tonottt Odesláno 24. červenec 2015 Odesláno 24. červenec 2015 Ahoj včera som bol na emisnu a stk. Na moje velke prekvapenie mi nevedeli urobiť emisie pretože ked pripol ten prístroj na moju baterku tak otačky nemohol nasnímať jednoducho ukazoval bludy alebo nič.Podla toho prístroja boli otačky raz vysoke alebo nizke pritom motor nema žiadnu zavadu ide pekne kultivovane a reaguje na plyn v pohode.Chlapík mi povedal že mam asi nejaky skrat na kostru/vraj mi niekde preraža/.Ked som sa opytal čo by som mal hladat povedal že nevie.Bol som v servise aby mi pozreli zavady na pc a tam som nemal žiadne zavady...nebolo to robene na origo peugeot diagnostike.S elektrikou som mal problem len raz ked mi vypisovalo hlašky o lavom zadnom svetle ked som to vyčistil konektor a ošetril kontoxom prestalo to a odvtedy nič.Nemate niekto nejaky napad?Peugeot 407,RHR,100kW 2005 Citovat
oddie Odesláno 24. červenec 2015 Odesláno 24. červenec 2015 Jo, mám nápad, jdi na emise jinam. Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 24. červenec 2015 Odesláno 24. červenec 2015 Na vině muže být alternátor, respektive jeho usměrňovač. Zkus to nechat proměřit, uvidiš jestli na něco přijdou. Nebo zkus jinou emisní kontrolu, třeba jim to tam pujde a bylo to rukama toho technika Edit: A Oddie byl rychlejší Citovat
mmartinkovic Odesláno 24. červenec 2015 Odesláno 24. červenec 2015 Keď to napichne na OBD II, už nepotrebuje napichnut aj baterku, či? Ale vyskúšaj inú EK. Citovat
tonottt Odesláno 24. červenec 2015 Autor Odesláno 24. červenec 2015 (upraveno) Na emisnej mi to nenapichli na obd.On napichol baterku ale cez to to nešlo tak použil nejaky nastroj čo mal nakonci magnet a cez ten to potom nejako naskočilo ale aj tak to blblo.Obd nehlasi nijaku zavadu nie origo diag.Je celkom možne že išlo o peniaze do vačku.Nikoho neobvinujem. Ešte skusim ten usmernovač alternatora a tu som našiel nejake komentare že to zadne svetlo treba ukostriť nejakym hrubším vodičom tak to skusim asi tiež len musim najsť nejaky navod skade to tam dotiahli...myslim tu kostru. Upraveno 24. červenec 2015 uživatelem tonottt Citovat
mmartinkovic Odesláno 24. červenec 2015 Odesláno 24. červenec 2015 Auta od roku 2001 musia byt pri EK napichnute na OBD diagnostiku. Ten magnet a meranie na baterke sa pouzivalo starym sposobom na auta ktore OBD nemaju, tak ako ja. Citovat
tonottt Odesláno 25. červenec 2015 Autor Odesláno 25. červenec 2015 To je zaujimave musim si to niekde overiť s tym OBD.Ja mam rok 2005 jún.Už to sa mu nezdalo že auto je original bez fap filtra. Citovat
mmartinkovic Odesláno 26. červenec 2015 Odesláno 26. červenec 2015 Zena ma vw polo 2001, a dal konktor z aparatu do obd, a nic viac. Odoslané z H60-L04 pomocou Tapatalku Citovat
straki007 Odesláno 26. červenec 2015 Odesláno 26. červenec 2015 Co to je za pikacovinu? Jakoze se nespoji s diag tak je zkrat na kostru?! Ale vzdyt to je holy BLUD !!! Na jinou EK.... Citovat
tonottt Odesláno 26. červenec 2015 Autor Odesláno 26. červenec 2015 to straki007 on vobec nepoužil obd /diag/ skusil to len s kablikmi na baterku a potom s tym magnetom ale aj tak mu ten pristroj na emisie nechcel ukazať otačky motora potom naskočili daig sa mi spoji s autom bez problemu u mojeho mechanika...a nemam tam žiadne hlasenie o nejakom skrate aj naprik tomu že viem ako su tieto auta nachylne na zasahy do elektroinštalacie....v aute nie je nič prirabane do inštalacie Citovat
straki007 Odesláno 26. červenec 2015 Odesláno 26. červenec 2015 Tak bez na EK jinam a nemusis resit a hledat problem kde vubec neni. Citovat
misho.1709 Odesláno 26. červenec 2015 Odesláno 26. červenec 2015 Skrat mal akurát tak mechanik v hlave...Nerieš to, choď inam, ako tu už bolo nie raz napísané a potom nás informuj Citovat
tonottt Odesláno 27. červenec 2015 Autor Odesláno 27. červenec 2015 na druhy pokussom prešiel...zaujimave je že nebol takmer žiaden problem povedali že mi to trocha pridymuje ale že to je zatial v norme a dali my nalepky samozrejme som im povedal že som bol v servise a niečo na aute robili....no bol som len u znameho v garaži aby mi pozrel diag tam nič nenašiel tak som jednoducho šiel na opakovanu kontrolu ...naozaj mam dojem že išlo len o peniaze Citovat
dashley Odesláno 1. srpen 2015 Odesláno 1. srpen 2015 Ahojte, tak moje auto bolo na emisnej a stk, nebol som osobne ale poveril som znameho....Mali problem, nemohli vobec odmerat emisie...(zeby kvoli fap off?). Nakoniec to vyriesili v tichosti V com moze by problem? Citovat
straki007 Odesláno 1. srpen 2015 Odesláno 1. srpen 2015 No ono to chce zjistit proc nemohli odmerit emise? Treba nemohli vytocit motor na 5100 RPM.Napriklad Citovat
misho.1709 Odesláno 1. srpen 2015 Odesláno 1. srpen 2015 Presne tak, nejde to len tak povedať, že prečo. Pýtaj sa toho, kto tam bol v čom bol problém. Chyba môže byť rovnako ako bolo písané hore aj v mechanikovi. Citovat
mmartinkovic Odesláno 1. srpen 2015 Odesláno 1. srpen 2015 aj mne 2 x nameral zaporne emisie :-) Citovat
dashley Odesláno 3. srpen 2015 Odesláno 3. srpen 2015 Jasne musim sa opytat... ale semotil nieco ze ho nespojilo...ale opytam sa urcite a dam vediet ak teda sa dopatram pravdy. Citovat
trinity102 Odesláno 4. srpen 2015 Odesláno 4. srpen 2015 Na emise u nafty je nejlepší jít někam ke známému, který to nasimuluje a je to. S funkčním FAPem stejně nic nenaměří a trápit ho chudáka na omezovač je hnus.Ještě se mně nikdy nestalo, že by mně na emisích připojovali OBD a to chodím i s 12 služebáky. Pokud to není načipované VW s očouzeným kufrem jak komín od krematoria tak musí projít v pohodě. Citovat
