Myslíte že na auto obuju disky 15\" ET38, šířka ráfku je prý 205mm, já se ale bojím aby mi gumy neškrtaly o podběhy a podložky tam nechci dávat.
to Driver: 15\" kola na 306 jsou v pohode, ale peugeoty obecne maji male ET na kolech kvuli brzovym trmenum.. cca kolem ET 20. Ta sirka rafku se mi moc nezda ...205mm = 8kovej rafek a tudis minimalni pneu 215mm! (mozna jsi myslel ze uz jsou ubute do 205mm gum ne?)
Pro 306 je ideal bud 14\" a 185/65 (185/60) nebo 15\" 195/55 pripadne 195/50.... sirka rafku pro 14 je ideal 5,5 nebo 6, pro 195 je to pak 6,5 (pripadne i J6 nebo J7). Pred koupi je dobre kolo nasadit na predek at se vi, jeslti to opravdu nebude drhnout o brzdice. (+ taky kontrola stredove diry).
To je tak myslim vse.
:papa
Hm ta šířka ráfku je prý skutečně 205mm, původně ty disky byli na Fordu, má taky rozteč 4x108. Ale ta šířka je moc. Chci tam pneu max 195/50 a 14\" nebo 15\" podle toho co se objeví. Kdyby jste někdo o nějakých věděl dejte vědět. :papa
Jestli máš zájem,tak mám AL kola i s obutím ( 185/60/R14 ). Měl jsem je na PEU 306 1,6 XT. Maj 5 paprsků a imitaci šroubku,že je disk dělenej. Jsou jeté jen v létě a to 2,5 sezóny. Máš-li zájem tak dej vědět a já ti je nafotím a pošlu fotečku. Teď žádnou nemám.:cool:
  • O 3 týdny později...
Napsán autorem Driver
Ford ma jinou stredovou diru.
Luboš čau 205 nedáš, nejsou udělanané zadní podběhy já jsem dal 195/55/15 a měl jsem problémy něš jsem vzal ruce a zadní blatníky jsem ručne vytáhnul , jó a dal jsem bravurisy ale super.
  • O 5 let později...
zdraviym vas..potrebujem troska poradit......
chcem si kupit 17tky na 407SW ...v technicaku je pisane ze mozem...ale to cislo j epre man nejake nejasne....
215/55 R 17 to je jasne.....ale toto.....94W 7,00 J x 17(E=48).poprosim o vysvetlenie nejake jednoduche...len mi nepiste prosim vas ze je to roztec...bo to viem..ale podla toho neviem najst ziadne disky....dakujem
Jo opravdu si přeměř ty fordy, díra je menší! Sice asi jen o dva milimetry, ale nenarveš je tam. Pokud jde o ET, tak originál na P306 (alespon, co mám já) je 24 - gumy dle TP mohu mít jenom 185/65/14 - takže to ET na 14\" (mám to na plechách, i u alu by to mělo být stejné). Když dám ruku mezi podběh a kolo (vzadu), je tam asi tak 2 cm místa (no moc ne) - pod jedním podběhem jsem měl bláto, nafouklo se to a mám ho vydřený.
To jak tu vidím, že ET 38 je OK, no tomu bych nevěřil ... raději vyber dobře, než pak dokupovat podložky (zbytečné výdaje).
