lamancha Odesláno 12. listopad 2009 Odesláno 12. listopad 2009 Někdy se při nastartování brutálně zatřese celé auto, jako by motor ho chtěl otočit:mrkmotor se pak roztočí nebo zhasne:myslim.Máte s tím zkušenosti? Citovat
ado7980 Odesláno 12. listopad 2009 Odesláno 12. listopad 2009 To moze sposobovat zhavic alebo zhavice. Tiez sa mi to par krat stalo ale po vymene vsetkych zhavicov a batery uz nikdy. Proste auto chiti asi iba na tri alebo dva valce a to sposobi ako keby sa auto malo rosipat. Otazka, toci ti baterka bez problemov? Neni pocut ako keby isla z posledneho? Citovat
lamancha Odesláno 12. listopad 2009 Autor Odesláno 12. listopad 2009 Baterka je nová a žhaviče mi te´d v servisu vyčistili, tak snad to přejde, není to pravidelně, ale někdy mě to vyděsí :-) Citovat
Haemorrhage Odesláno 5. prosinec 2009 Odesláno 5. prosinec 2009 Tak dneska se mi stalo poprvý něco obdobnýho. Při startu je na moment zatřáslo auto a hned naskočilo. Pak už to při dalším startu neudělalo. Uvidíme dál, doufám, že to nic nebude. Citovat
mipr Odesláno 6. prosinec 2009 Odesláno 6. prosinec 2009 Tak toto mi udělá u benzínu pokud otočím klíčkem moc rychle a čerpadlo nestačí natlačit benzín-si tedy myslím já.Pokud malinko počkám tak je to ok. Citovat
ozzy56 Odesláno 6. prosinec 2009 Odesláno 6. prosinec 2009 taky bych u dieselu zkusil dvakrát nažhavit a tím i natlačit naftu Citovat
hudy Odesláno 6. prosinec 2009 Odesláno 6. prosinec 2009 Mel jsem stejny problem a bylo to ve starteru. V servise ho promerili pri zatezi a ze pry bral vsechno napeti, tak nic nezustalo na cerpadlo. Po repasu startuje jak benzin, hned po otoceni klicku. Citovat
Haemorrhage Odesláno 7. prosinec 2009 Odesláno 7. prosinec 2009 Akorát nechápu, jak tu píšete, že by to mohlo být žhaviči. HDi přece nežhaví pokud není několik stupňů pod nulou. A pokud vím, tak pořádně pod nulou ještě letos nebylo. Osobně jsem tedy ještě u svýho HDi neviděl kontrolku žhavení i když bylo -2 stupně. Nebo to auto žhaví vždycky? Citovat
ado7980 Odesláno 7. prosinec 2009 Odesláno 7. prosinec 2009 kontrolka žhavení zasvieti aj ked je + 30 stupnov a ci to robil zhavic alebo baterka neviem lebo som menil obidvoje naraz ale dovtedy mi tiez auto pri startovani cele triaslo a od vymeny ani raz Citovat
Haemorrhage Odesláno 7. prosinec 2009 Odesláno 7. prosinec 2009 Kontrolka žhavení zasvítí i při +30? To je trochu divný ne? Co tu tedy čtu, tak asi ne u těchto motorů. Já ji tedy ještě neviděl svítit a co tu lidi píšou, tak je to normální že svítí až když mrzne. Citovat
Bohumil Odesláno 7. prosinec 2009 Odesláno 7. prosinec 2009 Původně zaslal: lamancha Někdy se při nastartování brutálně zatřese celé auto, jako by motor ho chtěl otočit:mrkmotor se pak roztočí nebo zhasne:myslim.Máte s tím zkušenosti? Ahoj, s tímhle ti neporadím, ale u mého Jeana když po zapnutí klíčku nepočkám dokud nezhasne diagnostika motoru a moc na něj chvátám, se to taky nějak divně zaklepe. HGlavně že nemáme nějaký třes my.:D:D:D:D:D:D Citovat
amiandrew Odesláno 7. prosinec 2009 Odesláno 7. prosinec 2009 Kontrolka žhavení opravdu problikne vždy, i když je 30°C ve stínu. Pokud je chladne, může být interval mezi rosvícením a zhasnutím delší. To ale nemění nic na tom, že žhaviče fungují i když je auto už nastartované (a to už na palubce neuvidíš) do určité doby než vzroste teplota motoru. Stačí tu na fóru trochu pohledat, píše se tady o tom dost. Citovat
ado7980 Odesláno 7. prosinec 2009 Odesláno 7. prosinec 2009 Presne tak, kontrolka sa rozsvieti vzdy a ak sa tebe nerozsvieti tak si skontroluj osvetlenie kontrolky ci ti funguje... Citovat
Haemorrhage Odesláno 7. prosinec 2009 Odesláno 7. prosinec 2009 Tak nevím, asi je to kus od kusu s tou kontrolkou žhavení, mluvil jsem s kamošem co má 207 uplně novou a dělá v peugeotu servisu a říkal že se mu rozsvítí kontrolka žhavení až když docela mrzne a že s tím u HDi motorů běžně setkává. Citovat
AnotherOne Odesláno 7. prosinec 2009 Odesláno 7. prosinec 2009 Je to tak, ale to neznamená, že nežhaví. Kontrolka len znamená dobu počas ktorej máš čakať, žhavenie pokračuje aj keď kontrolka zhasne až niekoľko desiatok sekúnd po naštartovaní. Mne svieti kontrolka na pol sekundy až od -5. Citovat
