Drtikoll Odesláno 30. leden 2015 Odesláno 30. leden 2015 (upraveno) Ahoj, už z Vás někdo demontoval nádržku ostřikovačů na starém modelu? Vím, že musím přes levé přední kolo a podběh. Je nutné sundávat ještě něco? Díky za Vaše postřehy. Upraveno 30. leden 2015 uživatelem Drtikoll Citovat
Viki0071 Odesláno 30. leden 2015 Odesláno 30. leden 2015 Ahoj, dělal jsem to asi před rokem a myslím že nic dalšího. Sundáš kolo, odcvakáš nějaké ty plastové úchytky podběhu, a dostaneš se na nádobku. Celkem nic složitého. Měl jsem pokažený motorek ostřikovačů. Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 31. leden 2015 Odesláno 31. leden 2015 pokud bude chtit vyndat celou nadobku doporucuju sundat naraznik - podbeh muzes nechat Citovat
Drtikoll Odesláno 31. leden 2015 Autor Odesláno 31. leden 2015 (upraveno) Ahoj, tak nádržku na ostřikovače se mi vyndat nepovedlo. Jak jsem zjistil, je prasklá a zrovna v dost blbém místě. Je to v tom ohybu, co je vybrání pro motůrek ostřikovače.Takže lepeno na autě. Snad se to povede ... Upraveno 31. leden 2015 uživatelem Drtikoll Citovat
Drtikoll Odesláno 8. únor 2015 Autor Odesláno 8. únor 2015 Ahoj, tak nádobka je zalepená a zdá se to být OK Citovat
JohnyJack Odesláno 18. říjen 2015 Odesláno 18. říjen 2015 (upraveno) Takže Leve kolo a podbeh stacilo? Mam asi podobny problem - naliju kapalinu a pod autem je kaluz a kapalina za den nikde Upraveno 18. říjen 2015 uživatelem JohnyJack Citovat
ozzy56 Odesláno 18. říjen 2015 Odesláno 18. říjen 2015 kdybys měl nádobku náhodou prasklou, na burze ve Vítkovicích jsou různých nádobek dva kontejnery--možná je tam i z 307my... Citovat
307rg Odesláno 18. říjen 2015 Odesláno 18. říjen 2015 no ono je to vlastne pravá strana, nie ľavá, cez podbeh sa k nej dostaneš, už som to mal takto dole keď som menil čerpadlo posiľovača ale z predu po demontáži nárazníka je k tomu oveľa lepší prístup... Citovat
Veverka Odesláno 18. říjen 2015 Odesláno 18. říjen 2015 Moje 307SW má nádržku ostřikovačů vpravo (z pohledu řidiče) Citovat
Míla72 Odesláno 21. říjen 2015 Odesláno 21. říjen 2015 Asi je vždy třeba zmínit, z jakého pohledu to člověk vidí. Taky mám na 307 SW hdi 66 kW nádrž ostřikovačů z pohledu řidiče vpravo. Citovat
ozzy56 Odesláno 21. říjen 2015 Odesláno 21. říjen 2015 při určování stran se vychází vždy z toho, jako byste seděli za volantem Citovat
Veverka Odesláno 22. říjen 2015 Odesláno 22. říjen 2015 Řekni to někomu, kdo stojí před otevřenou kapotou Citovat
ozzy56 Odesláno 22. říjen 2015 Odesláno 22. říjen 2015 Řekni to někomu, kdo stojí před otevřenou kapotou kdysi na pracovišti P1, kde se jen zjišťovaly závady na podvozku, jsme měli blba, který nebyl schopen do zakázky napsat správnou stranu--když napsal volný levý kulový čep, bylo nabeton, že je to pravý... a to měl průmyslovku... Citovat
P607Olda Odesláno 22. říjen 2015 Odesláno 22. říjen 2015 No, zajímavé, že si lidi nepletou předek a zadek, i když auto zrovna couvá. Citovat
Moral3z Odesláno 1. prosinec 2020 Odesláno 1. prosinec 2020 Už jste se někdo setkal s tím, že by voda tekla skrz těsnění kolem motorku? Nádržka tentokráte prasklá není, ale teče to mezi motorkem a nádobkou nebo motorkem. Uplně to nejde poznat.... Myslel jsem, že budu žít bez ostřiků, ale asi jsem byl přehnaně optimistický.. Citovat
ozzy56 Odesláno 1. prosinec 2020 Odesláno 1. prosinec 2020 co vím, je tam gumový kroužek, do kterého se čerpadlo jen vmáčkne, ten kroužek časem ztvrdne a pak to teče... Citovat
307rg Odesláno 1. prosinec 2020 Odesláno 1. prosinec 2020 O krúžok alebo prasknuté čerpadlo (prvé mrazy by tomu nasvedčovali), vybrať čerpadlo a malo by byť všetko jasné potom. Hadičky aj čerpadlo je iba nasunuté, otázka jednej minúty potom čo k nemu mám prístup. Bez poriadnej obhliadky sa nedá vylúčiť ani poškodená nádržka, ale snáď to bude tým tesnením. Sú veci, ktoré pri PC nezistíš, iba na aute. Citovat
Moral3z Odesláno 1. prosinec 2020 Odesláno 1. prosinec 2020 Nemyslím si, že je to nádržka, protože to teče v tom spoji. Co jsem četl tady na fóru, tak u 307 hodně praskaj motorky. Kámoš zase měl ten O-kroužek. Už to tak je delší dobu, ale přes léto jsem to neřešil. Ten O kroužek je něco spešl? Asi půjde narhadit čímkoli podobným ne?... Díky Citovat
307rg Odesláno 1. prosinec 2020 Odesláno 1. prosinec 2020 Hlavne ten motorček najprv vyber von, aby si zistil v čom je problém, potom rieš tesnenie alebo prípadne motorček. Citovat
VojtouNerCZ Odesláno 1. prosinec 2020 Odesláno 1. prosinec 2020 Vyndej motorek a jestli to bude o kroužkem, ten seženeš v bejvalý tesle jak prodávají gufera a ložiska, když ho tam vezmeš ssebou. Citovat
