Laďa Odesláno 7. září 2015 Sdílet Odesláno 7. září 2015 Proč? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lukas.407 Odesláno 7. září 2015 Sdílet Odesláno 7. září 2015 Dejou se tam s autama hrozny veci... Kolinskou pobocku jim uz PCR zavrela. ND jeste mozna(i to bych nedelal), ale auto tam nekupujte nikdy. Nebudu tady psat co je to za auta (puvod,minulost)... Nechci to rozepisovat aby me nekdo nemarknul z pomluvy... Berte to jen jako radu, mam k tomu bliz nez myslite:) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sawoy Odesláno 7. září 2015 Sdílet Odesláno 7. září 2015 (upraveno) Ahoj všichni. Mám v techničáku jen 16" kola, ale v inzerci je spoustu 15" údajně vhodných na C8-Phedra, někdy dokonce údajně sundaná z Phedry (s fotkou kola na autě) Shání se evidentně líp, než 16". Vy, kdo máte 15", jaký máte prosím přesně rozměr disku a ET? A může být problém s některými 15" nebo 16" disky kvůli brzdám, když mám kotouče i třmeny origo? Díky. Květoň má pravdu ... na R. 2003 jsem měl origo Lancia 15" ale v TP mám 7Jx16 ET27 5x98 (asi chyba zápisu při dovozu) a taky jsem je na auto koupil (plus gumy 215/60/R16). Origo Lancia hlíny 15"mi překážejí v garáži. Jinak různý konfigurátory alu disků uvádějí pro 15" rozměr 6,5 x 15 ET27 nebo ET35. Při ET27 bude 6,5" disk o cca 6,4 mm na kazde straně uzsi proti 7Jx16 a ET35 ho pošle o 8 mm zpátky čili o 1,6 mm dovnitř. . Upraveno 7. září 2015 uživatelem Sawoy Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
martinikus Odesláno 7. září 2015 Sdílet Odesláno 7. září 2015 Díky za tipy, asi koupím šestnáctky z alfy, jsou to teda jen 6,5J ale myslím že nějaký problém by být neměl, půl palce šířky snad nikdo řešit nebude, ET je jen o 3,5mm větší, kupodivu tam jdou i šrouby 14mm, dosedací plocha je stejná, na origo si nehraju a ušetřím den dovolené strávené objížděním nějakých čorkových vrakáčů. Pak mám ještě možnost Ronalů 7,5Jx16, docela pěkný ale ty alfácký mi na zimu budou stačit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sawoy Odesláno 7. září 2015 Sdílet Odesláno 7. září 2015 V TP mas 7Jx16 ET27? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
martinikus Odesláno 7. září 2015 Sdílet Odesláno 7. září 2015 V TP mas 7Jx16 ET27? Jj přesně tak. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sawoy Odesláno 8. září 2015 Sdílet Odesláno 8. září 2015 (upraveno) Tak když tam dáš 6,5Jx16 ET 30,5 (píšeš že ty z alfy mají ET o 3,5 mm větší) bude disk jako takový o 6,4 mm užší (zevnitř i zvenku) a to ET ho zasune o 3,5 mm dovnitř, celkem tedy budeš na vnější straně o 1 cm užší (dál dovnitř od lemu) a vnitřní hrana disku bude o 3 mm směrem ven (zúžení ze 7" na 6,5" mínus rozdíl v ET. To samo o sobě technicky není problém. Otázka je co pojišťovna v případě nehody - už jsem slyšel o případech kdy odmítli plnit protože na autě byly jiný disky nebo gumy oproti TP ... a na nějaký dokazování jestli to mohlo nebo nemohlo mít na nehodu vliv bych v téhle zemi vůbec nespoléhal. Upraveno 8. září 2015 uživatelem Sawoy Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 8. září 2015 Sdílet Odesláno 8. září 2015 Naopak, větší ET ho ještě víc zaleze dovnitř. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sawoy Odesláno 8. září 2015 Sdílet Odesláno 8. září 2015 Naopak, větší ET ho ještě víc zaleze dovnitř. Samo máš pravdu, už z toho blbnu, otočil jsem si to. Výše opraveno. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
martinikus Odesláno 8. září 2015 Sdílet Odesláno 8. září 2015 Jako že pojišťovna by řešila o 3mm méně na každé straně? Kdyby to bylo širší, to bych ještě chápal... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sawoy Odesláno 8. září 2015 Sdílet Odesláno 8. září 2015 (upraveno) Ne že by rešila o kolik to je, ale ze je to JINAK. Pochopit se to nepokoušej. Upraveno 8. září 2015 uživatelem Sawoy Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
filoyof012000 Odesláno 10. září 2015 Sdílet Odesláno 10. září 2015 Pokud vim, mirne odchylky pojistovny neresi a rozdil pul palce sirky a mirne jine ET obvykle nezjisti. Resi se totalne sjete gumy, pripadne zjevne zcela jiny kola, nez tam maj byt (neco jako kdyz tam misto 165 nekdo nacpe 225 a pak na mokru vyleti ze zatacky... ) Honza Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
martinikus Odesláno 11. září 2015 Sdílet Odesláno 11. září 2015 Já jsem četl něco jako že dneska už pokud pojišťovna chce krátit pojistné plnění, musí tam být zdůvodněno, že na nehodu měl vliv technický stav auta, a prokázáno jaký. Spoléhat se na to samozřejmě nejde. No malý update - už mám pneu na kolech z Alfy, akorát jsem zjistil, že když se do kola, který bylo děláno na šroub 12mm s kuželem dají šrouby 14mm s kuželem, tak závit co leze z kola ven je asi o 8mm kratší. Divný že o tolik, ale je to tak. Takže jsem musel objednat ještě o 10mm delší šrouby. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milan+ Odesláno 11. září 2015 Sdílet Odesláno 11. září 2015 To bude spíše tím, že ty kola maj silnější střed.Na některých kolech se ještě uvádí , je tam vyražena nosnost toho ráfku. Skoro bych se vsadil, že ty z Alfy tu nosnost na ty naše autobusy nedaj. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
martinikus Odesláno 11. září 2015 Sdílet Odesláno 11. září 2015 (upraveno) To jsem si taky myslel se silnějším středem, ale co jsem vygoogloval, tak ta alfa má mít šrouby taky jen 28mm. Když jsem šroub porovnával s majitelem alfy, tak jsem se bohužel koukal jen na tvar kužele, ne na délku. S tou nosností by to byl průser, ale ani e-shopy neuvádějí u ráfků nosnost. Jak by na tom ráfku vypadalo to značení nosnosti? Upraveno 11. září 2015 uživatelem martinikus Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vena garážmistr Odesláno 11. září 2015 Sdílet Odesláno 11. září 2015 Už jsem to tady myslím taky zmiňoval navíc výše je to popsané myslím si dostatečně. Nevím že by pojištovna musela takhle dopodrobna zdůvodňovat proč plnění zkrátila myslím si že zdůvodnění vozidlo před nehodou nevyhovovalo správnému technickému stavu jim bohatě postačí. A už jsem zažil u nehody policajta který lezl okolo auta po kolenou a čistil od bláta pneu aby mohl zadokumentovat na čem bylo auto v okamžiku střetu obuté se slovy že když se někdo zezhora podívá na kompletní foto nehody tak by za to dostal kartáč že nezdokumentoval pneu. Auto bylo silně napadené tuneren ale většina věcí měla jakýs takýs atest. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
martinikus Odesláno 11. září 2015 Sdílet Odesláno 11. září 2015 (upraveno) To věřím, pneu je při posouzení technického stavu při nehodě asi první věc... Upraveno 11. září 2015 uživatelem martinikus Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sawoy Odesláno 11. září 2015 Sdílet Odesláno 11. září 2015 Jenom pro zajímavost jedna perla z legislativy (kromě disků stoji za pozornost bod 3): Příloha č. 12 k vyhlášce č. 341/2014 Sb. Technické požadavky na konstrukci a stav výbavy A) Výbava, která musí mít schválenou technickou způsobilost: 1. Antény pro motorová vozidla 2. Audio soustavy vozidel a) autorádia, radiopřehrávače a jejich příslušenství; b) televizní a navigační systémy určené k montáži do prostoru pracoviště řidiče 3. Automobilové koberce 4. Disky kol a) z lehkých slitin; b) ocelové 5. Elektroinstalace vozidel Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wyziv Odesláno 11. září 2015 Sdílet Odesláno 11. září 2015 (upraveno) To jsem si taky myslel se silnějším středem, ale co jsem vygoogloval, tak ta alfa má mít šrouby taky jen 28mm. Když jsem šroub porovnával s majitelem alfy, tak jsem se bohužel koukal jen na tvar kužele, ne na délku. S tou nosností by to byl průser, ale ani e-shopy neuvádějí u ráfků nosnost. Jak by na tom ráfku vypadalo to značení nosnosti? Já to měl na mých bývalých OZ - 17" vyražený. Upraveno 11. září 2015 uživatelem wyziv Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lukas.407 Odesláno 13. září 2015 Sdílet Odesláno 13. září 2015 Proc nepohledate na inzercich a podobne a nekoupite kola primo pro to auto? Tohle jsem nikdy nepochopil... A navic cpat kola nejlip z nejakeho italskeho cupe na polododavku... Nemusis se potom klepat kterej kreten se v tom bude stourat... A pokud ti kola zmeni sirku "napravy", takto si myslim ze pojistovne ktera urcite nebude chtit platit, bude jenom hrat do karet... Samozrejmne doufam ze vubec nebude duvod resit neco s pojistovnou☺☺ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
