HDIčko začalo hulit, klesl výkon a motor jde nepravidelně
až tak? Celý motor? :o Není to tak dlouho, co jsem tu četl, tuším, že od oddiho, že RHZ jsou motory, co se nekazí :myslim
Hlavně ať to dobře dopadne s co nejmenším větrem v peněžence.
Ono není nad to když je servisák a majitel v jedné osobě. Já jen lituji toho, že jsou Kly tak daleko a jezdit s každou prkotinou nebo podezřením tak daleko se mi nechce. Omlouvám se za :xvul
[upravil dne 27/8/10 Laďa]
Původně zaslal: Laďa
Typuju popraskané pístní kroužky.
Nezdá sa mi to až také hrozné aby bolo nutné meniť motor za nejaký ktorý môže byť ešte v horšom stave. V tomto prípade by bolo na mieste zmeranie kompresných tlakov. Väčšinou je takéto dymenie spôsobené krúžkami.
edit: Franta CV ma predbehol ale aspom viem že to nieje iba môj názor.
[upravil dne 27/8/10 pastorek]
Pastorek: Nezdá sa mi to až také hrozné aby bolo nutné meniť motor.
No ono to taky není žádná sranda. Nasadit nové kroužky do vyběhaných válců je v podstatě o ničem. Po pár tisicích km to skončí stejně. Tady už by se jednalo o výbrusu nebo novém bloku motoru a to nemluvím o dalších souvislostech. Nové kroužky = písty ven = rovnou vyměnit i \"šály\" a jen sám nejvyšší ví co se ještě při demontáži objeví.
No Méďo \"Pán Búh s Tebou a zlé pryč\"
taky jsem pro výměnu--je to nejlevnější a nejlepší řešení :myslim
na tom \'\'novém\'\' stačí změřit tlaky...,a zbytek se přeháže (pokud je to polomotor)
Motor je od Oddieho z auta, které až do nehody normálně jezdilo. Samozřejmě i ten může být v kelu, přiznám se ale, že to už by mě složilo a auto by šlo na díly.
nj když se daří,tak se daří......,hlavně že jsi sehnal za solidní peníz motor,myslímže od oddiho to bude v cajku,a jak tu někdo psal že to je nejlevnější ale taky nejsnažší.....,ono dělat komplet vše nové na starém motoru není dobré..... tak ať se dílo daří.....
ja som na rozvody dostal 60 000 km záruku, ale mechanik mi vravel, že by mali zvládnuť okolo 100 000 km, ale, že to je už maximálna horná hranica a ako už bolo aj vyššie písané, že druhovýroba už toľko nevydrží oko prvovýroba.
aby měl egr vliv na kouření do oleje? Jinak s těmi rozvody jste mě postrašili, já nechával dělat při 118t (bylo vše původní), měnil jsem vše co se tam točilo, dal jsem vše SKF a těch 120t si o d toho slibuju..říkáte že je to risk jo?
[upravil dne 28/8/10 Radek 306]
