Mám obě dvě baterie v pořádku plně nabité a pořád mi svítí kontrolka baterie s hláškou LOW BATERI a auto se tak i chová nejde centrál vyskakuje mi chyba ESP.. :(
v klíčku to nebude.. je to slabé napětí v autě. Vyskakuji mi chyby ESP.. a je to i znát při zavíraní okna to jede jako \"jo a ne\" asi tam bude někde zkrat ukostření.. nevím :(
Začni změřením odběru v klidovém stavu - postačí běžný ampérmetr, pokud seženeš \"Klešťový\" tak ani nemusíš odpojovat kabely. Pokud bude hodnota v normě, jdi po -(minus) kabelu od baterky a zkontroluj ukostření. A když už budeš v kontrole kabelů, tak se to týká i +kabelu ke startéru a pomocným obvodům.
Včera jsem byl v servisu a po kontrole mi jde méně proudu do kabiny a pravděpodobně to bude někde uhnilí silnější drát, ale neměli zrovna plán na 607 tak se to bude dělat až po novém roce. :(
A jak tedy přišli na to.že jim tam jde \"méně\" proudu do kabiny.
Měření klidového stavu auta nic něřeší - baterie má nové a nabité.
Já bych to taky tipoval na baterku v klíčku.
Díagnostika byla?
Méně proudu do kabiny :D:D:D, bude to nějaká legrace jako baterka v klíčku a nebo špatná ta druhá baterie co máš v kufru. Každopádně bych se vyhnul tomu servisu co ti naměřil \"málo proudu\" :mrk
Ako stretol som sa uz s tym ze na baterke a v motorovom priestore bolo napatie ok a napajacia vetva co isla dovnutra kabiny bola odhnita. Vacsinou bol ale problem vo velkych poistkach co istili vetvu co isla dovnutra.
No nevím měřil to u baterky u motoru a bylo vše v pořádku ale když to měřil pod volantem u pojistek v kabině tak tam bylo mnohem menší napětí. Baterkou v kličku to nebude to je jen jedna z dalších věcí co díky slabému napětí zlobí..
Čím to měřil, obyčejným voltmetrem? Pokud jo, je to měření pouze orientační. Kolik naměřil? Pokud víš kde to měřil, udělej si nebo sežeň obyčejnou žárovkovou zkoušečku ,změř si to sám a uvidíš, jestli je to OK.
V autě musíš měřit se zátěží a to na napájecích větvích, ale ne na výstupech z ŘJ...
Jo a proudy se v autě měří docela špatně a klešťový ampermetr měřící DC proudy má asi málokdo
no ja mám podobný problém.
na vianoce 24.12. sa mi rozsvietila kontrolka batérie a vypísalo battery charge low. autom som obišiel všetko v pohode zaparkoval do garáže a odišiel. na druhý deň večer som chcel naštartovať ale baterka bola vybitá. našťastie som mal druhú baterku po ruke tak som ju prehodil a išiel som po cca 15km. sa znova rozsvietila kontrolka o baterke. ale došiel som v pohode. ráno som auto naštartoval a nič nesvietilo. tak som išiel na aute po lieky. zastal som pred Tescom a už som nenatočil. dokým neprišiel kamarát a nenakopli sme to cez káble. domov som nejako došiel ale svetlá len žmúrili (blikali a podobne) a stierače išli rýchlosťou slimáka. ale došiel som. celú cestu a vlastne stále ako som chodil na aute. mi ťahá elektriku len z batérie . vyzerá to že altelnátor vôbec nepracuje(vyzerá to na altelnátor - ale s tým sa pasujeme ako to vybrať.) min. voľnobežka je KO. a prístroj na meranie prúdu nemám =(
