matesxxx1 Odesláno 12. listopad 2012 Odesláno 12. listopad 2012 Ahoj všichni chtěl jsem se zeptat jestli jste si někdo nezkoušel měnit doma čelní sklo.???? Mám doma zakoupené čelní sklo a jen za výměnu mi řekli v servisu 2000,- se mi zdá docela dost. Nemyslím si že by to byla práce na dva dny. Dá se to doma v garáži udělat??? Citovat
Ferry Odesláno 12. listopad 2012 Odesláno 12. listopad 2012 tak jeste kup strunu na vyrezavani okna (cca 500kc), lepidlo s primerem (cca 500Kc), montazni bauset (tak 200Kc) a muzes se do toho pustit, kdyz budes mit stesti a strunou si neposkrabes sloupky nebo interier (protoze bez zkusenosti to neni zas takova prdel vyriznout sklo bez poskozeni okoli, zvlast strunou) tak pak uz jen zbyva nanest na okno primer, pak vhodne mnozstvi lepidla po celem obvodu a okno priplacnout a zafixovat do vytvrdnuti lepidla Zalezi jak drahy je tvuj cas, jestli kdyz na tom stravis treba tri ctyri hodky + ten material, jestli nebudes na vetsi castce nez 2000. Citovat
Czedisonek Odesláno 12. listopad 2012 Odesláno 12. listopad 2012 no jako dobrý ale už jsi to dělal ? Citovat
Ferry Odesláno 12. listopad 2012 Odesláno 12. listopad 2012 a to sklo jsi kupoval novy nebo jsi ho sehnal nejak extra vyhodne, ze jsi to nenechal udelat na pripojisteni celniho skla komplet bez starosti a zbytecnyho shaneni ? Citovat
matesxxx1 Odesláno 12. listopad 2012 Autor Odesláno 12. listopad 2012 No sklo chci dělat na pojistku, jenže auto jsem teď koupil a ještě to bud dělat na pojistku předchozího majitele, jenže ten nechal pojistit za 500 tudíž jenom na 5000,- a sklo je antireflexní se senzorem. sice jsem ho koupil o 2000 levněji než mi nabídli v servisu ale nechci zbytečně tolik doplácet. Citovat
koblih69 Odesláno 12. listopad 2012 Odesláno 12. listopad 2012 2000,- za výměnu je tak akorát... Citovat
Ferry Odesláno 12. listopad 2012 Odesláno 12. listopad 2012 tak stejne k nalepeni senzoru potrebujes jeste gel, ten vubec nevim, kde se da normalne sehnat, ty vyse uvedene veci jdou treba koupit v autokelly, ale gel jsem nikde nevidel, jen v oknoservisu Citovat
Bigbadjohn Odesláno 12. listopad 2012 Odesláno 12. listopad 2012 Doma se do toho nepouštěj, bez zkušeností to nezvládneš. Investuj ty 2000 ať si nepoškodíš auto. To se fakt vyplatí. Citovat
oddie Odesláno 12. listopad 2012 Odesláno 12. listopad 2012 Kus řezací struny ti klidně nechám, dost mi ji zbylo a už ji neptřebuju - akorát ti bude pravděpodobně stejně na nic. Citovat
matesxxx1 Odesláno 12. listopad 2012 Autor Odesláno 12. listopad 2012 Já si tedy na autě dělám skoro všechno sám, ale tak když radíte raději to nechat odborníkům tak asi poslechnu rady. Díky Citovat
crazybiker Odesláno 12. listopad 2012 Odesláno 12. listopad 2012 Ak si to v zivote nikdy nerobil, vyprdni sa nato, len to dodrbes... inac ked si uz kupoval to sklo, co si tam nenakupil aj ostatne veci? Inac tazke to vymenit neni, len musis vediet co a ako... potrebujes este jedneho cloveka.. pak zhodit plasty(ktore sa daju) nekedy musi ist dole aj kapota, pak aj plast pri stieracoch.... potom vyrezat(najlepsie dvaja) ale neni jedno kadial tahas a jak, aby si nerezal do plechu,a caludnenie a palubovku ani nehovorim... pak treba ocistit,odmastit sklo aj vozidlo, naniest gumu na sklo, naniest lepidlo dat tam sklo a nalepit s paskou aby sa nahdoou neposunul... lepidlo tvrdne cca 4 hodiny, najlepsie nechat celu nco tvrdnut.... apropo som zabudol, najlepsie este pred demontazou zaznacit,alebo zospodu spravit nejaky oporny bod, aby nove sklo islo na to iste miesto....skusit to mozes,ale dost sa s tym natrapis a sam to nespravis... drzim palce. Citovat
PAJA106 Odesláno 12. listopad 2012 Odesláno 12. listopad 2012 V práci okna měníme, vyříznutí děláme strunou a v jednom bych to dělat nechtěl ani náhodou. Pokud nemáš s něčím takovým zkušenosti, tak opravdu raději investuj ty 2000. Citovat
