Odesláno (upraveno)
Ahoj, mám nově Peugota 206+ rv.2012 1,4Hdi najeto 35 Tis Km a dvě věci tedy zatím:
-jak se dá vyměnit žárovka v bočním blinkru? ( je tam prasklinka a teče tam )
-řazení je dle trochu tak jiné než u zbytku vozů na zeměkouli. To že je delší dráha kulisy jsem se dočetl a OK beru, ale slyším ve voze každé dosednutí táhel. Ono ve sporťáku za pár míčů bych to možná i bral.
Pokud jste mi někdo prosím odpovědět tak bych byl velmi rád.
PS: manželce, která s tím vozem jezdí je to šumák a tak pro ješity jako já pouze sofistikované rady a odpovědi.
Moc díky Roman  :myslim
Upraveno uživatelem Romeus
Odesláno (upraveno)
Blinkry Ok chápu.
Táhla vytahané? Najeto 35 tis a při koupi mi dělali garančku v Peugeot Auto Tichý Ostrava. Závady a poškození NULA. Je to dovezené z F se všemi garancemi Peugeot.
Je ještě nějaká jiná možnost? Dá se tam něco udělat jako třeba něco promazat?
Pokud je to stejně jako na 106, tak stačí jen správným pohybem vpřed/vzad (teď nevím) a pak k sobě blinkr vytáhnout z blatníku a pak už je žárovka vyměnitelná. Na 206 jsem to zatím neřešil.
To řažení, asi to bude vlastnost, taky mi přijde, že skrz páku cítím a slyším, jako bych přímo hýbal jednotlivými ozub. koly :-D
Ziarovka sa meni jednoducho potiahnutim dozadu a dopredu ako pise kolega ja som si vymenil ziarovku plus zalepil oddelene sklicko od zakladu lebo sa rosila. A to riadenie mi tiez zerie nervy ide to aj mne tak celkovo tie kratke prevody.
Takže Borci. Blinkr jsem vytáhl, ano dozadu potlačit ( proti směru jízdy ) a byl venku. Připojovací káblíky velmi krátké a žárovka se vyměnit nedá pokud tedy nerozbiju krycí sklíčko. Není jiná možnost než jít do PEUGEOTU a koupit nový boční blinkr.
Koupil jsem na e-shopu náhradní, ale nejde to napasovat, protože jsou jako u všech ostatních aut na zeměkouli s možnosti výměny žárovky. 206+ to teda v originále nemá a asi nikdo nepočítal, že může prasknout sklíčko a zatíkat do blinkru voda.Tudíž jdu vrátit.
Díky za info.
  • O 1 měsíc později...
  • O 4 roky později...
Otevřu toto staré téma.
Zjistil jsem, že prasklo plexi na bočním blinkru. Koupil jsem tedy novej a problém při výměně. Nejde docvaknout. Ten novej je asi o trochu užší a nedocvakne. Už mi ho vyměnili za jinej a co myslíte....? Stejnej broblém.
Setkal jste se s tím někdo? Ještě bych zkusil jinýho výrobce, ale obávám se že to vyrábí stejná čínská linka. :myslim
Já jsem měl na jedné straně origo, na druhé TYC- tam se oloupala ta stříbrná vrstva a když jsem zjistil, že se to nedá rozdělat, tak jsem sehnal (použité) origo starší model, tam se aspoň ty žárovky dají vyměnit
