jack 306 Odesláno 30. říjen 2008 Odesláno 30. říjen 2008 ahoj chci se zeptat jak nejlépe vyčistit motorový prostor? mam ho totiž už dost hodně zasraný a ne všue se dá dostat hadrem nebo harem na šroubováku. díky Citovat
AnotherOne Odesláno 30. říjen 2008 Odesláno 30. říjen 2008 Handrou? Natri to Arvou alebo podobným sajrajtom a normálne umy vodou. Ak si trúfaš tak aj wapka máva program umytie motora. S vodou v motorovom priestore však opatrne! Citovat
ivanh Odesláno 30. říjen 2008 Odesláno 30. říjen 2008 Ja pouzivam na rozotretie Arvy zahnutý štetec s dlhou rúčkou, ako na natieranie radiatorov, široký asi 3cm. s nim sa dostanem všade - aj zaroh:super Citovat
OK406 Odesláno 30. říjen 2008 Odesláno 30. říjen 2008 A nebo štětec + ředidlo nebo jiný čistící prostředek a ručně pěkně čistit a výsledek se dostavý. Lze čistit i parou;) Citovat
oddie Odesláno 30. říjen 2008 Odesláno 30. říjen 2008 Já to dělám tak, že to strčím do myčky, kde to uměj, dělat to sám je opruz. Citovat
ozzy56 Odesláno 30. říjen 2008 Odesláno 30. říjen 2008 Je to jedna z prací,co si nechám udělat ve službách. Blbě se to dělá a nemám ani kde--přece to nebudu dělat na trávníku na chatě? Citovat
dýzl Odesláno 30. říjen 2008 Odesláno 30. říjen 2008 To Ivanh-takový štětěc se jmenuje zárožák. Existuje taky čistič motorů ve rozprašovači či ve spreji.Lepší je ale v ruční myčce,ale ne všechny myčky to mohou dělat. Citovat
Aspanu Odesláno 30. říjen 2008 Odesláno 30. říjen 2008 Arva, štětec, wapka a cizí pozemek za 30min bys to měl mít umytý, vyfoukat vzduchem, nechat vyschnout, ošetřit plasty a blejská se jak psí kulky Citovat
jack 306 Odesláno 30. říjen 2008 Autor Odesláno 30. říjen 2008 jj díky moc určitě zkusím tu arvu (budu to mýt v družstvě na placu:super) snad mě nevyženou Citovat
pastorek Odesláno 30. říjen 2008 Odesláno 30. říjen 2008 S vodou opatrne hlavne pri vysokonapäťovej časti zapaľovania. Niekedy spôsobí problémy. Citovat
foxo Odesláno 30. říjen 2008 Odesláno 30. říjen 2008 no ja pouzivam stetec tak na utreti prachu z motora, pac tam nemam ani kapicku ojeje. Takze predchadzam takemuto cisteni, a udrzujem motor v 100% stave... Citovat
kobr Odesláno 31. říjen 2008 Odesláno 31. říjen 2008 Původně zaslal: foxo no ja pouzivam stetec tak na utreti prachu z motora, pac tam nemam ani kapicku ojeje. Takze predchadzam takemuto cisteni, a udrzujem motor v 100% stave... Když z motoru neutíká olej, je motor i čistý. Ale i tak bych jej čas od času postříkal konzervačním olejem ve sprayi, třeba KONKORem Citovat
foxo Odesláno 1. listopad 2008 Odesláno 1. listopad 2008 nac? vecsina je hlinik, mosadz.... len tak par krat do roka utret prach a hotovo. Na ten olej sa ti nabali ten prach a potom to vytvori ten sajrajt, co ide tak tazko dole... Citovat
P607Olda Odesláno 1. listopad 2008 Odesláno 1. listopad 2008 Já bych to nečistil. Pokud jede, nechat tak. Ber to jako jeden z názorů. Už nám po odborném umytí Felicie odešlo čidlo otáček, takže odtah a výměna = 2500 Kč. To už nemám zapotřebí. Jestli chceš něco čistit, tak zkoukni hadici odvodu par do sání. Jestli se ucpe sajrajtem, tak je zle. [upravil dne 1.11.2008 P607Olda] [upravil dne 3.11.2008 P607Olda] Citovat
foxo Odesláno 3. listopad 2008 Odesláno 3. listopad 2008 no jo, aj by ma zaujimalo, kde je na mojem motore ta hadica, co odvetrava klukovu skrinu... (nemyslim viko ventilu) Citovat
