Honza S Odesláno 8. únor 2009 Odesláno 8. únor 2009 Čau všichni, nemáte někdo nějakou radu, jak obejít akustickou signalizaci, když nejsou zapnutý pásy? Myslím tím něco jinýho než protáhnout za sebou pás nebo od spolujezdce nebo zastrčit náhradní skobu. Citovat
Mojo2 Odesláno 9. únor 2009 Odesláno 9. únor 2009 jo, jedna rada by tu byla a to ta nejrozumnejsi, ty pasy pouzivat zdesmy ohodnotil 1 Citovat
AnotherOne Odesláno 9. únor 2009 Odesláno 9. únor 2009 Cez diagnostiku sa dá tá signalizácia vypnúť. Citovat
daja535 Odesláno 9. únor 2009 Odesláno 9. únor 2009 jak říká Mojo2 , co ještě byste chtěli ojebat , teď už jde o život fakt nechápu daja535 Citovat
Honza S Odesláno 9. únor 2009 Autor Odesláno 9. únor 2009 Původně zaslal: daja535 jak říká Mojo2 , co ještě byste chtěli ojebat , teď už jde o život fakt nechápu daja535 Rada dobrá, ale nejedná se mi samozřejmě o to, abych jezdil třeba na dálnici bez pásů. Jedná se mi o to, když jsem třeba na chatě (kde projede jeden traktor za den...)nebo u nás popojíždím od baráku, tak se fakt nepoutám! Citovat
Mojo2 Odesláno 9. únor 2009 Odesláno 9. únor 2009 jo jeden traktor za den..., zrovna nahodou se tam vyriti nejakej blb, kterej si taky rika tady nic nejezdi clovek je schopnej sam sebe udrzet pri narazu do rychlost 7 km/h takze ano, doma na dvore se nepoutam, ale tam zase tu chvilku pipani preziju zdesmy ohodnotil 1 Citovat
petr 308 Odesláno 9. únor 2009 Odesláno 9. únor 2009 Původně zaslal: Mojo2 jo jeden traktor za den..., zrovna nahodou se tam vyriti nejakej blb, kterej si taky rika tady nic nejezdi clovek je schopnej sam sebe udrzet pri narazu do rychlost 7 km/h takze ano, doma na dvore se nepoutam, ale tam zase tu chvilku pipani preziju souhlas.az to odporne pipani mne donutilo se pokazde pripoutat a dneska jsem rad,ze tam je zdesmy ohodnotil 1 Citovat
eezee Odesláno 12. únor 2009 Odesláno 12. únor 2009 když už tu řešíme pásy, nějak mi nefunguje (a to od narození auta) senzor a signalizace pro druhou řadu sedaček. Přední normálně ukazují zatížení a zapnutí pásu. Na zadních se mi po nastartování rozsvítí kontrolky nezapnutých pásu pro zadní řadu a po chvíli zhasnou. Bez ohledu jestli tam někdo sedí nebo je/není zapnutý pás...... Co u Vás ostatních?? Podle manuálu a vyjádření Peugeotu by to mělo fungovat bezdrátově (nějaký čip) a signalizovat. Bohužel mě to nefachá... Citovat
Mojo2 Odesláno 12. únor 2009 Odesláno 12. únor 2009 no tak pak bych to videl na servis, mas to v zaruce ne, takze neni co resit Citovat
eezee Odesláno 12. únor 2009 Odesláno 12. únor 2009 jj, už je to potvrzené. Diagnostikou se dá nastavit kde to má fungovat a kde ne..... Citovat
codlx Odesláno 6. červenec 2009 Odesláno 6. červenec 2009 Já to pípání vyřešil odpojením kontrolního kabelu pod sedačkou. Práce na 2 minuty. Roupik ohodnotil 1 Citovat
bigicek Odesláno 7. červenec 2009 Odesláno 7. červenec 2009 Takže senzory na zatíženíí jsou i v zadní sedačce? Mě zadní pípají jen když se někdo během jízdy odpoutá. Citovat
jojo_benco Odesláno 23. červenec 2009 Odesláno 23. červenec 2009 Mne to fungovalo ako tebe, bigicek. Ale od vcera to uz pipat nebude nikdy, dal som to vypnut v servise, podobne ako aj stieranie zadnym stieracom na zaklade senzoru pri dazdi Citovat
obaf Odesláno 23. červenec 2009 Odesláno 23. červenec 2009 Pomoc jednoducha, odrez tu kovovu blbost z neakeho stareho auta a zapni ju do zamku. A mas po pipani Citovat
homat Odesláno 7. srpen 2009 Odesláno 7. srpen 2009 Původně zaslal: eezee když už tu řešíme pásy, nějak mi nefunguje (a to od narození auta) senzor a signalizace pro druhou řadu sedaček. Přední normálně ukazují zatížení a zapnutí pásu. Na zadních se mi po nastartování rozsvítí kontrolky nezapnutých pásu pro zadní řadu a po chvíli zhasnou. Bez ohledu jestli tam někdo sedí nebo je/není zapnutý pás...... Co u Vás ostatních?? Podle manuálu a vyjádření Peugeotu by to mělo fungovat bezdrátově (nějaký čip) a signalizovat. Bohužel mě to nefachá... To je normální. Senzor zatížení je jen v sedale spolujezdce. Strategie pro zadní sedala je následující: Po nastartování motoru se rozsvítí veškeré pozice zadního sedalda, které nejsou obsazené (jsou nezapnuté pásy), řidič si tak může opticky zkontrolovat zda jsou všichni pasažéři zapnutí. Pokud se během jízdy někdo odpoutá, je toto signalizováno řidiči. Pokud dojde k zastavení vozidla a otevření dveří, jednotka usuzuje, že mohl někdo vystoupit nebo nastoupit a opakuje se stejná procedura jako po nastartování. Pokud se někdo po nasednutí vůbec nepřipoutá, jednotka bere místo jako neobsazené. Citovat
cipsnaj Odesláno 18. září 2011 Odesláno 18. září 2011 Slo by pres dia vypnout jen pipani, ale aby blikala kontrolka na pristrojovce ? Citovat
matii Odesláno 18. září 2011 Odesláno 18. září 2011 Fakt nechápu. Viděl jsem kolíka, co bez pasu u nás před fabrikou naboural tak v 50Km/h. Přál bych vám ten pohled na jeho hlavu. Myslím, že byste se poutali i při pojíždění na dvoře boys. Citovat
olda Odesláno 18. září 2011 Odesláno 18. září 2011 Bez kšandy jdeš přímo na pytel,když tě dobře trefí,tak ti zlomí vaz a už z toho auta nevylezeš.Musím říct,že se poutám i na krátké trasy a za to pípání jsem rád,že člověk nezapomene se připoutat. Citovat
Návštěvník Odesláno 18. září 2011 Odesláno 18. září 2011 Žiju v domění, že pokud nejsem připoután, tak v případě nárazu nevystřelí airbag. Není tomu tak? Citovat
