Pako24 Odesláno 9. červenec 2010 Odesláno 9. červenec 2010 Ahoj lidi. Mám zajímavý problém. O víkendu mi začaly najednou rychle blikat blinkry, podobně, jako když připojím na tažné vozík a nesvítí některá žárovka. Výstražné přitom jedou normálně, všechny žárovky jsou OK a svítí. Rychlost blikání je subjektivně dvojnásobná proti normálu a dost mě to irituje. Nenapadá vás, kde hledat chybičku? PS: ještě pro úplnost, mám 406 Break, 2.0 HDI, r.v. 2000 [upravil dne 9.7.2010 Pako24] Citovat
willik02 Odesláno 9. červenec 2010 Odesláno 9. červenec 2010 ahoj mal som ten problem ale moj elektrikar to vyriesil vymenov ziaroviek na problemovej strane Citovat
BoneDaddy Odesláno 9. červenec 2010 Odesláno 9. červenec 2010 Taky se mi to stalo, u mne to byla volná žárovka blinkru v patici v předním světlometu. Sice blikala, ale nedržela tak jak má. Citovat
Pako24 Odesláno 9. červenec 2010 Autor Odesláno 9. červenec 2010 Původně zaslal: willik02 ...ale moj elektrikar to vyriesil vymenov ziaroviek na problemovej strane :-) no jo, ale která strana je problémová, když to jede na obou stejně rychle, tj. dóst rychle :-) Asi budu muset obejít všechny, je divné, že to začalo blbnout najednou bez zjevné příčiny a je to na obou stranách stejné, být to na jedné tak to pochopím, ale takhle... [upravil dne 9.7.2010 Pako24] Citovat
vildapl Odesláno 9. červenec 2010 Odesláno 9. červenec 2010 Nezapomeň zkontrolovat ukostření. Přechodový odpory jsou pěkný sv... Citovat
dolly1010 Odesláno 9. červenec 2010 Odesláno 9. červenec 2010 Zkontroluj kostry. Zkus prostříkat nějakým kontaktolem konektory na světlech (zvlášť zadních) a koukni na kontakty (konektory), jestli nejsou oprskaný. K tej kostře - dá se to otestovat tak, že si připojíš drát na mínus u baterky, zapneš blinkr a připojíš to na kostru ve světle. Pokud to přestade blbnout je to jasná kostra. Ale je důležitá si dát pozor, aby sis něbrknkoul drátem o plus Citovat
koblih69 Odesláno 9. červenec 2010 Odesláno 9. červenec 2010 Přerušovač je pokud se nepletu v BSI ( ale jistý si tedy nejsem ) , pokud to dělá na obě strany tak si myslím, že je špatná konstra tuším, že třeba zadek má společnou kostru pro L i P svítilnu, tka bych začal tam, ono přikostřit to na zkoušku kusem kabelu je asi to nejjednodušší. [upravil dne 9/7/10 koblih69] Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 9. červenec 2010 Odesláno 9. červenec 2010 Jo a pokud máš tažný tak se podívej do zásuvky, nebylo by poprvé co je v ní všechno srostlý dohromady oxidací. Citovat
willik02 Odesláno 10. červenec 2010 Odesláno 10. červenec 2010 no je pravda u mna to bola lava strana.ale mam aj tazne tak idem hnet teraz nato divat Citovat
Pako24 Odesláno 10. červenec 2010 Autor Odesláno 10. červenec 2010 Tažné je dobrý počátek, navíc na něm mám redukci na starý typ zásuvky. Začnu u něj a pak projedu tu kostru vzadu, to mi připadne jako logický postup. Citovat
Pako24 Odesláno 12. červenec 2010 Autor Odesláno 12. červenec 2010 Tak jsem vše prošel a nic nezjistil, všechno se zdálo být OK. Nakonec se blinkry dnes ráno samy od sebe umravnily a zase makají jako by se nic nestalo... Citovat
dolly1010 Odesláno 12. červenec 2010 Odesláno 12. červenec 2010 U 306tek blbne páčka blinkrů, když už je ošoupaná. Ale to jenom rychle cvaká a nebliká => tím to asi nebude. Stejně bych tipnul kostru. Zkoušel si ten trik s tím káblem k zadnímu světlu? Ale pokud to funguje, tak pohoda. Uvidíš časem Citovat
Pako24 Odesláno 14. červenec 2010 Autor Odesláno 14. červenec 2010 Ten kabel jsem nestih zkusit, než jsem se k tomu dostal, tak to přestalo. Zajímavostí je, že to poslední den blbnutí v náklonech přestávalo zlobit, až to přestalo úplně, což neklamně ukazuje na nějakej vakl... Uvidíme, jestli se to projeví zase Citovat
willik02 Odesláno 21. červenec 2010 Odesláno 21. červenec 2010 ahooj tak tazne je ok.mam pocit ze to bolo v ziarovkach pretoze uz druhy mesiac nic a dokonca aj hlavne svetla su ok.vymenil som len predne ziarovky. Citovat
Tosho27 Odesláno 22. červenec 2010 Odesláno 22. červenec 2010 nazdra ludkovia. tak tento problem som mal aj aj a bola to ziarovka v lavom zadnom svetle. sklo bolo oddelene od plechovej casti a drzalo to len na drotikoch. ak ti to zmyzlo samo od seba moze byt ze si mal zaoxidovane patice pre ziarovky a ako si ich vybral a vratil s5 obnovil si kontakt.. inak ked som ziarovku uplne vybrat tiez mi to tak rychlo preblikavalo. Citovat
CelticGirl Odesláno 28. duben 2011 Odesláno 28. duben 2011 Včera jsem jela na Braník a celou dobu mi blikal levý blinkr rychle.. říkala jsem si, že až dojedu, kouknu, jestli svítí vepředu i vzadu.. jenže mi to najednou začalo zase fungovat, takže když jsem to pak stejně vyzkoušela, bylo vše OK. Když jsem se však vracela, bylo to tady zase.. ihned jsem vystoupila, nechala zaplý levý blinkr a zjistila, že zadní bliká (ale rychle) a přední nikoliv.. jela jsem domů, furt to samé, vyhodila jsem kamarádku u baráku, takže dala blikačky a když jsem od ní chtěla vjet na silnici, tak už to fungovalo zase dobře.. tak já nevím, co s tím asi půjdu do servisu, protože vůbec nevím, kde se ta kostra hledá, navíc nemám žádné nářadí.. Citovat
Edison Odesláno 28. duben 2011 Odesláno 28. duben 2011 Tohle nemusí být od kostry, ale jen od uvolněné žárovky. Citovat
CelticGirl Odesláno 28. duben 2011 Odesláno 28. duben 2011 aha, díky.. zkusim tam narvat ruku Citovat
CelticGirl Odesláno 2. květen 2011 Odesláno 2. květen 2011 Tak jsem přes víkend pokročila na žárovku se mi mrknul známej a bojovali jsme s tím hodinu . Žárovka OK, což jsme věděli, zkoušel to tam různě přitlačovat, nic.. už to nefungovalo ani chvíli.. zkusili jsme vyndat pravej blinkr a hodit ho do toho levého, bez úspěchu, OVŠEM když jsme jej vrátili na původní místo, už mi neblikal ani ten :grr vyndali jsme takové ty gumičky, co jsou u toho \"chytáčku\" žárovky a rázem fungovala obě světla.. ovšem bez toho bych prý jezdit neměla, aby se mi dovnitř nedostala voda, čili jsem s tím akorát dojela domů a ve středu jdu k automechanikovi, asi to bude ta kostra nebo nějaký špatný kontakt, tak snad se s tím popere..rovnou si nechám konečně opravit klakson, který netroubí (což mě nemrzí, protože netroubím, ale když už tam jdu, tak aby to bylo OK) a vyměním brzd.destičky.. a to bych ještě potřebovala někoho šikovnýho přes elektro, protože mi divně hraje rádio.. i ve městě šumí jako kdyby ztrácel signál a už mě to nebaví.. navíc teď, když mi někdo šlohnul z auta cédéčka :-D Citovat
