jj prej to i funguje, mam v planu ho koupit :) ale za 350 i s postovnym je to drahy, da se sehnat za 180Kc s dopravou zdarma - www.dealextreme.com ;)
ja to chcem na prepojenie navi s radiom,aby som mohol pripadne pocuvat zvuk z videa cez radio.vsade mi to nukaju za 800sk,tak ma to trosku odradilo.nic lacnejsie som u nas v podstate ani nenasiel
Nějaký podobný mám (z Aukra), stál asi do 200 Kč a má čtyři frekvence. Kvalita si myslím je za ty prachy dobrá, ale musím zesílit rádio a mp3 přehrávač dát tak na 75 % volume... Nebo tak nějak.
Ale nastává problém s těmi rozsahy, někdy se do toho něco začne plést - OK, tak přepnu. Ale prostě někdy je to třeba 107,10, ale někdy 107,15 či 107,20 ...
Takže musím občas dolaďovat, to mě zklamalo.
Zkusil jsem to dát na palubku, a to bylo lepší než přímo u rádia, ale i tak jsem párkrát musel přeladit. Toť můj názor.
No predtim jsem mel radio na MP3 a USB od Sencoru, ted mam origo radio Clarion a jsem na MP3 dost zavisly, tak jsem si koupil tu kazetku s kablikem, ale ta kvalita je hrozna, takze zkusim ten transmitter, ale stejne to vidim ze si budu muset koupit cele radio, i kdyz se mi to origo v tom interieru libi vic nez dokupovane :roll:nevim:myslim
no, u tehle transmitru jsou podle me dulezity dve veci, vykon, a ruseni jinych FM stanic, tj moznost preladit co nejvic
Ja mam osobne FM trans od Emgetonu, a vykon nic moc, nasel sem silnejsi, nekde na netu kolem 800 kc, a ten vypada slibne, da se i vic poladit, ma USB a pripojku na jack.
Takze pokud muzu radit, kup neco silnejsiho, a co nejvic laditelneho na FM pasmu ...
presne: mam tohle, ale za lepsi peniz, asi o 100 kc
http://www.nakupka.cz/vyrobek/transmitter-fm-emgeton-mp3-wireless-carpack/
aaale radsi jsem mel jit do:
http://av.itek.cz/apple-ipod-fm-transmittery/516610-Kensington-Universal-FM-Transmitter
[upravil dne 28/7/08 Berkoff]
Původně zaslal: jozefsv
Já mám v navi zabudovaný transmitter, nemáš náhodou aj ty?
Původně zaslal: carbik
s nazorama souhlasim, CD kvalita se cekat neda
za jizdy je to OK (musi se vice zesilit radio), ale pri stani bez motoru je slyset radiovy sum. Jinak cim, vice frekvenci jde menit tim lepe. S tim souhlasim.
Nejake jsem dotahl a mam to na http://www.zlepsovak.cz
Měl bys tam mít nějaké kódy, aby bylo možno přesně označit, o kterém bude řeč.
MP3 přehrávač s rádiovým přenosem se čtečkou karet SD + DO s dálkovým ovládáním, který máš skladem, umožňuje taky přepnout na zvýšený výkon? (V návodu bývá skrytá zmínka, že pak to nevyhovuje předpisům...atd.) Kolik kanálů umožňuje? Předpokládám, že si pamatuje poslední zvolený kanál i po vypnutí napájení?
Čte USB flash?
[upravil dne 29.7.2008 P607Olda]
P607Olda: kody jsou schovane (kdyz oznacis misto za \"popis vlastnosti\", ale mas pravdu viditelne to bude lepsi), dik za tip
vlastnost prepnout na zvyseny vykon neznam, pres DO jde zvysit hlasitost, ale kdyz je na max v transmitteru, tak uz to chrci v radiu (idealni je tak 85-90 ze 100)
- frekvence je v rozsahu 87,5-108MHz FM po 0,1MHz (ale toto dneska overim a popis doplnim)
- frekvenci si urcite pamatuje, USB disky cte (doplnim v popisu)
Berkoff: :-) jj, byt to vetsi, tak muzu hrat v serialu Simpsonovi
Mám Trekstor, to zvýšení výkonu je celkem podstatné, jinak to sotva hraje. Provádí se tak, že držíš tlačítko CH asi 14 sekund. Pak ta indikační LED svítí červeně, namísto zeleně. Prověř prosím v návodu, jestli tam taky něco takového existuje.
Obdržel jsem, zkouším v domácích podmínkách a ve stojícím autě, funguje bezvadně, má spoustu funkcí, které můj předchozí neměl, dobrý zvuk, jsem spokojen. Podívejte na časy mých příspěvků, to byla rychlost!:potlesk
