Původně zaslal: vranilinek
Caute lidi.Dneska jsem nasel na Ebayi tohle. DOst to tam proklamujou. Setkal jst se s tim uz nekdo?:o
http://cgi.ebay.co.uk/ELECTRIC-SUPERCHARGER-TURBO-PEUGEOT-205-GTI-XS-MI16_W0QQitemZ380021483167QQcmdZViewItem?hash=item380021483167&_trksid=p3286.m14.l1318
Tak já se s tim nesetkal a čumim jako puk, jestli je tohle reálně možný....... :o
podle me to pojede jeste hur nez bez toho a u grafu s narustem vykonu jsem vybouchl smichy!!!! :D:D:D
Vrtulka ti akorat bude tvorit prekazku pro proudici vzduch.
[upravil dne 17/7/08 f3Rd@]
Těchhle věcí jsem viděl už mraky, je to zase další fígl na tahání peněz z laické výkonu-nejlépe-zadarmo-chtivé veřejnosti. Je to samozřejmě nesmysl - máš vůbec představu, jaký tlak v průměru tlačí turbo, nebo kompresor? Je třeba si položit otázku, jaký tlak asi vyvine elektrickej motůrek těchto rozměrů s plastovou vrtulkou a příkonem (odhadem podle velikosti a průřezu vyobrazených drátů) nejvýše cca 50 - 60 W? Abys vyvořil elektrickým kompresorem ekvivalent alespoň nízkotlakého přeplňování, musely by k tomu motoru být dráty jak od startéru... a to by ti samozřejmě nedal altík (a ikdybys ho dimenzoval aby to pokryl, bylo by to velice neefektivní). V praxi bude tenhle motůrek jen vesele svištět (což bude zajímavý zvuk, přinejmenším než se mu přidřou ložiska), natlačí prd (budeš mít větší výkon na volnoběh :D) a ve vysokých otáčkách bude tvořit překážku v sání, jak píše Ferda. Roztočená vrtule je totiž obrovská aerodynamická brzda. Další co bych se bál je, že se nějaká z lopatek ulomí a motor ji vdechne. To by vůbec nemuselo být příjemné. :)
Shrnuto: Ne, nefunguje to.
No, úplná blbost to není. Někdo na E30 foru si to do auta postavil, prostě větrák do sání ale vysledek byl skoro nulovej a motoru se to nelíbilo. Ten člověk to dělal jenom proto, aby to zkusil v praxi a ukončil tak všelijaký debaty.
Původně zaslal: Fusion
uplna blbost ne, teoreticky by to melo fungovat, ale v praxi to nikdy nebude mit poradny tah! :papa
preco by to nemalo mat tah.. to bude mat tlak, ako ked ti ventilator chladi cpu... myslim ze to o nejake % zvysi prietok vzduchu.. ale urcite sa s tym nieco dodrbe.. skor ci neskor
Původně zaslal: PnR
protoze je to takova vrtulka jako na cpu a v sani zpusobi asi takovy prevrat jako prd ve vyrivce, aby to melo vyznam, musel by jsi tam dat neco o vykonu kopresoru - cili kopresor :)
Přesně tak. Nemůžu ten thread najít ale mám dojem, že to zkolabovalo právě na tom, že malej \"větrák\" je prd do větru a větší větrák s velkým výkonem už má takovou odběr energie, že vlastně žere ten výkon, kterej přidává (třeba jako klima dejme tomu).
[upravil dne 17/7/2008 Fusion]
Původně zaslal: PnR
Problém je, že to tam nějaký tlak teoreticky natlačí jen při zavřené klapce. :) Jakmile motor začne pořádně sát (otevře se klapka), je zcela jisté, že jeho sací výkon dalece přesahuje výkon toho větráčku a tento pak začne fungovat jako restrikce v sání a výkon se překvapivě ještě sníží, protože motor bude přidušenej.
:) dakujem za vysvetlenie
a imho motor ti ten vetrak brzdit nebude.. schvalne si zober vysavac a priloz ho k vetracikom na pc.. tiez nebudu brzdit prietok vzduchu
Původně zaslal: PnR
ale budou. Schvalne si zmer rychlost vzduchu u samotneho vysavace a rychlost s vetrackem. S vetrackem bude nizsi. Okem to nepoznas.
No,kamarád tohle dával na 406 coupé 2.0 a říkal : výkon to asi nijak nepřidá,ale tředa když přeřazuje rychlosti tak to necuká jako před tím...nevím co je na tom pravdy,píšu jen postřeh od kamaráda...
