Zdravim. Mám problém. Občas se mi stane, že když vezu spolujezdce, tak se mi rozsvítí kontrolka AIR BAG a bliká. Pak třeba druhý den zhasne. Ted už mi bliká týden a nic. Neví někdo v čem by mohl být problém? V zapínání pásu je nějakej koncák?
je to častý problém, mne to robilo, keď som sa mojou sedačkou posunul uplne dozadu, napr vysaval a pod....skúšal som čisťiť, kontakt sprey,... a stále mi to občasne(raz za dva tri mesiace) zasvietilo......
maj, ale tolik neboucha :D jenom coudi a dost smrdi :D (vlastni zkusenost, bohuzel, po narazu to v aute smrdi jak v pekle :) )
Zdravičko, mam problem, ubec se mi nerozvěcí kontrolka Airbagu jak u kličku pred nastartovanim a tak prosťě nesvití...
Myslíte ze je odpojenej nebo něco?
Předem Diky za odpověd
  • O 4 týdny později...
Zdravím, spravil som to podľa návodu, čiže oranžový konektor som odpojil, nastriekal som tam spreju na kontakty pod obidvoma sedačkami, pripojil a blikal. Tak som to opakoval ešte raz a stále mi to bliká. Neviete mi niekto poradiť, ako to spravím tak, aby mi to prestalo blikať bez nutnosti vytiahnutia žiarovky kontrolky na prístrojovke? :P Celkom ma to hnevá... Kedysi sa mi to sem tam ozvalo po posunutí sedačky, ale teraz to bliká stále :(
tak pokud nepomohl konektor pod sedackami, nezbyva nez napichnuti na diag a zjistit, co se tomu nelibi a jit pak primo a najisto, nic vic uz se poradit neda
Tak dneska začal taky blikat ten airbeg, tak jsem šáhl pod sedadlo řidiče a našel jsem rozpojený drát s konektorem. Spojil sem to a sem zvědav zítra co to bude dělat. Koukám, že nejsem sám :), ještě se podívám pod sedadlo spolujezdce:), to mě nenapadlo:) Zdar
