterka při vypnutém motoru měla 12,5 V, po nastartování opět 12,6 V a hodnota se už nezvýší. Jsem si celkem jistý, že před cca rokem dobíjení při nastartovaném motoru dávalo cca 14 V.Nepozoruji ale žádný problém, starty naprosto v pohodě, všechna elektronika bez problémů funguje. Chtěl bych se poradit, co by mohlo být špatně ... alternátor evidentně dobíjí, ale je mi záhadou, že najednou místo 14 V dává jen těch 12,6V. Netušíte někdo, co by mohlo být špatně, kam koukat, kde hledat problém?Díky za tipy.Jirka Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 4. duben 2016 Odesláno 4. duben 2016 jak stara je baterie ?? pokud 6 a vice let ma narok Citovat
JirkaK. Odesláno 4. duben 2016 Autor Odesláno 4. duben 2016 Baterie ještě nemá 4 roky, ale řekl bych, že s ní není problém, baterka mi přijde v pořádku. Zaráží mě to napětí při nastartovaném motoru .... Citovat
JirkaK. Odesláno 4. duben 2016 Autor Odesláno 4. duben 2016 Jsem si celkem jistý, že v měřáku problém není. Chvíli před autobaterií jsem měřil baterii (6V) v motorce, tam byla hodnota 6.5V. Citovat
milanblatnica Odesláno 4. duben 2016 Odesláno 4. duben 2016 Najskôr vadný regler v alternátore. Citovat
straki007 Odesláno 4. duben 2016 Odesláno 4. duben 2016 Euro V a regulovane-hlidane dobijeni baterie. Napoj si merak do zapalovace a jezdi. Nejlepe osciloskop nebo rucickovy analogovy merak. Citovat
Paulz Odesláno 11. duben 2016 Odesláno 11. duben 2016 Taková blbost z Číny za pár kč na informativní změření úplně stačí. Kupodivu to měří celkem přesně. http://www.ebay.com/itm/LED-Cover-Cigarette-Lighter-Electric-Voltage-Meter-Tester-For-Auto-Car-Battery-/351642199571?hash=item51df822613%3Ag%3AsrQAAOSwnLdWrBj~&vxp=mtr Citovat
Losky Odesláno 20. duben 2016 Odesláno 20. duben 2016 Dají se koupit i menší a vypadá to docela vkusně. Citovat
Tomas00 Odesláno 14. listopad 2016 Odesláno 14. listopad 2016 Zdravim, chcem nadviazat, pretoze mam takmer rovnake priznaky ako zakladatel vlakna, ktory potvrdil ze odisla "riadiaca jednotka pre dobijanie". Ja ale nemam e-Hdi, ale P308 1.6 Hdi 68 kW DV6DTED, Euro V, r.2011, vin VF34C9HP0BS243720 Cca pred 3 tyzdnami odisla bateria, 5 rokov, nie je to vela, ale ok, vymenil som. Potom ma napadlo zmerat dobijacie napatie a bolo to iba 13,2-13,6 V. Tak som jazdil so zapojenym merakom a hodnoty stale taketo. O dalsi tyzden vsak napatie kleslo na 12,6-12,9 V co uz sa mi naozaj zda malo. Ukazuje to na alternator dokonca aj v peugeot servise mi to povedali (bez kontroly na dia iba meranim), ale kedze ide o pomerne nove auto (EDC17) vie mi niekto prosim povedat ci tu je nejake riadene dobijanie mimo samotny alternator, t.j. cez riadiacu jednotku (a aku), co by mohlo znamenat, ze problem nie je v samotnom alternatore. Je potrebny nejaky zasah cez dia po vymenie baterie (nerobil som)? Nenasiel by sa niekto z BA a okolia kto by bol ochotny skontrolovat na origo dia? Citovat
