Fanyn406 Odesláno 1. březen 2011 Odesláno 1. březen 2011 potřebuji poradit špatně mě zapíná turbo většinou se chytne až od 3tisíc otaček ale nekdy zase jede upně bez problému tak jak má. na diagnostice nic neni vidět a když jsem se dival na turbo jestli se lopatky nezasekávaji nebo nekde nedřou tak vše jde hladce. myslim se že je to mechanická chyba ale netuším kde tak jestli jste neco podobného měli tak mi poradtě dik:myslim Citovat
Kšilt Odesláno 3. březen 2011 Odesláno 3. březen 2011 taky mám takový problém anemůžu na to přijít jsem vyměnil váhu vzduchu egr ventil jsem zaslepil a nic tak tenhle týden chci zajet za známým chlápkem v čb a ten že mi to za půl hodiny spraví je to prý píčovina ale nebude mi to říkat! kdyby někdo věděl co s tím napište díky moc. Citovat
Fanyn406 Odesláno 3. březen 2011 Autor Odesláno 3. březen 2011 ja si to myslim taky že je to kravina mechanického typu ale nemužu na to přijít. Citovat
Kšilt Odesláno 15. březen 2011 Odesláno 15. březen 2011 tak chlapi vyřešená závada totálně zhnilá váha vzduchu sálo to vodu pod podběhem a tím shnila ta váha jak jsou tam ty vlákna ve váze tak ty byly uplně pryč ted to jede tak jak má. Citovat
vlado-.m Odesláno 15. březen 2011 Odesláno 15. březen 2011 piseš že si vymenil váhu a vzapetí ze bola totálne zhnitá Citovat
Ferry Odesláno 15. březen 2011 Odesláno 15. březen 2011 a mas filtr vzduchu s filcem nebo prilepenym molitanem ? ten je treba, obyc papirak bez toho molitanu prave nezachyti tu vodu Citovat
Kšilt Odesláno 15. březen 2011 Odesláno 15. březen 2011 Mám s molitanem a nevím já tam asi dám nějaký sportovní přímák protože mi příjde že to auto má tah jen do 3000ot a potom je to takový už nic moc. Citovat
Vítek1 Odesláno 15. březen 2011 Odesláno 15. březen 2011 konus za 500 nastrikanej WD40 a auto pojede jako raketa i nad 3000ot Citovat
oddie Odesláno 15. březen 2011 Odesláno 15. březen 2011 No a když dáte místo filtru jen síť proti komárům, pojede to vůbec nejlíp To zas je téma... Jo a mimochodem, nedivím se, že turbo nezapíná, turbo totiž není spínač, takže ze své podstaty ani nic zapínat nemůže Citovat
koblih69 Odesláno 15. březen 2011 Odesláno 15. březen 2011 né proti komárům nééé voni jsou moc prospěšný, koušou ty nový koníky do prdýlek a pak to jede jako o závod Citovat
Kšilt Odesláno 16. březen 2011 Odesláno 16. březen 2011 A co by s tím teda mohlo být? já nevím zas tak tomu moc nerozumím! tak někdo poradte. Citovat
marsalek Odesláno 16. březen 2011 Odesláno 16. březen 2011 ... na diagnostice nic neni vidět Zalezi, kdo se tam diva. Pokud auto nejede a turbo netlaci, tak se to na diagnostice videt musi. Prinejmensim ten nizky tlak na turbu... U toho motoru se ridi turbo \"podtlakem\", ktery diagnostika sama nedokaze zmerit - tudiz ten podtlak musis merit manometrem. Tomu podtlaku bych se venoval jako prvni, mozna pro jistotu bych si na to pujcil spolehlive dobrou vahu vzduchu. Pokud se tomu problemu chces venovat, mrkni se tu na foru napr. na moje prispevky, leccos jsem tu pri podobnych potizich u tohoto motoru radil. Kaja Citovat
Kšilt Odesláno 16. březen 2011 Odesláno 16. březen 2011 Já jsem teď dával nvou váhu a nový filtr jede to ale po 3000ot to přestane táhnout nevím no juknu na tvoje příspěvky a uvidíme. Citovat
marsalek Odesláno 16. březen 2011 Odesláno 16. březen 2011 No, HDi ve vyssich otackach moc netahne, ale do tech 4 tis./min. to jeste jede dobre. Kolegove, at me prosim opravi. Kaja Citovat
Edison Odesláno 16. březen 2011 Odesláno 16. březen 2011 ... na diagnostice nic neni vidět Zalezi, kdo se tam diva. Pokud auto nejede a turbo netlaci, tak se to na diagnostice videt musi. Prinejmensim ten nizky tlak na turbu... U toho motoru se ridi turbo \"podtlakem\", ktery diagnostika sama nedokaze zmerit - tudiz ten podtlak musis merit manometrem. Tomu podtlaku bych se venoval jako prvni, mozna pro jistotu bych si na to pujcil spolehlive dobrou vahu vzduchu. Pokud se tomu problemu chces venovat, mrkni se tu na foru napr. na moje prispevky, leccos jsem tu pri podobnych potizich u tohoto motoru radil. Kaja Tím, že není nic vidět je jistě myšleno to, že vidí leda to, že turbo netlačí. Mám stejný problém. Servisák sice mluvil o podtlaku, ale jak to relevantně změřit za jízdy... když to na stojícím nedělá, za jízdy jen někdy... Váha chybu nevyhazuje... Citovat
oddie Odesláno 16. březen 2011 Odesláno 16. březen 2011 V čem že je problém udělat diagnostiku za jízdy a podívat se na jednotlivé hodnoty? Citovat
Edison Odesláno 16. březen 2011 Odesláno 16. březen 2011 V podtlaku... Na podtlak diagnostika nevidí. (teda podle mých info) [upravil dne 16.3.2011 22:52 Edison] Citovat
oddie Odesláno 16. březen 2011 Odesláno 16. březen 2011 Až na to, že vaše upínání se na podtlak je blbost jak noha. Nějaký podtlak vás na diagnostice vůbec nemusí zajímat. Sledovat je třeba hodnoty důležité pro jízdu. Citovat
