Fruktis Odesláno 14. leden 2016 Odesláno 14. leden 2016 (upraveno) Ahoj, Tak vcera jsem absolvoval emise a stk a na emisich mám poznámku ze na to že mám filtr to hodně kouří. Povolená hodnota je 0,51, mě naměřili 0,50. Fap mam. Kde by mohla být chyba? Ať se na to mohu zaměřit při jarním servisu. Jinak stk bez jediné závady:-) Díky za rady a nápady. Upraveno 14. leden 2016 uživatelem Fruktis Citovat
straki007 Odesláno 14. leden 2016 Odesláno 14. leden 2016 No na jarni servis bych se uz asi vys...al. Zamer se na zmenu znacky.... Citovat
straki007 Odesláno 14. leden 2016 Odesláno 14. leden 2016 No ja to bral jednoduse. Jaka otazka takova odpoved. Co cekas ze se ti napise?? Pokud chces mit lepsi emise tak pred merenim poradne zahrat motor a VYFUK resp FAP !!!! Kdyz to bylo tak zacit vymenou FAP. Potom turbo. Vstriky. EGR. Komprese. Tohle vsechno ovlivni vysledek mereni kourivosti. Citovat
Fruktis Odesláno 14. leden 2016 Autor Odesláno 14. leden 2016 No tohle jsem čekal:-) Teď vím že turbo ovlivňuje kourivost, a pak se mi tedy opravdu jen nezdá ze když je studeny motor ze turbo kvílí jak meluzína:-) Děkuji ti za nasměrování:-) Citovat
oddie Odesláno 14. leden 2016 Odesláno 14. leden 2016 Při měření naprázdno v přeběhových otáčkách toho turbo zas tolik neovlivňuje. Citovat
Fruktis Odesláno 14. leden 2016 Autor Odesláno 14. leden 2016 No ale asi bude dobré vyřešit meluzinu, ne? a pak je možné postupovat dál. Citovat
oddie Odesláno 14. leden 2016 Odesláno 14. leden 2016 Ale jo, klidně řeš. Já tam mám meluzínu už 4 roky a kašlu na ni... Citovat
mmartinkovic Odesláno 14. leden 2016 Odesláno 14. leden 2016 Tiež neviem kde je problem ked si presiel. Neviem co cakas ze sa ti napise, ale Straki ma pravdu. To potom radsej predaj a kup ine a mas pokoj. Meluzina moze byt kludne nejaka dierka na vyfuku ktora krasne znie. Kludne to moze ovplyvnit aj palivo, styl jazdy, regeracia FAPu a tie ostatne veci, co sa popisali. Citovat
Mirekdoda Odesláno 14. leden 2016 Odesláno 14. leden 2016 Fruktis: když do svého auta koupím vzduchový filtr, který má jen ten do harmoniky poskládaný papír, slyším kvílet turbo, ale když koupím filtr, který má ještě navíc takovou tu vlákninu (cosi jako vata), tak se zvuk turba utlumí a v autě ho neslyším. Citovat
OK406 Odesláno 14. leden 2016 Odesláno 14. leden 2016 Když si jel na STK, protáhl si pořádně auto? Pokud se jezdí s autem ,,normálně" a občas se neprotáhne, aby se řádně vše ,,vypálilo", tak pak jsou tam usazeniny. Jinak vše postatné je erudovaně napsáno přede mnou. Citovat
Fruktis Odesláno 14. leden 2016 Autor Odesláno 14. leden 2016 Já neříkám že je problém, jen mě zajímá, zajimala, příčina. A pripadne možný důsledky. Auto zahraty bylo, stejně jako předchozí roky, letos ani nemrzlo. Děkuji tedy za rady a připomínky. Citovat
straki007 Odesláno 15. leden 2016 Odesláno 15. leden 2016 Priprava na emisni kontrolu......1,6 HDi. Citovat
vladosr Odesláno 15. leden 2016 Odesláno 15. leden 2016 Niekedy aj skor .....4t ot a cakas.... Citovat
straki007 Odesláno 17. leden 2016 Odesláno 17. leden 2016 To si ridi pocitac.To nedela ridic... Nejcasteji to je 7 minut. Citovat
