jozefvorisek Odesláno 1. duben 2013 Odesláno 1. duben 2013 Chcel by som spraviť menšiu štatistiku a zároveň sa opýtať, koľko asi vydržia kilometrov naše motory, samozrejme s tým, že je pravidelne menený olej a všetky základné veci. Koľko máte najazdené / koľko najviac ste najazdili? Začnem s: 1.6 HDi, 2006, 171000km. Citovat
Votrelec5 Odesláno 2. duben 2013 Odesláno 2. duben 2013 Pridávam: Firemný Peugeot 307 SW - 1.6 HDi, 66kw/90 HP 05/2003, 193 000 km - bez važnejšej opravy motora / ešte jazdí a verim že ešte bude jazdiť dlho. Môj Peugeot 307 SW - 1.6 HDi, 80kw/110 HP, 07/2005, 106 500 km - bez važnejšej opravy motora / výmena oleja a filtrov pravidelne po 15 000 km / ešte jazdí a verim že ešte bude jazdiť dlho. [upravil dne 2/4/2013 07:00 od Votrelec5] Citovat
Pa.vlos Odesláno 2. duben 2013 Odesláno 2. duben 2013 1,6 16V - 80Kw - 163 000 km.... bez opravy motoru. Citovat
Dark69 Odesláno 2. duben 2013 Odesláno 2. duben 2013 Auto kupene pri 146 500km, 2.0HDI - 79Kw - pri 147 000 km - Vymena tesnenia pod hlavou + vybrus hlavy, bola kriva a oprava 2 ventilov. Citovat
dahl Odesláno 2. duben 2013 Odesláno 2. duben 2013 Ve firme 1.6 16v 80 kw tu5jp4, 320 000km a jezdi dal. Motor bez jediny zavady, meneny jen 3x rozvody + plochej remen, olej po 20 000, svice a filtry. Slusnej drzak a zatim to nevypada, ze by mel jit nejak do kytek Citovat
NutT Odesláno 5. duben 2013 Odesláno 5. duben 2013 Peugeot 307 2.0 Hdi - 151.000 km (35.000km za rok) bez vážnější závady. Citovat
Pekos Pavelka Odesláno 5. duben 2013 Odesláno 5. duben 2013 Ja uz mam 285000 km, najhorsia oprava: skoceny remen o dva zuby. Stale fici, ale hlavne je to o tom kolko do auta investujes. Dnes si zozenies motor aj za par sto euroviek, ale ja som mal este stastie nakolko problem sa dal opravit i ked ma to dost stalo. [upravil dne 5/4/13 15:26 od Pekos Pavelka] [upravil dne 5/4/13 15:27 od Pekos Pavelka] Citovat
kamevy Odesláno 21. květen 2013 Odesláno 21. květen 2013 Já mám 308sw 1.6 Hdi 110k, koupeno při 142000 a teď tam mám 164000 a vše v pořáku, ťuk ťuk ťuk;) Citovat
Moral3z Odesláno 22. květen 2013 Odesláno 22. květen 2013 307sw 2,0hdi - 15 000km za rok/ dle tachometru 187 000 (motor byl měněn údajně má 60 000) / bez oprav Citovat
twoolf Odesláno 22. květen 2013 Odesláno 22. květen 2013 bylo 307 SW 2,0 79kW na tacho 285 000, dle diag o 100 víc. Zlobil FAP, pár konektorů a klekla převodovka se setrvákem. Jinka v pohodě s nájezdem kolem 45tis / rok je 307 Break 2,0 66kW na tacho 145 000, dle diag o 60tis víc. Vstřikování Siemens je zvláštně náladové, ale jezdí to už půl roku bez komplikací v rodině Partner 2,0 HDI Bosch najeto poctivých 365 tis. měněna jen spojka a filtry. Vstřikování už je bídné, ale pořád se točí. Citovat
Kodl.xxx Odesláno 22. květen 2013 Odesláno 22. květen 2013 307 SW 2,0 HDI r.v.2003 najeto 212 000, repasované vstřiky v 95 000, FAP off kolem 180 000 + zadní tlumiče+ řízení, 190 000 chladič, 210 000 spojka a setrvák výměna, dále běžně olej, rozvody, řemen příslušenství, brzdy, páčky pod volantem a hromada žárovek v zadních světlech Citovat
jenda318 Odesláno 22. květen 2013 Odesláno 22. květen 2013 Zdravím všechny členy klubu. V současné době vlastním BMW E36, ale více méně jsem se rozhodl na 99% pro Peugeota 307 Hatchback, r.v. 2001 - 2004 Byl bych moc rád, kdyby jste poradili, jaká motorizace je tak nějak nejlepší. Momentálně jezdim za 10-15l/100km, takže bych to chtěl rozhodně snížit. Uvažuji o 1.6 benzín 80kw. Nafta by nevadila, ale uvítal bych benzin. Zajímala by mě spotřeba, spolehlivost a poruchovost. A dá se sehnat do 75 000,- v dobrém stavu? Předem mockrát děkuji Citovat
shiro Odesláno 22. květen 2013 Odesláno 22. květen 2013 307 hatchback 1.4, 55kW, 8ventil, r.v.2001, kupene so 136000, momentalne 140000, meneny len olej a vzduchove filtre, jazdi OK. Citovat
marcel.tokar Odesláno 22. květen 2013 Odesláno 22. květen 2013 Mám Picasso 1,6HDi 66kW - mám ho od nova, teraz najazdených 107 000km - dvakrát menený volant kôli lúpajúcej sa koži, dvakrát brzdové kotúče vpredu, tri krát brzdové doštičky, na 100 000 na STK auto kľaklo pri vytočení na obmedzovač, nasalo sajrajt zo sania do valcov a časť toho svinstva zaklepalo do sediel ventilov, výbrus sediel, výbrus a pretesnenie hlavy, nové rozvody a opäť STK sakumprásk 1000E. Na 90 000 výmena stabilizátora či čo za tyčka to bola za 50E. Prepady na dvoch vstrekoch už sú trochu väčšie ale to som zistil už pred rokom a zatiaľ to šlape. Ten cirkus to bola moja chyba, nemal som kupovať dízla na mestské prískoky. Do budúcna nejaký benzín, poškuľujem po 301, alebo 2008, nevadil by mi ani ten malý 1,2VTi, skúšal som ho v 301 a ide OK. Citovat
ozzy56 Odesláno 22. květen 2013 Odesláno 22. květen 2013 Zdravím všechny členy klubu. V současné době vlastním BMW E36, ale více méně jsem se rozhodl na 99% pro Peugeota 307 Hatchback, r.v. 2001 - 2004 Byl bych moc rád, kdyby jste poradili, jaká motorizace je tak nějak nejlepší. Momentálně jezdim za 10-15l/100km, takže bych to chtěl rozhodně snížit. Uvažuji o 1.6 benzín 80kw. Nafta by nevadila, ale uvítal bych benzin. Zajímala by mě spotřeba, spolehlivost a poruchovost. A dá se sehnat do 75 000,- v dobrém stavu? Předem mockrát děkuji sice jsi to dal do špatné sekce, ale v 307 rozumný benzín je 1.6 80kw, jestli jsi divočák tak 2.0 benzín, ale ten si vezme 10 na 100 i více Citovat
jenda318 Odesláno 22. květen 2013 Odesláno 22. květen 2013 Zdravím všechny členy klubu. V současné době vlastním BMW E36, ale více méně jsem se rozhodl na 99% pro Peugeota 307 Hatchback, r.v. 2001 - 2004 Byl bych moc rád, kdyby jste poradili, jaká motorizace je tak nějak nejlepší. Momentálně jezdim za 10-15l/100km, takže bych to chtěl rozhodně snížit. Uvažuji o 1.6 benzín 80kw. Nafta by nevadila, ale uvítal bych benzin. Zajímala by mě spotřeba, spolehlivost a poruchovost. A dá se sehnat do 75 000,- v dobrém stavu? Předem mockrát děkuji sice jsi to dal do špatné sekce, ale v 307 rozumný benzín je 1.6 80kw, jestli jsi divočák tak 2.0 benzín, ale ten si vezme 10 na 100 i více No já jsem se snažil založit nové téma ale nějak se mi to nedařilo. Nicméně chci auto na normální jízdu. Mam ted v autě 110kw, ale po dálnici jedu mezi 110 - 140km/h. Myslim si, že ta 1.6 80kw by byla akorát. Jinak co nafta. Jak jsou náročné na údržbu a náchylné? Citovat
ozzy56 Odesláno 22. květen 2013 Odesláno 22. květen 2013 307ma a nafta je určitě lepší, než benzín--pežot má velmi dobré naftové motory--, ale s cenou max. 75 tisíc to nebude žádná sláva, za tu cenu snad 2.0 HDi o výkonu 66kw Citovat
jenda318 Odesláno 22. květen 2013 Odesláno 22. květen 2013 307ma a nafta je určitě lepší, než benzín--pežot má velmi dobré naftové motory--, ale s cenou max. 75 tisíc to nebude žádná sláva, za tu cenu snad 2.0 HDi o výkonu 66kw Nicméně, to asi neni zrovna výhra tento motor ne? 2.0 HDI 66kw Citovat
JaraKara Odesláno 22. květen 2013 Odesláno 22. květen 2013 Tak já též přidám 307 SW 2003 výroba 66kW + CHIP, vstřikování Siemens...tacho 176 000km, ale zjištěno aktuálně, že piř 166 000km vyměněny budíky a pád na 23 000km, takže aktuálně cca 319 000km a já již naježděno více jak 20 000km a na motoru bez závad [upravil dne 22/5/13 16:08 od JaraKara] Citovat
ozzy56 Odesláno 22. květen 2013 Odesláno 22. květen 2013 jenda318 naopak--je to asi nejméně problémový motor Citovat
