Ahojte! Obraciam sa na Vás s takým problémom, že keď potočím kľúčom v zapaľovaní, tak sa rozsvietia všetky kontrolky okrem kontrolky žhavenia, mazania /olej/ a batérie. Je to OK, alebo je tam nejaký problém? Za radu vopred ďakujem. Jedná sa o 307SW 1,6 HDI 80KW.
  • O 5 týdnů později...
V pondělí jsem koupil Peugeot 307 SW 2.0 HDi a také mi nesvítí po zapnutí zapalování kontrolka mazání a dobíjení. Je možné, že by ty kontrolky vůbec nefungovaly a bylo to hlídané jenom na displeji?
Mně se rozsvítí baterie a mazání po zapnutí a zhasnou po nastartování...asi by to tak mělo být .. zhasnou až sepne tlak a alternátor začne dobíjet.
[upravil dne 23/1/13 09:58 od jjer]
Jo, tak by to mělo být a u Laguny to tak mám, ale tady je to zřejmě u některých modelů jinak, protože kolegovi z práce to také nesvítí vůbec. Při problému se asi rosvítí STOP a na displeji se zobrazí příčina a ještě to možná promluví.
  • O 11 měsíců později...
Ako vam zhasinaju kontrolky? Vsetky naraz, alebo postupne?
Mne zhasnu vsetky naraz, a vsade kde som cital sa pise ze by mali zhasinat postupne :myslim
Tu je video:
Typ auta mam v popise.
No mne naraz nezhasnu....postupne :) ale svieti mi ich asi o polovicu menej :)
Ako o polovicu menej? Nemas ESP? ABS, AIRBAG, Voda, Bateria, Rucna Brzda, Kontrolka Motora A STOPKA ti musia taktiez svietit :)
[upravil dne 12/1/14 12:34 od Dark69]
neviem či to je podľa motoru(mám v podpise) ale mne zhasnú všetky naraz
Asi to bude zase takto od Francuzov, jeden ma a druhy nema :D
Aspon ze aj tebe takto zhasinaju, hned som pokojnejsi :) ze aibagy budu ok ;)
