pažoutek
Práskání v kloubech dveří
Čaute, nevíte někdo co dělat s práskáním v kloubech, když se otevírají dveře u 306? práskne to vždycky v těch dvou polohách... dělává to např. i u starých scháde... je potřeba vyměnit celý kloub nebo jak??? Zkoušel jsem to promazat, ale nepomohlo to.
[upravil dne 17.1.2008 pažoutek]
Skus sa pozriet, na tu tycku medzi pantami, ktora vymedzuje polohy pri otvarani. Vecsinou je na takom malom capiku, ktory ked sa viacej vybeha, tak to v nom puka. Mozno staci vymenit ten capik a bude to OK
nebude to uvolneny drziak tej packy z dveri. ten drziak je naskrutkovany na karoserii na stlpiku. su tam dve skrutky. tie dotiahni a uvidis.
na skodovkach to robi tusim to
Původně zaslal: pažoutek
Nedávno jsem to řešil na 205ce.
Dělala to aretace dveří. Po takovém táhlu s vlnkami jezdí kladka přitlačená pružinou. Pokud se kladka přestane točit na čepu, začne to v tom praskat (jak jde přes vlny vznikají rázy do uchycení aretace).
Problém je, že celé uchycení kladky je zanýtované. Pomohlo vyndání celé aretace, vyčištění prostříkáním silikonovým sprayem a pak natlačení vazelínky.
Teď mi chodí podobně blbě dveře u spolujezdce na 306ce ...protože nemám garáž musím počkat na jaro :-(
Mám podobný problém, zadní pravé dveře jdou šíleně ztěžka, teď si nevybavuju jestli to vydává nějaký zvuky, asi by to chtělo taky namazat, v létě to nedělalo až teď v zimě jsem si toho všimnul
Mě se na 306 rozštíplo to perko co funguje jako čep,když sem tam dal obyč šroubek tak to fakt mlátilo jak Š-120. Tak sem si koupil vrták stejného průměru jak ta dírka,uřezal sem ho a na vrch navařil podložku. Je to trochu zoufalá oprava ale už to aspoň nekřápe:mrk
Taky sem před časem todle to řešil,vystříkal sem to silikonovym sprejem proti vodě a namrzání,párkrát s tim zahejbal aby se to trochu vyčistilo,štětcem sem to trochu vytřel,pak eště jednou vystříkal a nakonec štětečkem namočenym ve vazelíně (bílá a používá se na vodní pumpy u škodovek)pěkně natřel ze všech stran a je po ,teď to de samo :super:):potlesk
Sice již starší téma ale i tak......
Mě tohle dělaly dveře u řidiče, konkrétně čep omezovače byl dost vymlácený. Nový za 90,- se dá koupit v Peugeotu, je to na takovou prkotinu celkem pálka ale to ticho mi za to stálo :-) Ikdyž musím přiznat že trošku v tom stejně lupe, asi je vymlácené i lůžko, ale oproti předchozímu stavu neporovnatelné :roker
Robilo mi to tiež na zadných dverách. Má to nasvedomí vymlátený čap omedzovača polohy dverí. Vyriešené výmenou za nový, ale presne vysústružený. Akonáhle je tam vôľa, tak to mláti.:super:papa
Guest DEEP
Stejný problém LP dveře. Stačilo vyklepnout \"čep?\"(u mě se jednalo o dva pérové kolíky naklepnuté do sebe, oba dva lehce roztáhnout sekáčem, aby se zvětšil jejich průměr) a naklepnout zpátky. A to jsem měl vyběhané díry jak v držáku na karoserii tak na omezovači který zajíždí do dveří. Omezovač(e) je dobré pravidelně mazat vazelínou, mazací spreje tady moc nefungují. Pérové kolíky se, myslím, dají běžně sehnat v železářství (jde o korunové položky), ale pokud se dají roztáhnout původní, tak není potřeba kupovat nové. Plný mat. (šroub,vrták apod.) nic neřeší. Při vymačkání mat. děr to za chvíli mlátí znova.
[upravil dne 18/12/08 DEEP]
Taky jsem urval ,ale i pružinový mechanismus ve dveřích. protože jsem nechtěl do auta už cpát prachy dal jsem tam mechanizmus z 309-nemá sice 2 polohy ,ale nic to nestálo.
Guest DEEP
Původně zaslal: Jindras
Nic jiného než originál neexistuje-tím se zabývá pouze výrobce-Peugot...
Nechápu?!? Nahoře píšeš \'\'85 kč., dělá to dost u 306!\'\'. Nikoho nenutím kupovat neorginál díly, byla to pouze jedna z možností řešení.
