tbarth Odesláno 30. červen 2009 Sdílet Odesláno 30. červen 2009 Zdravím, mám malý problém na své 406ce, rv. 97. Za jízdy mi každou chvíli cvaká v palubce nějaké relátko, podle zvuku je to od blinkrů, ale jen podle zvuku, jinak vše funguje jak má. Při tom cvakání nic na palubce nebliká, ani zvnějšku auta není nic poznat. To relé cvaká rychlostí, asi jako při spálené žárovce v jedné směrovce. Mám pocit, že to můžu lehce korigovat přitlačením levé páčky směrovek dopředu, ale je to možná jen pocit. Setkal se s tím už někdo? Popř. je špatná páčka, relé, nebo něco jiného? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 30. červen 2009 Sdílet Odesláno 30. červen 2009 chyba je v pacce blinkru, je pred smrti, muzes zkusit rozebrat, vycistit od kovovych pilin, ktere zpusobuji zkrat a pak to rele cvaka, ale muze to pomoct jen na chvili a pak bude stejne treba sehnat jinou nebo novou packu resilo se to tu jiz x-krat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tbarth Odesláno 30. červen 2009 Autor Sdílet Odesláno 30. červen 2009 Myslel jsem, že to je bolest těch novějších, a hlavně 307ček, ale dík za radu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tbarth Odesláno 1. červenec 2009 Autor Sdílet Odesláno 1. červenec 2009 Tak jsem to před chvilkou dal do kupy. Takže problém byl skutečně v levé páčce, resp. ve šponách, které se v ní za 12 let vytvořily. Po jejich odstranění už vše funguje bezproblémově. Děkuji za rady, které mi velmi usnadnily hledání závady. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Maverick Odesláno 1. červenec 2009 Sdílet Odesláno 1. červenec 2009 Já měl to samý u 405-ky. Taky páčka blinkrů, jen u mě to došlo tak daleko, že mi za jízdy začal ten přerušovač hořet. Fakt prima zážitek... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zidacekkk Odesláno 1. červenec 2009 Sdílet Odesláno 1. červenec 2009 Měl jse mten samý problém. Já jsem se ale neodvážil jí rozebrat takže to vyřešila páčka z bouračky.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek Hurvajz Odesláno 1. červenec 2009 Sdílet Odesláno 1. červenec 2009 No jelikož se mi taky už stalo že mi relé cvakalo když jsme páčku nedocvakl, např při předjíždění cyklisty jsem ji jen přidržel a pak to zustavalo cvakat, tak jsem ji dneska rozebral, celkem jednoduchý, vyčistil jsem ji a zlehka máznul dráhu kontaktů silikonovou vazelinou a bude klid. Dobré by bylo ošoupaný kontakt vyměnit z nějaký rozbitá páčky, ty spodní kontakty od světel jsou zachovalý a jsou stejný, takže by to jistě šlo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dolly1010 Odesláno 1. červenec 2009 Sdílet Odesláno 1. červenec 2009 jj, taky jsem to dělal. Asi po tejdnu, co jsem měl auto Nejdřív jsem se mál aby se mi to nerozskočilo v ruce, ale teď pohoda Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pinc Odesláno 1. červenec 2009 Sdílet Odesláno 1. červenec 2009 Taky jsem měl ten samý problém.Vyčistil jsem páčku,ale asi po roce jsem jednou strčil klíč do spínačky a od páčky se zakouřilo a bylo po ní. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tbarth Odesláno 1. červenec 2009 Autor Sdílet Odesláno 1. červenec 2009 No právě z přehřátí a požáru jsem měl celkem strach, protože to relé cvakalo pořád v kuse a nevěděl jsem, kde je co zkratnuté, naštěstí jsem jel jenom 12km do práce a zpět. Ten kontakt byl fakt celkem dost ošoupaný, z původního zakulaceného tvaru to byl spíše jehlan. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kroky01 Odesláno 2. červenec 2009 Sdílet Odesláno 2. červenec 2009 A jak jsi z jehlanu udelal opet polokouli? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 2. červenec 2009 Sdílet Odesláno 2. červenec 2009 rozebraná páčka jedna strana Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 2. červenec 2009 Sdílet Odesláno 2. červenec 2009 druhá strana Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
enikybeniky Odesláno 6. květen 2012 Sdílet Odesláno 6. květen 2012 No, tak jsem doufal, že to bude jenom relé, ale pak jsem našel tohle vlákno a už se teda moc těším, jak zrovna já rozebírám páčku, tak snad bude štěstí stát při mně a povede se... Páč poslední dobou už to cvaká docela jako že dost, no.... Nebo neměl by někdo na prodej páčku? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
enikybeniky Odesláno 6. květen 2012 Sdílet Odesláno 6. květen 2012 Navedete mě, prosím, jak se k tomu dostat, jak sundat ten kryt? Snad nebudu muset sundavat volant, to bych asi na parkovišti nedal. :-\\ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 6. květen 2012 Sdílet Odesláno 6. květen 2012 Volant nech kde je. Povol zespodu toho plastu kolem páček 2 šrouby. Pak uvolni aretaci volntu a dej ho do takové polohy abys uvolnil 2 torxy co drží páčku. Ven se to dá dostat bez problémů, pak už to drží jen na konektorech. [upravil dne 6/5/12 17:51 od koblih69] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
enikybeniky Odesláno 6. květen 2012 Sdílet Odesláno 6. květen 2012 Mé díky, zkusím to. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave_k Odesláno 6. květen 2012 Sdílet Odesláno 6. květen 2012 Je zvláštní, že ta páčka tak brzo zlobí. Je tam vlastně origo nová od montáže 4oka (cca 2006), kde byla součástí sady. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
enikybeniky Odesláno 10. květen 2012 Sdílet Odesláno 10. květen 2012 No tak Ty 2 šrouby jsou hluboko jak blázen, na to nemám dlouhej a hubenej vercajk. :-( Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
macik.83 Odesláno 10. květen 2012 Sdílet Odesláno 10. květen 2012 Eniky, nejsi jen precitlivelej? Kdyz to Dave_K menil pred 6ti lety? Me se nikdy nezdalo, ze by to cvakalo moc, ale nevim, nemam sluch. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
