jsem napojen na vodu z řádu-studenou , kterou ohřívám kotlem + 80l zásobník , tlak v baterii je nízký a když pustím dve baterie najednou tak to je turbo bída. takže nekdy když jede mycka ,pracka a pustim kohoutek se stane ze pracka vyhodi chybu při plneni vodou.
dá se stím něco udělat? prosim o radu. díky.
To by mě taky zajímalo, když spláchnu a napouští se záchod a já se du sprchovat tak je tlak o cca polovinu menší, máme starý trubky někdy z 50 let, tak nevím co by s tím šlo udělat, takže tohle téma budu sledovat:D
na hlavnim řadu do baráku někde v domě za vodoměrem máte regulator tlaku ,ten je nastavenej na cca .2 atmosfery tak ho nastav na trochu větší tlak,ale ne moc,škodí to kartuším v baterii;)
u panelaku jsi v hajzlu..... kor nahore....
petre: nesavwj zas moc....nemusi to vydrzet ani tesneni a nevim jak mas stary trubky. zkus pridavat po castech
hoši každej má barák a takový zakladní věci nevíte:D
jo pozná se kluk z vesnice:P
aby jste měli ve svejch hadicích tlak tak je povolíte a nebudete je škrtit ne:aut:mrk
na baraku sem zil s rodici 20 let - tam byla klasicka vodarna bohuzel nastavena na malej tlak bo vetsi by asi neustala, mit prachy jdu do domku zase se svoji rodinkou
ted mi musi stacit bytovka s bydlenim uuuplne nahore
a ja hadice neskrtil, kdyz mam 2 krasne holky
[upravil dne 20/3/14 22:53 od Havlicek.Lukas]
Prvotně si pomocí manometru změř kolik tlaku tam v řadu máte.
Pokud není starý a zarostlý potrubí, může být příčinou i špatná montáž plastového potrubí. Takovej průvar, kterej z 20mm udělá 6mm je celkem problém a aj ho najít.
Že trochu klesne průtok dalším otevřením kohoutku je normální, ale nesmí to být moc. Pak může být na příčině i špatně dimenzovaný potrubí. Pro menší koupelnu (umyvadlo, vana,pračka, záchod) by měl stačit rozvod trubkama 20mm venkem (14mm vnitřek) pro jednu vodu. Pokud tam je ještě bojler tak přívod už 25mm (20mm). Samozřejmě záleží i na tlaku vody.
Regulátory tlaku jsou jen tam kde je ve vodovodním řádu fakt hodně (nad 6atm). Kde je sídliště třeba na kopci a vysoký paneláky se občas používá doplňovací čerpadlo, který na řádu navyšuje tlak.
Třeba u Šaldy bych tlak tipoval celkem vysokej. Bohunice leží podle mě výš a tam je tlaku v 6 patře habakuk. ;)
[upravil dne 20/3/14 23:04 od Dave_k]
Dave_k, my máme v obci vlastní vodárnu, a je fakt že když se na začátku léta začínají napouštět bazény tak je znat že je menší tlak. Ale asi holt máme doma moc rozvodů ( 2 generační barák + 2x bojler) a tlak je v pohodě, ale prostě třeba jen když žena umývá nádobí tak je sprchování za trest, myslím že tak o půlku to klesne, přitom u nás nahoře máme trubky nový, cca 6 let, nahoře kdysi nebylo nic, takže se musela natáhnout voda, a dělal to opravdu dobrej vodař, tak snad tam dal trubky jaký dat měl.
2Šalda: A ten vršek se napojil u vodoměru nebo někde ze starýho co bylo dole? Ten pokles je znát i dole v baráku? Může být přicpanej (zarostlej) přívod a máš to hned po celým baráku. Pokud pustíš dřez a k tomu sprchu, tak by to tolik znát být nemělo pokud není celkově tlak na hranici (změřit přes manometr). Dělá to jen na teplý nebo jen na studený nebo obojí dokupy?
Já bydlím v 5. patře, děda měl na při samostavbě nejvíc hodin, tak si vybral byt s nejlepším výhledem, ale teď po 30ti letech je docela problém jít se sprchovat okolo 20.00, někdy teče voda jen takovým pidičůrkem a vzhledem k tomu, že se ten problém týká samozřejmě jen horních pater, tak to nikdo neřeší:D Začal sem se chodit sprchovat těsně předtím, než jdu spát, takže po půlnoci a to už si klidně můžu sprchu pustit i na masáž:D
Tak jsem taky regulátor nenašel. Jinak pokles tlaku je i dole v kotelně co je nejblíž k hlavnímu přívodu, cca 10 metrů, a vršek je napojen někde v baráku.
Regulator tlaku najdou v domě lidi co bydlí blíže k páteřnímu(hlavnímu)rozvodu,popřípadě čerpačky.Nízký tlak je vesměs problém konstrukčně slabých trubek,popř8padě zarostlích trubek.Doçasně to lze řešit instalací čerpadla se zásobníkem,nebo hydrostatem, ktere zvedne tlak a i trošku průtok,ale jak bylo zmiňováno kartuše to nemají rádi.Výměna rozvodu je jedine řešení.
