Stavba repraku, stavíte někdo?
Ahoj kluci chci se zeptat, stavíte si někdo doma repraky?
To co je na trhu mi moc nevyhovuje, resp je toho málo.
Tak sem si řekl, že bych si udělal sloupové repra, takže bych si koupil nějaké auto repraky a dal je do dřeva ... Sestavil bych to asi nasledujíc :
20cm Komponentní reproduktor
Oválný 6x9
16,5cm Koaxialní reproduktor to by bylo v obouch sloupech
a pak k tomu nějakej subík pod stůl a ještě bych koupil nějakej zesík, ale ted mi jde o to nejduležitější, co na to napichnu aby to hrálo....?
Děkuju :)
Stavěl jsem. Zas tak easy to ale není, a na autorepro bych se asi vyprd, pokud to chceš stavět. Mám doma z kdysi dávna asi 15 litrové dvoupásma s bassreflexem, ty by se daly snadno zkopírovat a pro malý pokoj jsou OK, nebo kdysi jsem měl ještě asi 40 litrové dvoupásma na zem, ty byly taky celkem použitelné a plánek by se snad ještě našel.
Nevím jake jiné repraky .. Tak když něco doporučíš budu rád :)
Jo je to pokoj cca 6x4 metru... takže pohoda, ale chci trochu výkonu, ale i čistej zvuk a basy i když to bude potichu.. :)
Když najdeš budu rád, je mi jasný, že to tak jednoduché není..
Nestav se s tím, normalně se dají koupit slušný bedny na inzerát. Doma to stavět není ideální, musiš mit přesně spočitanou litráž na konrétní repro atd, není to uplně jednoduchý, jen postavit krabici a nacpat do ní nějaký repro, to by moc nehrálo.
No to je taky to čeho sem se bál, že to asi nebude jen tak to vypočítat.... Když ja koukam pak už jen po nějakejch takovejhle věcech když už .. : http://www.alza.cz/logitech-z906-d226021.htm?kampan=zbozi.cz
: http://www.sony.cz/product/minisystemy/shake-5 ale tohle je fakt už ... docela dost drahy :D a navíc.. těch 2400w v místnosti nevyužiju, ale je to krásny se na to už jen koukat a prostě ten pocit to mít doma je užasnej.. :D
[upravil dne 13/12/13 15:17 od Feelly]
To ma vlastní zesík..? Už vidim no ted mi to cvaklo.. -.-. :D
No cena dobrá, ale značka pro mě neznáma, nevím hralo by to třeba líp než ty repraky od Logitechu co sem tam dal? :)
Jinak dole ma ještě nějaky Pioneery taky nevypadaj špatně..
Tak a ted bych ještě potřeboval poradit čim tyhle repraky sypat a na co je připojit... Radio, comp, telka..?
[upravil dne 13/12/13 15:25 od Feelly]
Vlastní stavbu počítej tak 5tis za dvě bedny + ještě zesilovač extra další kačky. Pokud jsi měl pocit, že jen něco levně stlučeš, tak na to kašli.
Nene počítal jsem s cenou okolo 8 tisíc za vlastní stavbu...
No jsem hroznej v tomhle :D Jako z repraku bych šel do těch Logitech Z906, ale myslel jsem si, že se dá určitě postavit za trochu víc peněz mnohem lepši soustava...
Dělal jsem si někdy v roce 2000 třípásmový reprobedny, použil jsem repro Tesla s klasickou papírovou membránou, tehdy mě to i s výhybkama stálo kolem 3500.- za obě bedny, plus dřevo. Jinak bedny mám dosud v obýváku a žádný jiný mě nesmí domů, teda ne aspoň za podobný peníze, když koupit sloupový bedny tak minimálně za 15-20t, a nebo starší s bazaru. Tyhle bedny jsem měl třeba i na svatbě na ozvučení salonku a podobně a paráda.
Myslím že mají parametry 80w, 15Hz-23khz, 4Ohm a citlivost už teda nevím:(
Mám je napojený na zesilovač Sony TA-FE370 a opravdu hrají parádně, čistý výšky a mohutný basy, ale je fakt že základ beden tvoří středy, proto jsem dělal třípásmový.
Myslím že je budu mít doma dokud budou hrát, protože je to opravdu nádhera, jen mě mrzí že to můžu dát tak max. na čtvrtinu hlasitosti, protože jinak se doma všechno třepe a tchýně dole si myslí že bude válka:D
[upravil dne 13/12/13 15:44 od Šalda]
Tak já nevím, záleží, co od beden očekáváš. Dnešní produkce se podle mého názoru nedá srovnávat s tím, co se dělalo dříve, já třeba doporučím toto http://aukro.cz/hi-end-reprosoustava-bowers-wilkins-dm602-i3774636992.html , sice jsou to starší kousky, ale hrají líp, než šumítka a přebuzené subwoorfery s basy, které se dnes kupují k ozvučení PC (Logitech, Genius a podobné \"značky\"). Když se to připojí ke slušnému zesilovači, tak máš pořešeno... Uvedeného prodejce si dovolím doporučit, už jenom proto, že jsem u něj koupil a jsem maximálně spokojen.
Taky mám 5.1 u PC, nějaký starý Creative a parády to udělá hodně. Ale když pak zajdu za kámošem, co si kdysi nechal stavět sloupy asi za 30litrů (jede na nějakým starším receiveru od Technicse), tak to je úplně jiná dimenze ;)
[upravil dne 13.12.13 15:59 od MJSytic]
Díky kluci za rady.... Tak aspoň, že tak nerad bych vyhodil 6 tisíc pro to aby to hralo hůř než to co mam doma...
Kouknu se teda po nějakejch sloupech juknu se na ty vaše návrhy.. a pak bys te mi kdyžtak pomohli se zesilovačem..? :)
Jinak ted mam 5.1 Genius jako není to špatny, ale není to ono... bud to moc basuje a nebo tomu chybí vejšky...
Nejlepší muziku si poslechnu v autě, kde je to aspoň na trochu jiny urovni, ale v autě nejsem každej den.. :D:)
Šaldo- Ono to má 80w a třepou se skleničky? Ja myslel, že zaleži na wattech... a pokud vim tak 80w není moc ne?..
Ja právě, když něco vybíram a nerozumim tomuhle čumim pouze na ty watty a to je asi špatně...:))
Rád se přiučim..
[upravil dne 13/12/13 16:08 od Feelly]
Nestavět -koukni na Aukro - Tesla, TWM, AQ, Jamo Studio nebo nějaký pěkný starý pionýry a máš za zlomek peněž opravdu hrající reproduktory. Logitech, Genius a podobné hračky jsou fajn k PC nebo do kanceláře, ale na seriózní poslech jistě ne.
Na wattech opravdu záleží, ale na těch reálných, ne na těch kokotinách napsaných na chrchlátkách, které by se po přivedení takového výkonu rozsvítily nebo vypařily. Pak také záleží na charakteristické citlivosti reproduktoru, která udává, kolik db z toho při těch wattech skutečně poleze. Kdysi se udávala poučka, že zatížitelnost basového reproduktoru cca odpovídá průměru jeho kmitací cívky v mm, neuděláš chybu, když se toho budeš držet - údaje typu 2500W jsou hovadina na n-tou (nebo to má ultramizerou citlivost a slouží to jen jako topné těleso). S 2x80W v třípásmech, co jsem měl doma, spolehlivě nase*eš celý panelákový vchod.
