Co používáte na mytí rukou
Původně zaslal: Pe.Tr
taky jsem mel coby mechenik problemy s pokozkou ,vyřešeno díky Solmixu což je solvina v gelove podobě , myje to super a pokožka je good i bez krému , kelimek 400g cca 25 korun a narozdíl od solviny voní .
Přesně jak říka Pe.tr je to totalně nejlepší věc na mytí rukou napatleš na sucho a pak utřeš hadrem, pro lepší efekt umyješ teplou vodou.Nemusíš si potom ani mazat ruce kremem a voní ale jen ta žlutá:D
L.O.C. tiež je možné naniesť na ruky,chvíľku si ruky mnout a utrieť suchou handrou.Potom je možné opláchnúť vodou,ale nie je nutné.Pretože obsahuje deriváty z kokosového oleja,super ošetrí a zjemní pokožku.V aute vozím stále decovú flašku tohoto koncentrátu a viackrát sa mi osvedčil. :super
Původně zaslal: Jajanko
nedelas nahodou dealera? :D:D
LOC je super. ale neporucuji to na myti oci :D
  • O 3 roky později...
Dovolím si oživit tohle téma. Používám Solvinu a posledních cca 30 let mi stačila. Nicméně už mi nestačí. I pokud drhnu ruce zběsile kartáčkem tak to není ono. Párkrát jsem v servisu u známého použil něco jiného a bylo to úplně o něčem jiném, akorát že nevím co to bylo... téma jsem pročetl a chci se zeptat jestli nemáte další tipy, ideálně třeba s něčím co koupím v Kelly a pod. abych nemusel složitě hledat prodejce.
Díky moc :papa
[upravil dne 4/9/11 13:56 od koblih69]
Tak aj ja pridam nieco --> pouzival som tento pripravok od Wurth, je to podobne ako Solvina akurat jemnejsie a cisti to o nieco lepsie :)
Používal jsem solvinu smíchanou s realem,nebo ředidlem,byl to rukožrout jak blázen,ale mylo to tak nějak.
V práci jsem narazil na tohle,je to výborný na mytí rukou,kartáček jsem nepoužil už pěkně dlouho.To dělám zámečníka,takže vám musí být jasný,jak ty ruce vypadaj...
A co použit něco,co se napatlá na ruce před prací.Je to už dávno co mě kolega dal nějaký krém na ruce,ten se rozetřel a nechal zeschnout a pak se mohlo dělat.Po práci se to normálně umylo s pomocí něčeho co bylo po ruce,solvina,mio, real,prací prášek no prostě cokoli.
Jo to znám,řikali sme tomu neviditelný rukavice,bylo to bezva při matlání barev:D,jednoduše se to pak smylo teplou vodou s mýdlem a byly ručičky čistý:)Bohužel,už si nepamatuju,jak se to menovalo:myslim
[upravil dne 4.9.2011 19:09 od vendi.stejskal]
Tu pastu na ruce jsem používal jako malé robátku v Kroužku Lodních Modelářů, vypadala podobně jako Tempo. Teď jsem jí už nikde neviděl, ale koukám, že v Kelly něco takového mají tak by to to možná stálo za pokus.
a vozi te neco v aute , jednu dobu jsem mel takovy gel v aute kdyz jsem se zaspinil tak jsem to dal na ruce tim se umyl a utrel do hadru, uplne bez vody a mohl jsem byt fakt zasranej. ted to nemuzu nikde najit, vim ze jsem to kupoval normalne v drogerce a bylo to pruhledne v pruhledne plastove lahvičce.
myju se v podstatě jen mýdlem--skoro vše kolem údržby auta dělám v rukavicích:roker
v autě vozím pastu DREUMEX--myje vše i barvu,potom utřeš ruce do hadru (bez vody)--naštěstí jsem ho při poruše auta ještě nepoužil,ale roky jsem ho fasoval v práci a myl se s ním
[upravil dne 4/9/11 19:48 od ozzy56]
