lukaro Odesláno 8. prosinec 2012 Odesláno 8. prosinec 2012 http://lednice.heureka.cz/gorenje-rk-61821-x/recenze/ Každý má jiný názor.. To je jak s auty. Někdo tvrdí, že Fiat je italský šmejd a kazí se. Jiný s ním 5 let jezdí bez problému.. V dnešní době to je podle mě jedno. Stejně 90% dílů je z číny, jen to má jiný štítek značky. Plast je plast, sklo je sklo a v lednicích rozhodne asi jen chladící souprava, jak je hlučná a jakou má životnost. A dodám, že babi má taky Gorenje, už 7 let a funguje bez poruchy a pořád je tichá. Tak proto jsem si Gorenje koupil taky [upravil dne 8/12/12 19:38 od Lukáš_307] Citovat
koblih69 Odesláno 8. prosinec 2012 Odesláno 8. prosinec 2012 Mám doma od Samsungu - ledničku, pračku, 2 TV, DVD, 2 vysavače, Notebook, Telefony, několik monitorů a HW v PC a NB. Mimo jiné mám jeden Fiat v garáži a jeden před ní... takže tvoje úvahy tak nějak nechápu Citovat
elton Odesláno 8. prosinec 2012 Odesláno 8. prosinec 2012 koukám kolik se toho dá napsat o ledničkách. Včera jsem si koupil novou, je celá bílá a je v ní zima, je tichá a prý málo žere. Takže splňuje co potřebuji a za ten jeden den se ještě nepokazila:D. Jo a je to Elektrolux. Citovat
Francouz_407 Odesláno 8. prosinec 2012 Autor Odesláno 8. prosinec 2012 koukám kolik se toho dá napsat o ledničkách. Včera jsem si koupil novou, je celá bílá a je v ní zima, je tichá a prý málo žere. Takže splňuje co potřebuji a za ten jeden den se ještě nepokazila:D. Jo a je to Elektrolux. Pochlub se typem Citovat
elton Odesláno 8. prosinec 2012 Odesláno 8. prosinec 2012 Takže je to tento model: http://www.zbozi.cz/vyrobek/electrolux-chladnicka-komb-electrolux-erb-36330-w/#podrobnosti [upravil dne 8/12/12 20:45 od elton] Citovat
ozzy56 Odesláno 8. prosinec 2012 Odesláno 8. prosinec 2012 koukám kolik se toho dá napsat o ledničkách. Včera jsem si koupil novou, je celá bílá a je v ní zima, je tichá a prý málo žere. Takže splňuje co potřebuji a za ten jeden den se ještě nepokazila:D. Jo a je to Elektrolux. super názor:super, taky nechápu proč je kolem toho tolik slov, když koupíš v požadované velikosti (obsahu) a dáš za ni střední cenu (ani nejlevnější,ani nejdražší), tak budeš spokojený u všech značek čím více lidí dá názor, tím více budeš zmatený Citovat
koblih69 Odesláno 8. prosinec 2012 Odesláno 8. prosinec 2012 Jediné co mě u Chladničky (mimo spotřeby) zajímalo bylo aby měla funkci \"No frost\" Tenkrát to měl jen Samsung a Liebherr. To bylo před 12ti lety. Tak mě trochu pobavilo když jsem nedávno viděl nový Bosch a měl po měsíci mrazák plnej ledu [upravil dne 8/12/12 20:53 od koblih69] Citovat
elton Odesláno 8. prosinec 2012 Odesláno 8. prosinec 2012 Odmražování neřeším:roker na to mám manželku:D Citovat
koblih69 Odesláno 8. prosinec 2012 Odesláno 8. prosinec 2012 Odmražování neřeším:roker na to mám manželku:D To je správný přístup, ušetříš i za myčku a místo pračky stačí valcha... akorát večer ti bude asi usínat Citovat
Francouz_407 Odesláno 8. prosinec 2012 Autor Odesláno 8. prosinec 2012 Mě zase v prodejně řekli, že by si nofrost nekoupili (větší spotřeba, menší mrazák), že moderní lednice se odmražují 1x za rok a to můžeš udělat při čištění mrazničkyx, kterou stejně čistíš jednou za rok (tedy pokud nejsi prase) Citovat
koblih69 Odesláno 8. prosinec 2012 Odesláno 8. prosinec 2012 Chápu, takže večer všechno klape - Tak to má byť ! Citovat
lukaro Odesláno 9. prosinec 2012 Odesláno 9. prosinec 2012 Na PC se řeší ledničky :D to je mazec... Myslel jsem, že to tu bude mrtvé, odepíšou se 2-3 příspěvky, autor na druhý den koupí lednici a konec,... pesastor ohodnotil 1 Citovat
Agrafik Odesláno 15. leden 2019 Odesláno 15. leden 2019 Ahoj, oživím to tu, máte někdo tuto lednici Gorenje NRK6202MX https://www.datart.cz/NO-FROST-chladnicka-s-mrazakem-GORENJE-NRK-6202-MX.html Nebo podobnou. Hlučnost ,kvalita provedení, ..., Díky. Citovat
Tony Stark Odesláno 16. leden 2019 Odesláno 16. leden 2019 Zrovna tuto součástku taky řešíme a na tvůj výběr jsem se taky díval a odradilo mne, že nemá oddělenou regulaci teploty, proto asi půjdu do menšího provedení. https://lednice.heureka.cz/gorenje-n6x2nmx/specifikace/#section Citovat
pesastor Odesláno 16. leden 2019 Odesláno 16. leden 2019 @lukaro ono kdyz tady na 3 strankach jeden sexpert resi spatne koupenou planzetu klice u sikmoocka za 6USD [pece ji nevyhodi a nekoupi spravnou] tak se nediv ze koupe lednice v cene o dva rady vyssi musi byt dukladne prodiskutovana ze vsech uhlu pohledu Citovat
Klemoň Odesláno 16. leden 2019 Odesláno 16. leden 2019 Lukarův příspěvek je z roku 2012 !!! Ale jinak máš asi pravdu A co se týče Gorenje lednic / mrazáků - nedám na ně dopustit. Samozřejmě každý má jiné preverence . . . Citovat
Pacho69 Odesláno 16. leden 2019 Odesláno 16. leden 2019 No taky řeším na letní sídlo novou lednici s mrazákem. Ušetřím víc, než změnou dodavatele elektřiny, protože Minsk z roku 1984 (lednice) a Calex z roku 1992 (mrazák) jsou děsný žrouti, i když funkčnost je skvělá. Mám bohužel spoustu požadavků a docela těžko hledám. Musí být no frost, protože při víkendových režimech se blbě odmrazuje. Pak musí bát max 180-185 cm vysoká, protože musí projít dveřma 60x198 za kterými není moc míst na manipulaci a musí mít mrazák cca 100 litrů, co nejvíc. Pak by měla mít možnost lednici na zimu vypnout a naplněný mrazák by samozřejmě běžel i přes zimu (mrazák je plný ovoce, ale lednici v zimě nepoužíváme, stačí dát o víkendu potraviny do verandy, tam teplota nepřekročí 7 st.). Samozřejmě, co nejmenší spotřeba A+ nebo A++. Moc jsem toho nenašel, nejvíce se tomu blíží toto https://www.bekocr.cz/produkty/chlazeni/lednice/kombinovane-lednice/id:20946/rcna-366-e40zxb, ale je to docela rána, bohužel. Ani nepotřebuju nerez, ani nemusí být extra tichá, protože je zavřená mimo obývané prostory. Nemáte taky někdo tip, případně zkušenost? Citovat
MilanF1 Odesláno 16. leden 2019 Odesláno 16. leden 2019 Mam Gorenju, podobnou jako je výše na odkazu (objeme, jen obyč., ne nerez) a vyšla na necelých 8000 Kč. Dřívější, v podstatě to samé, funguje už 8 let. Že nemá oddělenou regulaci teploty mi vůbec nevadí. Když jsem to měřil, tak aby byla v lednici správná teplota, mrazák měl cca -25°C. Ale záleží samozřejmě na ročním období a konkrétních podmínkách. Agrafik ohodnotil 1 Citovat
