potřebuji poradit špatně mě zapíná turbo většinou se chytne až od 3tisíc otaček ale nekdy zase jede upně bez problému tak jak má. na diagnostice nic neni vidět a když jsem se dival na turbo jestli se lopatky nezasekávaji nebo nekde nedřou tak vše jde hladce. myslim se že je to mechanická chyba ale netuším kde tak jestli jste neco podobného měli tak mi poradtě dik:myslim
taky mám takový problém anemůžu na to přijít jsem vyměnil váhu vzduchu egr ventil jsem zaslepil a nic tak tenhle týden chci zajet za známým chlápkem v čb a ten že mi to za půl hodiny spraví je to prý píčovina ale nebude mi to říkat! kdyby někdo věděl co s tím napište díky moc.
tak chlapi vyřešená závada totálně zhnilá váha vzduchu sálo to vodu pod podběhem a tím shnila ta váha jak jsou tam ty vlákna ve váze tak ty byly uplně pryč ted to jede tak jak má.
a mas filtr vzduchu s filcem nebo prilepenym molitanem ? ten je treba, obyc papirak bez toho molitanu prave nezachyti tu vodu
Mám s molitanem a nevím já tam asi dám nějaký sportovní přímák protože mi příjde že to auto má tah jen do 3000ot a potom je to takový už nic moc.
No a když dáte místo filtru jen síť proti komárům, pojede to vůbec nejlíp :D
To zas je téma... Jo a mimochodem, nedivím se, že turbo nezapíná, turbo totiž není spínač, takže ze své podstaty ani nic zapínat nemůže :P
... na diagnostice nic neni vidět
Zalezi, kdo se tam diva. Pokud auto nejede a turbo netlaci, tak se to na diagnostice videt musi. Prinejmensim ten nizky tlak na turbu...
U toho motoru se ridi turbo \"podtlakem\", ktery diagnostika sama nedokaze zmerit - tudiz ten podtlak musis merit manometrem. Tomu podtlaku bych se venoval jako prvni, mozna pro jistotu bych si na to pujcil spolehlive dobrou vahu vzduchu. Pokud se tomu problemu chces venovat, mrkni se tu na foru napr. na moje prispevky, leccos jsem tu pri podobnych potizich u tohoto motoru radil.
Kaja
Kaja
Tím, že není nic vidět je jistě myšleno to, že vidí leda to, že turbo netlačí. Mám stejný problém. Servisák sice mluvil o podtlaku, ale jak to relevantně změřit za jízdy... když to na stojícím nedělá, za jízdy jen někdy... Váha chybu nevyhazuje...
Až na to, že vaše upínání se na podtlak je blbost jak noha. Nějaký podtlak vás na diagnostice vůbec nemusí zajímat. Sledovat je třeba hodnoty důležité pro jízdu.
